Foobar Neuling Problem mit S/PDIF Ausgang
Metric76
#1 erstellt: 15. Sep 2012, 06:43
Hallo liebes Forum
Ich bin verzweifelt.
Seit Tagen versuche ich über meinen Laptop - USB Soundkarte- Preamp Musik zu hören. Nur Rauschen im Blätterwald.
Hab hunderte Seiten in den Foren gewälzt,a ber leider nichts gefunden.
Meine Hardware:
Win7 64 bit - Dr. DAC nano - Advance Acoustic MPP505 (DA Wandler 24bit/384khz)
Folgendes Problem:
Wenn ich mit Foobar S/PDIF zum Preamp gehe, kommt nur Rauschen aus einem Lautsprecher. Am zweiten Lautsprecher überhaupt kein Signal.
Hab sämtliche Einstellung ausprobiert, kein Erfolg
Habs auch mit Klinke auf Chinch probiert, dass funktioniert.
Eine Verständnisfrage: Macht das überhaupt Sinn von einem DA Wandler auf einen DA Wandler zu gehen?
Ich bin über jede Hilfe dankbar
LG Metric76
marty29ak
#2 erstellt: 15. Sep 2012, 07:00
Verstehe ich das richtig?
Du gehst mit dem DAC der per USB angeschlossen ist per Optischem Kabel an einen weiteren DAC der dann das Signal Umwandeln soll?
Warum nutzt du nicht den USB direkt dafür? Oder ist der Zweite so viel besser?
Egal wenn du den zweiten dafür nutzen möchtest, musst du mit dem ersten das Signal einfach nur unverändert weiter leiten. Schau mal in deinen Soundeinstellungen nach PCM oder Bitstream Ausgabe.
Metric76
#3 erstellt: 15. Sep 2012, 09:52
Hallo Martin
Das wäre ja meine Verständnisfrage: macht das überhaupt Sinn? Wenn ich von der USB Soundkarte (Dr. DAC nano) mit Klinke auf Chinch in den CD Eingang vom Preamp gehe, hab ich da nicht den gleichen Erfolg.
Mein Preamp hat einen DA Wandler 24bit/384khz.
Die Soundeinstellung finde ich nicht, hab aber alles schon xx mal durchsucht nach PCM und Bitstreamausgabe. Habe Realtek Soundkarte.
LG Metric
marty29ak
#4 erstellt: 15. Sep 2012, 10:47
Laut dem Beitrag hier "klick mich" kann das Gerät nur unter Win XP bit stream.
Somit bleibt dir wohl nur der analoge Ausgang.
Metric76
#5 erstellt: 15. Sep 2012, 11:07
Hallo Martin
Danke für die Hilfe. Ich werde das Gerät wieder zurückschicken. Hast du eventuell einen Empfehlung welches Gerät passen würde.
Oder gibt es einen Qualitätsunterschied wenn ich vom USB DAC zum analogen Preampeingang gehe?
LG Metric
Metric76
#6 erstellt: 18. Sep 2012, 15:50
Hallo Martin
Hab mir nun den Asus Xonar U1 besorgt, der kann laut Hersteller PCM und bitstreaming. Leider kommt wie immer nur Rauschen aus den Boxen.
Muss ich bei Foobar speziell etwas einstellen?
Eingestellt ist jetzt WASAPI Push Digitaler Ausgang Asus Xonar
Optischer S/pdif Ausgang
michsch6 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  10 Beiträge
S/PDIF
DSchiefer am 25.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  23 Beiträge
S/PDIF des Soundblaster Audigy 2 ZS + Foobar 2000
buletti am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  6 Beiträge
SB X-Fi S/PDIF Ausgang 5.1
noracsa am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  7 Beiträge
Gesucht: Soundkarte mit internem S/PDIF Ausgang!
sirsyco am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  39 Beiträge
Soundkarte mit S/PDIF Ausgang vs. Heimkino
SporadischaFleck am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  20 Beiträge
Fragen zu S/PDIF
Venture1102 am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  5 Beiträge
S/PDIF - Ausgang in der 3,5mm Klinke (?)
kbasa am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  3 Beiträge
Foobar Problem !
Spike21m am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  2 Beiträge
Ordentliche ältere 5.1 Karte Mit S/PDIF
QP28 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.022
