Kein 5.1 über PC mit AV-Receiver ! (Yamaha RX-V473)
Vulle
#1 erstellt: 03. Jan 2013, 02:03
Hi
Habe mir zu Weihnachten einen Yamaha RX-V473 gegönnt inkl Boxensystem. Habe mehrere Geräte wie TV, PS3, Bluray-Player über den Receiver laufen. Da ich viel über meinen PC Musik höre und auch Filme gucke, hab ich auch meinen PC, über den S/PDIF Ausgang, mit dem Receiver verbunden.
Mein Problem besteht nun darin, dass mein Receiver anscheind nur 2.1 Signale bekommt. Sowohl bei DVDs/Filmen als auch bei Musik (habe gelesen dass mp3s nicht als "echtes" 5.1 ausgegen können, aber mit ein paar Einstellungen bei winamp trz alle Boxen angesprochen werden können).
Je mehr ich auf Websites und Foren leser, desto weniger versteh ich
Muss ich noch i-welche Einstellulngen vornehmen? am PC oder am Receiver?!
Da dies mein erstes 5.1 System ist, bin ich noch ziemlicher Leihe in der Sache, darum würden mir nicht allzuviel Fachbegriffe das Leben leichter machen
*Nightwolf*
#2 erstellt: 03. Jan 2013, 06:01
Da dein Rechner die MP3 auf 5.1 hochrechnet, sind die Signale nicht mehr komprimiert und passen daher nichtmehr durch den SPDIF-Anschluss. Um das zu übertragen, musst du das ganze wieder als Dolby Digital- oder DTS-Signal verpacken. Es gibt ein Tool (den Namen habe ich gerade vergessen, sorry) was dies für einige Programme erledigen kann. Einfacher wäre es, wenn deine Soundkarte Dolby Digital Live oder DTS Connect könnte. Alternative: HDMI nutzen, falls es möglich ist.
Für DVDs reicht es, den Player auf SPDIF Passthrough zu stellen.
Vulle
#3 erstellt: 04. Jan 2013, 03:22
Hab mal ein Bild von meinen Einstellungen gemacht. Kann den Optical-Ausgang leider nicht konfigurieren und mir werden da nur 2 Kanäle angezeigt ?! vielleicht hilft das bei der lösung des problems?!
Unbenannt
*Nightwolf*
#4 erstellt: 04. Jan 2013, 05:48
Es hilft leider nicht wirklich. Man müsste wissen, welche Soundkarte genau verbaut ist und sich mal in die Einstellungen in der entsprechenden Software ansehen. Der Passthrough wird im Player eingestellt und nicht in den Treiberoptionen.
Vulle
#5 erstellt: 04. Jan 2013, 17:42
meine soundkarte ist im mainboard mit drin...das ist von msi...soweit ich mich erinnern kann p67a-c43 oder so ähnlich
Andreebremen
#6 erstellt: 04. Jan 2013, 21:31
Wenn du ein konstantes 5.1 Signal mit deinem Verstärker empfangen willst, wirst du dir eine richtige Soundkarte kaufen müssen, was grundsätzlich zu empfehlen ist. Hier musst du mindestens 80 EUR für einkalkulieren.
Die Soundkarte gibt das Signal dann über DTS Connect oder DD Live an deinen Verstärker in 5.1 aus. So hast du dann auch bei PC-Spielen ein 5.1 Signal, was ohne richtige Soundkarte niemals möglich wäre.
Auch ich hatte das Problem, bevor ich mir eine richtige Soundkarte gekauft habe. Allerdings hatte ich das Problem nur bei Spielen, Filme, die bereits eine 5.1 Tonspur (oft DTS) haben, wurden nach einigen Einstellungen im VLC-Media Player auch genauso ausgegeben. Alleine für´s Filme schauen benötigst du also keine externe Soundkarte denke ich, schau dir das mal an.
Da Musik ohnehin nur Stereo ist, verstehe ich gerade nicht, warum du ein 5.1 Signal auch dafür haben willst.
Vulle
#7 erstellt: 05. Jan 2013, 00:11
filme funktionieren mitleirweile auf 5.1 ... musste in den optionen des players noch ein paar einstellungen vornehmen. dass bei musik kein "echtes" 5.1 funktioniert ist mir klar. allerdings habe ich gelesen, dass es möglich ist, die signale zu "doppeln", also dass aus den beiden vorderein und den hinteren boxen das gleiche zu hören ist.
Andreebremen
#8 erstellt: 05. Jan 2013, 00:16
Kann ich verstehen, dass du auch hinten Sound haben willst, geht mir genauso. Aber dafür stelle ich bei Stereo-Signalen einfach im Verstärker den Souround-Modus an und dann habe ich rundum Sound. Das kann sicherlich jeder 5.1 Verstärker, schau dir das mal an.
Steelcuts
#9 erstellt: 05. Jan 2013, 03:17
Nunja, solange DVDs doch 5.1 Audioausgabe haben ist doch alles ok? Ich meine, warum ein Stereosignal auf 5.1 hochrechnen lassen wenn Stereo zum Musikhören doch viel besser ist?
Probier doch mal bei den "Scene" Modis was brauchbares zu finden, da sollte es "All Channel Stereo" geben( oder so ähnlich).
*Nightwolf*
#10 erstellt: 05. Jan 2013, 15:46
Wenn man rein digital aus dem PC geht, ist die Soundkarte erstmal zu vernachlässigen. Die macht normalerweise nichts ausßer die Signale weiter zu reichen. Habe mich wieder an das Programm erinnert: Muss aber gestehen, noch nie selbst damit zu tun gehabt zu haben: http://ac3filter.net/
Vulle
#11 erstellt: 07. Jan 2013, 20:59
ich probiers mal aus mit ein paar einstellungen am receiver
danke!
Yamaha RX-797 Receiver
Menzi63 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  19 Beiträge
SPDIF <-> Yamaha RX-V463 AV Receiver
imagium am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  8 Beiträge
PC -> HDMI -> AV Receiver = Kein Ton
Pellux am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  5 Beiträge
Realtek ALC889A mit Yamaha RX-V665 AV-Receiver verbinden
Yankeecs am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  2 Beiträge
PC an Receiver, kein 5.1 Sound
r0bbb am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  2 Beiträge
PC mit Yamaha RX V440 verbinden
^[DmX]^ am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  3 Beiträge
Surroundformate PC->AV Receiver?
pheliks am 28.07.2003  –  Letzte Antwort am 05.08.2003  –  18 Beiträge
Kein 5.1 vom PC
philip_t am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  4 Beiträge
pc über av-receiver schleifen? aber wie??
der_thomas am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V440 am PC anschließen
bogart832 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.318
