| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Kein Subwoofer im Stereo-Betrieb | |
Kein Subwoofer im Stereo-Betrieb+A -A |
piet.b86
erstellt: 06. Mrz 2013, 23:16
Hallo, ich habe das Problem, dass bei meiner Soundkarte (Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme) im Stereo-Betrieb der Subwoofer nicht funktioniert. Ich habe einen Yamaha RX-V650 mit Magnat Surround Boxen. Wenn ich eine Surround Demo mit Windows Media Player starte, wird der Surround Sound inkl. Subwoofer ganz normal wiedergegeben. Musik funktioniert sowohl mit Winamp, als auch mit WMP nur in Stereo OHNE Subwoofer. Einzige Möglichkeit bisher war den Receiver auf "7ch Stereo" zu stellen, dann habe ich jedoch keinen Surround Sound und müsste jedes mal den Modus umstellen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? |
TasteOfMyCheese
erstellt: 06. Mrz 2013, 23:23
Das dürfte daran liegen, dass Stereo für Zwei Kanäle steht, also 2.0. Ein Subwoofer ist hierbei nicht vorgesehen und besitzt daher auch keine eigene Tonspur. Bei Surround existiert hingegen quasi immer eine eigene .1 Spur, welche der Sub erhält. Viele Grüße, Berti |
piet.b86
erstellt: 07. Mrz 2013, 00:04
Okay, die Erklärung für das Problem ist mir bekannt, aber die Lösung um das Problem abzuschaffen, eben nicht. Da muss es doch eine Möglichkeit geben, sowohl im Stereo, als auch im Surround den Subwoofer zum Laufen zu kriegen. |
TasteOfMyCheese
erstellt: 07. Mrz 2013, 00:10
Hmm, ist der Subwoofer aktiv und besitzt er Lautsprecherausgänge? Dann könntest du das Signal der Fronts per Pre-Out an den Sub geben, an dem wiederum die Lautsprecher hängen. Grüße, Berti |
DonPaddo
erstellt: 07. Mrz 2013, 06:13
Hat Dein Receiver kein Dolby PLII ? Das sollte eigentlich aus einem 2.0 ein 5.1 Signal machen können. Ich übertrage via Bluetooth Musik (2.0) auf meinen AVR und der macht daraus ein recht annehmbares 5.1 Signal. Edit Gerade nochmal nachgeschaut. Deiner müsste eigentlich Dolby PLII haben. [Beitrag von DonPaddo am 07. Mrz 2013, 06:15 bearbeitet] |
piet.b86
erstellt: 07. Mrz 2013, 11:07
Erstmal danke für die Antworten. Also wenn ich den Receiver auf PL2 Game einstelle, dann hört man den Subwoofer ganz leise, wenn man mit dem Ohr davor geht... also auch keine zufriedenstellende Lösung. Bei den anderen PL2 Programmen (Music und Movie) ist er ebenfalls stumm. Der Subwoofer ist ein Magnat Monitor Supreme Sub 301A. Hier mal ein Bild der Rückansicht: ![]() Der Subwoofer ist mit einem Y-Kabel (die blauen Stecker) angeschlosen. Also 2 Cinch am Eingang vom Subwoofer gehen auf einen Cinch am Eingang vom Subwoofer.Beeinträchtigt das Umklemmen der Boxen an den Subwoofer denn die Surround-Qualität beispielsweise beim Blu-Ray-Gucken? [Beitrag von piet.b86 am 07. Mrz 2013, 11:09 bearbeitet] |
TasteOfMyCheese
erstellt: 07. Mrz 2013, 11:30
Subs hört man häufig überhaupt nicht, wenn man mit dem Ohr dran geht. Das fühlt man am besten an der Membran. Die Lautstärke des Subs sollte aber schon korrekt eingestellt/eingemessen sein, sonst bringts natürlich nichts.
Normalerweise nicht, probiers einfach mal aus ;). Grüße, Berti |
piet.b86
erstellt: 07. Mrz 2013, 12:02
Wenn ich nicht mit dem Ohr dran gehe, höre ich überhaupt nichts. Im Gegensat zum 7ch Stereo Modus, bei dem ich einen satten Bass habe, aber halt kein Surround Sound. Das Problem ist, dass ich mir neues Kabel kaufen müsste um das Umklemmen auszuprobieren. Von daher würde ich halt gerne vorher wissen, ob es funktioniert oder nicht ;-)
Wie klemme ich denn dann den Subwoofer am Verstärker an? Einfach die Kabel der Frontlautsprecher an die Ausgänge "To Speaker"? Aber wie schließe ich den Subwoofer dann am Receiver an? Der Subwoofer hat doch gar keine Cinch Eingänge, nur die Anschlüsse für normales Boxenkabel mit der Aufschrift "From Receiver"? |
TasteOfMyCheese
erstellt: 07. Mrz 2013, 14:33
Mit einem Cinch-Kabel, das vom Pre-Out der Fronts am Verstärker zum Line-In des Subs führt. Der Line-In ist doch ein Cinch-Eingang?! Grüße, Berti |
piet.b86
erstellt: 07. Mrz 2013, 17:28
Siehe Bild, nein, kein Cinch-Eingang. Nur solche schwarz / roten Drehknöpfe, die man zur Befestigung der Lautsprecherkabel nutzt. |
TasteOfMyCheese
erstellt: 07. Mrz 2013, 17:41
Okay, was ist dann das da links mit den blauen Kabeln dran? Grüße, Berti |
piet.b86
erstellt: 07. Mrz 2013, 18:03
Das ist die Verbindung vom Receiver zum Subwoofer. Da mein Receiver nur ein Cinch-Ausgang hat und der Sub zwei, brauchte man da so ein Y-Kabel. Allerdings sind da auch nur 2 Anschlüsse, also nichts, wo ich Sub+Front anklemmen könnte. Ich habe gerade mal noch folgendes getestet: 1) Die Soundkarte anstatt optischem Kabel via Klinke-Cinch Kabel an den Multi Channel Input des Receivers angeklemmt, aber gleiches Problem. 2) Das gleiche mit der Mainboard-Soundkarte und siehe da, alles funktioniert wie es soll. Manko hierbei ist jedoch, dass ich den Bass nicht beliebig einstellen kann (ist etwas zu schwach eingestellt für mein Empfinden) und die Qualität der Soundblaster ist einfach viel besser. Es hängt also definitiv an der Soundkarte. Da muss es doch eine Möglichkeit geben, ist ja auch immerhin keine ganz billige Hardware / Marke. |
TasteOfMyCheese
erstellt: 07. Mrz 2013, 23:08
Ja genau, und genau in diesen Eingang am Sub soll das Signal was du von den Pre-Outs (Front) deines Receivers bekommst. Grüße, Berti |
DonPaddo
erstellt: 07. Mrz 2013, 23:37
Kann es vielleicht sein, dass es kein aktiver sonder passiver Subwoofer ist? Spricht du verbindest den Ausgang Links/Rechts mit den Eingängen vom Subwoofer ( Links / Rechts ). Am Subwoofer werden dann die eigentlichen linken und rechten Boxen angeschlossen. Der Sub filtert dann alle Tieftöne raus und gibt diese aus. Die Boxen bekommen dann nur Hoch- und Mitteltöne. |
piet.b86
erstellt: 08. Mrz 2013, 09:27
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ihr gerade von mir wollt Sagt mir doch einfach, welches Kabel ich von wo, zu welchem Eingang stecken soll. Hier mal die Rückseite meines Verstärkers: http://www.avland.co.uk/yamaha/rxv650/rearlrg.jpgUnd da der Subwoofer: http://obrazki.elektroda.net/65_1270039323.jpg |
kingofbee
erstellt: 08. Mrz 2013, 16:38
Von "Pre-Out Subwoofer" am Av nach "Line IN" am Subwoofer. Siehe eigenes Handbuch... im AV sollte man die Trennfrewuenz für den Subwooferausgang einstellen (also welche Frequenzen Richtung Subwoofer geschickt werden und welche Richtung Front-LS). Gruß kingofbee |
USB-Soundkarte, die im Stereo-Betrieb auch Subwoofer ansteuert mrdynalink am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 24 Beiträge |
Kein Stereo Sound Trotz 5.1 ! crash82 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 7 Beiträge |
Profile im laufenden Betrieb ändern EF2004 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer + 2 Stereo Standlautsprecher xRichi am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 5 Beiträge |
Concept E Magnum im 2.1 Betrieb Liko am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 5 Beiträge |
Creative X-Fi - 2.0 Stereo + Subwoofer Fearing am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 12 Beiträge |
Stereo-System für PC s.man am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 15 Beiträge |
MP3 - Kein Stereo auf rechtem Kanal theo_bodmer am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 4 Beiträge |
Nvidia HDMI nur Stereo und kein 5.1 Scoty am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 8 Beiträge |
Subwoofer wird in Stereo nicht angesprochen! aphysic123 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 5 Beiträge |
2013
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.837
