| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Probleme mit der Logitech 5.1 | |
Probleme mit der Logitech 5.1+A -A |
canx35
erstellt: 29. Jan 2014, 18:26
Hallo liebes Forum, ich bin neu erstmal ![]() also mein Problem ist, dass ich mir gestern die Logitech Z906 gekauft habe ( super ding ), aber ich habe so 2 Probleme mit ihr. Erstes Problem ist wenn ich sie an mache ( ich weis nicht ob es normal ist ) dann knackt sie so komisch und es dauert bisschen bis sie an ist also so: 1-2-3 der Control Panel ist an 4-5-6 knacken kommt ![]() Zweites Problem ist das ich einen Notebook nutze und mir eine externe Soundkarte gekauft habe und zwar die Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Nicht Die Pro Version. Also schließe ich sie normal an sprich Grün in den Y-Splitter, Schwarz in Schwarz und Orang in Orang. Jetzt kommt dass Problem wenn ich dann auf Effekt klicke einmal dass 3D Leuchtet dann 4.1 Leuchtet und 2.1 funktioniert nur 2.1 richtig und achja dann gibt es nochmal dass alles nicht leuchtet, aber wenn ich auf 4.1 oder 3D gehe dann gehen bei 4.1 die zwei hinteren nicht und bei 3D ist es ganz schlimm Vorne Links klappt normal dann wird stat Vorne Rechts der Central genutzt. also Vorne Rechts und die beiden hinteren werden in 3D nicht genutzt ist dass normal oder muss ich die zurück bringen ? Hilft mir bitte so schnell wie möglich Mit freundlichen Grüßen canx35 |
audiophilanthrop
erstellt: 01. Feb 2014, 23:17
Problem 1 könnte normal sein. Das Ding ist ja 'n halber AV-Receiver, da wird irgendwelche rechentechnische Hardware drinstecken, die erst einmal hochfahren muß und ggf. auch die Stromversorgung für die Endstufen steuert. Könntest du Problem 2 bitte nochmal lesbar (!!!) formulieren? Ich werde aus dem Kauderwelsch ohne Punkt und Komma nicht recht schlau. Auf jeden Fall sollte die Lautsprecherkonfiguration auf 5.1-Lautsprecher stehen. An Effektgedöns brauchst du eigentlich nur die Baßumleitung, sonst nix. Bei Musik kommt dann der Ton als 2.1, aber die Testtöne sollten reihum aus allen und natürlich den richtigen Lautsprechern kommen (ich gehe jetzt mal davon aus, daß sie an der Steuereinheit richtig angeklemmt sind). Zeig vielleicht mal 1-2 Screenshots der Creative-Systemsteuerung. |
canx35
erstellt: 02. Feb 2014, 12:35
Okay. Mein Problem ist das meine Anlage mit den Effekten Probleme macht. Wenn ich auf den Effekt Knopf drücke kann ich über 4 Verschiedene Modi auswählen, einmal wo es gar nicht leuchtet, dann 3D, 4.1 und 2.1. Bei den Modus 2.1 läuft alles Einwand frei wenn ich es auch im Creative Menü umstelle. Wenn ich es so einstelle, dass nichts leuchtet funktioniert es wie eine 5.1er, aber wenn ich auf 4.1 oder 3D dann funktionieren bestimmte boxen nicht. Bei 4.1 sind es die hinteren und bei 3D wird der Center als Vordere rechte Box erkannt und vorne links normal, die restlichen boxen werden gar nicht erkannt. ist dass normal ? und hier noch ein paar Screenshots |
Logitech X-540 5.1 probleme speedlink123 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit Logitech X-530 Tudogg am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit dem Logitech Z5500 Jonnyking am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit Logitech X-530 System marinehuana am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit Logitech Z-5500 Digital Danny_13 am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit Logitech Z-5500 Anlage the-pollox am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Logitech 5.1 Soundsystem znarf91 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 15 Beiträge |
Logitech Mediaboard Pro am PC -> Probleme ePsYLoN am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 3 Beiträge |
Probleme mit 5.1 Sound Fireneo89 am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 11 Beiträge |
Logitech Z-5500 Z5500 - Probleme und Erfahrungen Messermaus am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 14 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.936
