| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » pc über verstärker auf einem lautsprecher / stereo... | |
pc über verstärker auf einem lautsprecher / stereo auf mono+A -A |
thomwy
erstellt: 09. Dez 2012, 18:01
hallo, ich habe nun zwei stunden auf der suche nach einer antwort auf nachfolgende frage beschäftigt. eine konkrete antwort habe ich nicht gefunden, viel mehr bin ich durch gefühlt tausend verschiedene antworten und "lösungen" umso verwirrter. ausgangszustand ist folgender: vom PC geht ein stereo-klinke-auf-cinch-kabel an einen alten stereo-verstärker. an diesem hängen zwei lautsprecher-"setups" - zwei alte standlautsprecher auf anschluss A und ein "monitor" auf anschluss B (der verstärker hat zwei umschaltbare ausgänge). nun funktionieren die standlautsprecher, da stereo auf stereo, ganz normal. aus gegebenem anlass möchte ich aber den einzelnen lautsprecher solo laufen lassen, dabei jedoch das signal beider kanäle des PC-ausgangs wiedergeben. nur einen kanal anzuschließen klingt schlichtweg grausam, daher dieser gedankengang. schnelle idee wäre natürlich, nun die ausgänge von B zu brücken, sprich L und R zusammenzulegen und daran dann den lautsprecher anzuschließen - rot auf rot, weiß auf weiß, dahinter der lautsprecher. somit käme auf A stereo und auf B pseudo-stereo auf einem lautsprecher. problem wäre gelöst. da aber nichts so einfach ist, wie es anfangs klingt, habe ich viel gelesen und bin von geänderter impedanz über kaputte lautsprecher zu durchbrennenden verstärkern gelangt. restlos verwirrt nun daher hier meine (aus meiner laienhaften sicht) ganz einfache frage: wie bekomme ich das stereo-signal vom pc auf einen einzelnen lautsprecher? grüße und schon mal entschuldigung falls das dass falsche subforum ist oder die frage total bescheuert ist ;-) [Beitrag von thomwy am 09. Dez 2012, 18:03 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 09. Dez 2012, 22:30
Wie Du schon selber draufgekommen bist, ist das eine ganz schlechte Idee, wenn Du nichts zerstören willst.
Bei Deiner momentanen Schaltung gar nicht. Es gibt einen Stereo auf Mono Adapter zu kaufen, der funktioniert aber nur, wenn Du z. Bsp. von einem CD mit dem Vorverstärkersignal auf einen Verstärker gehst. sowas.Dann hätte aber auch Dein Stereo-Paar nur Mono. Ein Adapter, der an den LS-Ausgängen funktioniert, kenne ich nicht, was aber nicht heisst, dass es den nicht geben könnte. Schönen Gruß Georg |
cr
erstellt: 10. Dez 2012, 00:33
1. Auch ein Monoadapter im Line-Weg sollte unbedingt Vorwiderstände haben (1 kOhm zwischen den Kanälen wäre geeignet). Wenn nicht können je nach Quellgerät grausame Verzerrungen auftreten (das Problem hatte ich in meiner Jugend mal, als ich den Phono-Verstärker auf Mono zusammenschloss. Bin lange nicht draufgekommen, an was es lag, es trat nämlich immer nur sporadisch auf, wohl nur bei großer Kanaldifferenz) 2. Wenn man das bei den LS-Ausgängen macht, kann man den Verstärker zerstören. Eventuell könnte man einen genügend belastbaren 4-Ohm Widerstand je Kanal einschleifen, ehe man die Kanäle zusammenlegt. Das ist aber eine klanglich schlechte Lösung und ob der Verstärker damit 100%ig geschützt ist, das müßte man noch überlegen. [Beitrag von cr am 10. Dez 2012, 00:34 bearbeitet] |
PC an Stereo Verstärker Tosta_ am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 5 Beiträge |
Mono Line in nur auf einem Lautsprecher Madjic am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 6 Beiträge |
Umwandlung Mono/Stereo Möllie am 05.09.2003 – Letzte Antwort am 05.09.2003 – 4 Beiträge |
mono aufnahme in "stereo" bullfrogg am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 2 Beiträge |
PC an Stereo-Verstärker Qualität? Ischi am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 6 Beiträge |
stereo mono Software Audioanalyse Wintiwin am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 12 Beiträge |
Stereo-Lautsprecher für PC andi777 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 4 Beiträge |
Stereo Lautsprecher - Verbindung zu PC Firebrand2 am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 4 Beiträge |
PC mit Stereo-Verstärker verbinden (Klinke auf Cinch) Cliff_Allister_McLane am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 27 Beiträge |
ordentliche PC stereo Lautsprecher andourden am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 13 Beiträge |
2012
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
