| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Nvidia Audiosteuerung? | |
Nvidia Audiosteuerung?+A -A |
Starcook
erstellt: 25. Dez 2013, 17:06
Kurz und knapp: Gibt es irgend eine Art Soundmanager oder ähnliche Tools um die Audioausgabe via HDMI über die GraKa zu tunen? Ich habe das ganze an einer Teufel Decoderstation 7 und diese erkennt den "Stream" als Multi-PCM, welcher ansich auch gut so ist... jedoch würde ich gerade bei Musik lieber 5.1 Stereo nutzen, was durch direct-mode aber nicht geht. In XBMC zB gibt es die Möglichkeit auch unter Multi-CH PCM Stereosignale auf allen Lautsprechern wiedergeben zu lassen... das muss unter Windows doch auch möglich sein... unter XBOX Music gibt es eine solche Einstellung natürlich nicht
Andreebremen
erstellt: 29. Dez 2013, 23:09
Das geht nicht über NVIDIA, dafür ist der AV Receiver zuständig. Ein normaler AV Receiver kann Stereo Sound auf 5 oder 7 Lautsprecher problemlos verteilen. |
Starcook
erstellt: 31. Dez 2013, 15:36
Sicher? Das würde ja bedeuten, dass du deinem AV sagen kannst, er soll aus zB DTS 5.1 ein Stereo-Upmix auf 5.1 Konfig machen. Da eben ein 5.1 Multi-CH PCM anliegt, kann ich daran nichts ändern. [Beitrag von Starcook am 31. Dez 2013, 15:37 bearbeitet] |
Andreebremen
erstellt: 31. Dez 2013, 20:42
Ja, sicher. Ich habe meinen PC an den AVR angeschlossen und in Windows unter der Soundkonfiguration 5.1 Lautsprecher eingestellt. Wenn ich Musik höre, werden normalerweise nur die Lautsprecher vorne links und vorne rechts angesprochen, der AVR erhält aber weiterhin ein 5.1 PCM Signal, nur dass eben aus einigen Lautsprechern kein Ton zu hören ist, - soweit auch korrekt. Nun kann ich am AVR einstellen, dass der Sound auf alle Lautsprecher verteilt wird, das Klangprogramm nennt sich beim Yamaha AVR " 7ch Stereo" (geht auch bei 5.1). Und das funktioniert nicht nur, wenn ein Stereo-Signal empfangen wird vom AVR, sondern wie hier beschrieben auch bei einem 5.1 Signal. |
cap1982
erstellt: 21. Jan 2014, 14:53
Bei Denon klappt das nur, wenn die Ausgabe als Stereo anliegt, dann kann der AVR seine intern aufpolierer nutzen. Wenn der PC bereits 5.1 ausspuckt, kann der Denon nur MULTI CH. |
Andyw1228
erstellt: 07. Jun 2014, 22:35
Ja, eben. So ähnlich ist es auch bei Pioneer, jedenfalls mit den "üblichen Verdächtige" PL IIz und DTS Neo:x Ext.Stereo geht auch bei einem 5.1 Stereo-Signal, ich würde aber gerne einen von den andern beiden nutzen. Seit einige Jahren werden nämlich fast alle Produktionen Dolby-kompatibel gemixt und manche sogar sehr gut. Ich weiß auch nicht, warum das noch kein großes Thema ist? Immer zwischen Stereo und 5.1 umstellen ist auch ein wenig riskant. Sollte gerade während des umstellens ein Sound (z.B. Email incoming) gespielt werden, kann das ganze in die Hose gehen und man muss den PC neu starten. |
nVidia Audio PCM & Bitstream Bullram am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 2 Beiträge |
"Nur" PCM bei Filmen leodegar83 am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 9 Beiträge |
Reclock - Windows 7 - HDMI PCM Grumbler am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 7 Beiträge |
Kein 7.1 PCM über HDMI bei Windows 7 Quichotte am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 8 Beiträge |
Einstellung in Xonar Software PCM aus an? Area0 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 2 Beiträge |
Gamesound über PCM rafi am 13.08.2003 – Letzte Antwort am 14.08.2003 – 5 Beiträge |
Unterschied zwischen PCM Stereo und MultiChannel bei Stereo Rade20 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 4 Beiträge |
Digital von Soundkarte zu Receiver nur PCM dfe_thecrow am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 3 Beiträge |
pcm-spur bei musik-dvds dave_g am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
NVIDIA & AMD - Boxen vorne links / rechts kein PCM Testsound bei 5.1, alle anderen gehen Isias am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 9 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.125
