HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Ton über Boxen durch HDMI Anschluss ? | |
Ton über Boxen durch HDMI Anschluss ?+A -A |
Oliver1970
#1 erstellt: 21. Okt 2013, 14:30 | |
Ich möchte meinen Computer per HDMI mit meinem Fernseher verbinden um so z.B. Youtube Videos anzuschauen. Wenn das alles so funktionieren sollte, wie bekomme ich Ton über meinen Verstärker auf meine Boxen? Normalerweise verwendet man dafür ja Cinchkabel (rot und weiß), aber solche Anschlüsse hat mein PC nicht. |
LordPsycho
#2 erstellt: 22. Okt 2013, 17:32 | |
Wenn du eine Grafikkarte von Nvidia oder Radeon hast geht das einfach nach dem anschliesen, wenn nicht einfach Treiber updaten. |
Stereo33
#3 erstellt: 22. Okt 2013, 17:45 | |
Du hast ja noch Klinkenanschlüsse, damit könntest du via Klinke-Cinchadapter an den Verstärker, aber mit HDMI ist es einfacher. Welche Soundkarte hat schon Cinchanschlüsse... aber das geht auch anders: http://www.hifi-foru...m_id=54&thread=16854 |
Oliver1970
#4 erstellt: 22. Okt 2013, 18:34 | |
Hm, das würde nach dem anschliessen klappen meinst du. Aber wie soll das gehen? Denn ich muß ja über die Verstärkerfernbedienung z.B. Aux, Line, CD usw auswählen. Wenn ich also z.B. den CD Spieler anmache (Den ich per Audio Cinch an den Receiver angeschlossen habe) klicke ich auf der Fernbedienung des Receivers auf "CD" und kann dann somit die Musik über die Boxen hören. Wenn ich aber direkt von der Grafikkarte auf den TV gehe, kann doch gar kein Signal über den Receiver kommen.... Vielleicht habe ich aber auch nur einen riesen Denkfehler drinnen und probiere es einfach mal aus...... |
LordPsycho
#5 erstellt: 22. Okt 2013, 18:41 | |
Du steckst den HDMI an den Reciever und den Fernseher an den output vom Reciever. Alles per HDMI. |
Oliver1970
#6 erstellt: 22. Okt 2013, 19:08 | |
Also mein Denon PMA-510AE verfügt wie wohl die meisten Verstärker nicht über einen HDMI Anschluss. Aber vielleicht ist nun doch der Groschen gefallen. Der TV sollte wohl über Cinch auf der Rückseite verfügen, und diese verbinde ich mit dem Receiver z.B. an den "Line" Buchsen. Wähle ich dann am Receiver "Line" und spiele ein Video ab sollte es über die Boxen klappen.......... Glaube ich kam durch dich nun einen Schritt weiter :-) |
dialektik
#7 erstellt: 22. Okt 2013, 19:16 | |
Aktuelle TV(der letzten Jahre!) haben kein Cinch-Audio-Out mehr. Wenn Du einen solchen hast: Also wie geschrieben: PC direkt per Klinke/Cinch an den Denon oder TV per Kopfhörer Klinke/Cinch an den Denon |
Stereo33
#8 erstellt: 22. Okt 2013, 19:33 | |
Du hast doch gar keinen AVR! Das hast du zwar so auch nicht behauptet, aber das wurde durch das HDMI-Gedöns reininterpretiert. Der PMA-510AE ist ein Stereoverstärker Also mach e es so: HDMI vom PC zum TV. Mittels Klinke-Cinchadapter gehst du vom PC zu deinem Stereoverstärker. Es kann sein, daß du wenn du dann das Bild über den TV wiedergibst, die Audioausgabe am PC, wieder auf Standart (deine Soundhardware) umstellen muss, weil es sich meistens auf HDMI-Out umstellt. Alternativ: Den Ton auch über HDMI an den TV schicken, und von da aus mittels Klinke/Cinchadapter an den Verstärker, oder mittels Scart-auf-Cinch-Adapter. Oder du hast ein Modell mit Cinchausgängen (selten heutzutage). [Beitrag von Stereo33 am 22. Okt 2013, 19:36 bearbeitet] |
dialektik
#9 erstellt: 22. Okt 2013, 19:44 | |
Geht garantiert nicht! Am Scart werden bei den TV, die es machen, nur TON der Tuner oder von analogen Quellen ausgegeben. |
Oliver1970
#10 erstellt: 27. Okt 2013, 13:48 | |
So, Thema Ton ist nun erstmal nicht Priorität 1. Ein ganz anderes Problem tritt auf. Habe den PC nun mit dem TV per HDMI Kabel verbunden. Nur leider sieht mal lediglich das Desktop Hintergrundbild, keinerlei Icons und auch keinerlei Bewegung mit der Maus. Wenn ein Video auf dem PC abläuft tut sich absolut nichts. Hoffe mir kann jemand einen Tip geben..... |
dialektik
#11 erstellt: 27. Okt 2013, 13:58 | |
Anzeige "Klonen" heisst der Modus. |
Oliver1970
#12 erstellt: 27. Okt 2013, 14:00 | |
Und wo stellt man das ein, am TV oder am PC ?? |
dialektik
#13 erstellt: 27. Okt 2013, 14:07 | |
Am PC! Üblicherweise im Tool der Grafikkarte bzw. Systemsteuerung. |
Oliver1970
#14 erstellt: 27. Okt 2013, 14:32 | |
Also ich bin in der Systemsteuerung erstmal drauf gestossen daß der TV erkannt wird. Ich machte dann den dummen Fehler ihn als Hauptbildschirm zu benutzen und so wurde der Monitor auf einmal schwarz, aber ich sah auf einmal die Icons und den Mauszeiger auf dem TV. Nach Entfernung des HDMI Kabels und eines Neustarts bekam ich wieder Zugriff auf meinem Monitor. Also man sieht daß das ich wohl kurz davor bin das Problem zu lösen. Habe zwei Bilder hochgeladen. Im ersten sieht man die Erkennung der beiden Monitore, im zweiten nicht so interessant wie es derzeit auf meinem TV aussieht. [Beitrag von Oliver1970 am 27. Okt 2013, 14:33 bearbeitet] |
Oliver1970
#15 erstellt: 27. Okt 2013, 14:41 | |
Es klappt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Habe auf "Duplizieren" der beiden Monitore geklickt und es geht !!!!!!!!!!!! Nunja, wie befürchtet aber leider null Ton *buhäääääääääääää" Muß wohl nun per Klinkenstecker / Cinch Adapterkabel eine Verbindung herstellen. Und das muß ich mir erst besorgen........ Mist !!! [Beitrag von Oliver1970 am 27. Okt 2013, 14:50 bearbeitet] |
Stereo33
#16 erstellt: 27. Okt 2013, 15:03 | |
Bis dahin könntest du über den TV hören. Dazu musst du in der Systemsteuerung, bei Sound HDMI wählen. |
Oliver1970
#17 erstellt: 27. Okt 2013, 18:11 | |
Oh, das müsste ich mal testen...... Was würden wir Ahnungslosen nur ohne euch Profis machen? Ja es funktioniert......vielen Dank erstmal an euch Alle.............. [Beitrag von Oliver1970 am 27. Okt 2013, 19:12 bearbeitet] |
Kein Ton über HDMI Patrick999 am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 20 Beiträge |
Kein Ton über HDMI Weisz am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 7 Beiträge |
Kein Ton über HDMI! VLNX am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 2 Beiträge |
nvidia 8800gt ton über hdmi fischii am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 4 Beiträge |
HDMI Anschluss iVolle90 am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 4 Beiträge |
Ton über HDMI SAPPHIRE HD6850 SteH am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 3 Beiträge |
Ton über HDMI mit Equalizer? lolr0fllol am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 6 Beiträge |
Notebook HDMI kein Ton Suburbandog am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 3 Beiträge |
Kein Signal vom Hdmi-Anschluss Retogal_ am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 2 Beiträge |
Anschluss des PC - Plasma über Receiver Mr._Question am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 2 Beiträge |
2013
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGaitDuets
- Gesamtzahl an Themen1.557.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.723
