Surround über S/P-DIF, was geht?
garbel
#1 erstellt: 24. Dez 2012, 16:23
mein Onboard-Sound hat einen S/P-DIF Ausgang, optisch und Cinch. Der verbaute Chip ist ein Realtek ALC888. Nun interessiert mich, welche Surround-Formate ich über den digitalen Ausgang ausgeben kann. In den Specs steht nur:
- 16/20/24-bit S/PDIF-OUT supports 44.1/48/96/192 kHz sample rate
Unter
Sound -> Realtek Digital Output - > Unterstütze Formate
kann ich noch Häkchen machen bei "DTS-Audio" und "Dolby Digital". Ich nehme an, das sind die "normalen" 5.1 Surround-Formate ohne das ganze HD-Gedöhns. Also funktionieren DTS 5.1 bis 1,5 mbit/s und Dolby Digital 5.1 bis 640 kbit/s ??
LG und schöne Feiertage
garbel
[Beitrag von garbel am 24. Dez 2012, 16:24 bearbeitet]
*Nightwolf*
#2 erstellt: 24. Dez 2012, 16:58
Genau so sieht's aus. Neben DTS und DD gibt es noch zahlreiche "Abwandlungen", wie DTS 96/24 oder DD EX, die du nutzen kannst, aber die sind auch alle Verlustbehaftet. Die HD Formate wie DTS HD-MA oder DD True HD kannst du nicht durch eine Solche Leitung "zwängen". Diese Tonformate bieten aber einen Kern aus einem reinen DTS oder DD-Signal, die bei einer Übertragung durch SPDIF genutzt werden. Damit klingen sie halt nur wie eine normale DVD.
[Beitrag von *Nightwolf* am 24. Dez 2012, 16:59 bearbeitet]
garbel
#3 erstellt: 26. Dez 2012, 22:31
Und was dann im Einzelnen wirklich funktioniert oder auch nicht, da wird man dann im Versuch kluch...
Ich hab neulich eine Tonspur DTS 5.1 Core gehabt, die hatte (6x) 24 bit und 48 kHz. Ob das noch durch die Leitung passt...
Ich hab mittlerweile einen interessanten Artikel über S/PDIF und Mehrkanal auf der AC3Filter Seite gelesen. Von dem, was ich so halbwegs verstanden hab, konnte ich entnehmen, daß der Teufel (wie so oft) auch hier im Detail steckt.
*Nightwolf*
#4 erstellt: 26. Dez 2012, 23:24
Eigentlich nicht. SPDIF sollte alle diese Formate problemlos unterstützen. Und Bittiefe und Samplerate sind erstmal von der Kompression und damit auch vom Datenvolumen unabhängig.
Bei DTS passen sogar 24 Bit und 96 kHz mit 6 Kanälen durch die Leitung.
garbel
#5 erstellt: 27. Dez 2012, 18:30
Stimmt. Aber wenn ich das richtig verstanden hab, passen max.1,5 mbit/s durch die Leitung; dann muß ich aber 6-Kanal DTS 24/96 schon ziemlich "kleingerechnet" haben, damit das noch passt.
[Beitrag von garbel am 27. Dez 2012, 18:32 bearbeitet]
*Nightwolf*
#6 erstellt: 27. Dez 2012, 20:26
Ganz so einfach ist es nicht. Ich finde leider gerade keine genauen Informationen zu DTS 96/24, aber ich denke, dass es so wie bei einer HDCD funktioniert, dass es nachträglich nochmal irgendwie hochgerechnet wird. Auch da steckt immerhin eine normale DTS-Spur drin. Wie sich das klanglich auswirkt, kann ich aufgrund von fehlenden Vergleichsmöglichkeiten nicht sagen. Es gibt soweit ich weiß keine Software, die das auf dem PC vollwertig dekodieren kann.
Wirklich beschränkt auf 1,5 Mbit/s ist SPDIF aber auch nicht, auch wenn das überall steht. Man kann auch Stereosignale mit 24 Bit und 192 kHz durch die Leitung schicken, diese haben dann knapp 9,2 Mbit/s.
Laptop S/P DIF-Buchse
Ad0r am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  8 Beiträge
Onboard 7.1 über S/P DIF an AV Receiver
JannyP am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  10 Beiträge
S/P-DIF unter Linux, Alsa
mssm am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  9 Beiträge
Linux - Terratec Aureon S/P-DIF-Ausgang
wurzelknecht am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  5 Beiträge
3,5 Klinke auf S/P DIF?
hh_othmarschen am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  2 Beiträge
Digitales Satelliten Radio über S/P-DIF aufnehmen
batman_1981 am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  2 Beiträge
Soundblaster X-Fi: Rückkopplung über S/P-DIF IN /OUT
ThommyDD am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  4 Beiträge
Creative SB Extigy: S/P-DIF Digitaleingang verpfuscht Daten
wahnfried1883 am 16.08.2003  –  Letzte Antwort am 20.08.2003  –  8 Beiträge
Medion Notebook Audio Ausgang / Digitaler Audioausgang (S/P-DIF optisch)
Urobe am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  28 Beiträge
PC an 5.1 Anlage - S/P-DIF Verzögerung
Oinobareion am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDerSenf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.639
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.442
