HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Vinyl zu Mp3 | |
Vinyl zu Mp3+A -A |
Klas126
14:23
erstellt: 24. Jun 2012, ||
Hallo ich habe einen Vorverstärker von Projekt mit USB anschluss zum verbinden mit dem pc. Ich habe alles so angeschlossen das das Signal beim Input meiner Sounkarte ankommt. Ich kann es auch druch meine Aktive Monitore hören. Die Quallität ist aber sehr sehr schelcht ich weiß nicht woran das liegt. Mein eigentliches vorhaben meine Vinyl in das Digitale Format zu bringen ist das Ziel. Ich stehe aber Vor folgenden Problemen: 1. Wieso ist die Qualität so schelcht die durch meine boxen kommt. 2. Welches Programm brauche ich das den Input ( wenn es gut klingt) aufnimmt und dann halt umwandelt ? 3. Welche Rolle spielt der Vorverstärker genau ? das Gerät wird mir angezeigt aber eine genau Funktion außer das weiterleiten ist mir nicht bekannt, ist das alles ? Ich dachte ja das da Software drauf ist die das ganze dann übernimmt. Also wer damit Erfahrung hat kann sich ja Melden. Danke |
peacounter
14:26
aber es handelt sich schon um einen PHONO-vorverstärker, oder? P |
Klas126
14:28
Klar ![]() |
peacounter
14:30
weil du fragst, welche rolle das teil spielt. |
Klas126
11:20
erstellt: 25. Jun 2012, ||
Ja im bezug auf das übertragen auf den PC...aber es leitet wohl nur weiter und machst sonst nichts. [Beitrag von Klas126 am 25. Jun 2012, 11:20 bearbeitet] |
schmiddi
14:00
Der Phonoverstärker macht das was er immer tut, er entzerrt das Signal deines Plattenspielers. Das macht auch die Phonobox von Project. Der Mehrwert ist, dass diese Box das Signal per USB an den PC weitergibt. Auf dem PC brauchst du dann noch eine Software die das eingehende Signal "aufnimmt". Eine Freie Software ist Audacity, eine kommerzielle ist Audio Cleaning Lab von Magix. Warum es so schlecht klingt, kann man ohne weitere infos schlecht sagen. Hast du die Phonobox auf den richtigen Tonabnehmertypen eingestellt, also MM oder MC? [Beitrag von schmiddi am 25. Jun 2012, 14:00 bearbeitet] |
Klas126
14:56
Hmmm achso läuft das... also ich habe mir extra ein Langes Chinch Kabel gekauft und das dann in den output von der Box geschlossen und das dann mit einer 6,3mm klinke in den input meiner Soundkarte. So Wollte ich das ganze übertragen und es klappt auch nur halt sehr schelchtes Signal. Du sagst das müsse alles so über das USB kabel Laufen das wäre ja geil. Ich muss man gucken ob ich so ein Audio Signal über meine Pc Ls bekomme. Villeicht muss ich erst etwas bei den Soundeinstellungen im Windows ändern. soweit erstmal Edit: alles klar ![]() Dann lade ich mal das Prog und versuche das ganze ins mp3 Format zu bringen. Danke erstmal villeicht gibts ja noch was... [Beitrag von Klas126 am 25. Jun 2012, 15:07 bearbeitet] |
*Nightwolf*
21:01
Wenn du dir schon die Arbeit machst, das zu überspielen, warum nimmst du dann nicht ein verlustfreies Format, was eventuell auch höhere Bittiefen und Sampleraten unterstützt, wie Flac z.B.? |
Klas126
23:03
Leider gibt es ein Problem und zwar das was ich jetzt höre ist sehr gut. Nur was ich aufnehme hat wirder eine schelchte Quallität und das liegt nicht am Format. Ich habe trotzdem eine Frage zum Format ich hätte gerne 320 kbs mp3 nur kommt bei Audacity immer 128 raus. Gibt es eine Einstellung die ich nicht gefunden habe ? Aber hauptfrage ist erstmal nur die schelchte Aufnahme Quallität Woran kann das liegen? es ist jetzt zu spät, ich werde das morgen selber nochmal nachgucken aber wenn ihr noch einen Tipp habt bzw. genau wisst warum das so ist bitte... Warum ich kein Flac nehme ? naja Mp3 mit 320kb's reicht völlig aus der Mensch kann garnicht mehr wahrnehmen als diese Formate an Informationen enthalten. Ich höre keinen unterschied zwischen Cd und Mp3 und wenn ich !Vinyl ! ![]() ![]() ![]() |
*Nightwolf*
06:00
erstellt: 26. Jun 2012, ||
Japp. Der Punkt "Optionen" in den Speichern-Dialogen
Wer redet denn von CDs? Zwischen CD und MP3 höre ich auch keinen Unterschied. Es gibt aber durchaus Unterschiede zwischen z.B. einer DVD-A und einem MP3. Letzteres enthält nämlich genau wie die CD gerade nicht so viele Informationen, wie ein Mensch wahrnehmen kann. Bei Platten sieht es etwas anders aus. Rein von den technischen Daten her (Rauschen, Dynamik etc.) ist die CD durchaus überlegen. Aber gerade weil es analog ist, können auf LP Feinheiten sein, die man auf der CD nicht hört. Gegen das Kratzen hilft übrigens, mal die Platte zu putzen. Und zu deinem Problem: Kann es sein, dass du in den Windowstreibern als Qualität für das Aufnahmegerät irgendwas wie Telefonqualität stehen hast? |
schmiddi
07:08
Hallo! Jetzt bitte keine Diskussion was besser ist CD oder Vinyl. Audacity nutzt Lame zum codieren der MP3s. Du musst aklso noch das Lame Plugin installieren bzw. Lame auf deinem Rechner installieren. Dann sollte es auch von der Qualität her hinkommen. |
ahbed.
10:22
Da schmeißt du aber arg viel durcheinander. Was genau ist eigentlich dein Ziel? Die Platten möglichst ohne Aufwand "quick & dirty" auf Platte zu bekommen, einfach um sie digitalisiert zu haben? Oder die Platten in so guter Qualität wie möglich mit HiFi Anspruch aufzunehmen, dann ggf. manuelle Nachbearbeitung zu machen, um eben Knacksen und Brummen oder Rauschen zu entfernen? Gerade für letzteres empfiehlt sich unbedingt die Aufnahme in ein möglichst hoch auflösendes, verlustfreies Format, z.B. FLAC in 24 Bit und 96 kHz, mit Voodoo hat das nichts zu tun. Nach dem Editieren kann man die Bittiefe immer noch reduzieren und downsamplen und in MP3 encoden. Allerdings bin ich auch kein Experte auf dem Gebiet... Hast du schonmal die Forensuche bemüht? Das Thema wurde hier schon öfter besprochen. |
Accuphase_Lover
19:11
Besser nicht, sonst muß ich auch was dazu sagen ! ![]() ![]() Angemerkt sei aber, daß eine Vinyl-Digitalisierung auch in 16/44,1 vollkommen ausreicht. [Beitrag von Accuphase_Lover am 26. Jun 2012, 19:12 bearbeitet] |
Klas126
12:30
erstellt: 27. Jun 2012, ||
Hallo jaja wir machen hier keine Diskussion ![]() ![]() Also ich bekomme es einfach nicht hin das die Aufnahme so klingt wie ich sie aus den Boxen höre. Leider habe ich auch die Einstellung nicht gefunden wo ich mp3's mit 320 bekomme. Aber Auch wenn ich ja als Flac abspeicher ist die Quallität ja schelcht. Ich Nehme einfach nur das auf was ich höre. Aber es passt einfach nicht am ende. Liegt es vll am Programm? Viele nutzen Audacity also liegt es sicher an den Einstellungen die ich nicht finde. Was kann ich tuhen ? Sollte ich Bilder von bestimmten Einstellungen machen? das Ihr sehen könnt ob da was Falsch ist ? Achja zur sachen das ich die SuFu nutzen soll... ja schon richtig, nur müsste ich da wieder total von vorne anfangen... Jetzt haben wir den Thread hier. Klas |
schmiddi
12:44
Slatibartfass
14:11
Schön, dann sage ich dir als Diplom-Physiker, dass ich mit meinem Sohn vor kurzem mit ausgewählten Musikstücken einen Blindtest zwischen MP3 (320kBit/s) und FLAC durchgeführt habe. Wir haben beide die Unterschiede zugunsten des FLAC-Formats gehört. Meine Sohn meinte sogar bei einigen Stücken wäre die Trnsparenz bei FLAC gegenüber MP3 deutlich besser. Ich habe nur geringe Unterschiede gehört. Z.B. war plötzlich wahrnehmbar das hohe Glockentöne aus zwei sich überlagernden Tönen bestanden, die bei MP3 zwar als klarer, aber dennoch als ein Ton wahrgenommen wurden. Der Unterschied zwischen MP3 bei 320KBit/s zu FLAC mag gering sein und nicht bei jedem Musikstück zu hören, er existiert aber definitiv existent. Gegenüber Vinyl habe ich noch keinen entsprechenden Test durchgeführt, ist aber eine interessante Herausforderung. Viele schwören auf die Überlegenheit von Vinyl gegeüber der CD, wofür es durch den steilen Digitalfilter der ab 20kHz bei der CD eingesetzt wird um das Shannen-Theorem nicht zu verletzen, durchaus naturwissenschaftliche Begründungen gibt. Ich glaube übrigens auch nicht an Gott, aber ich traue meinen Ohren. ![]() Slati |
Klas126
14:47
Ja schön, das ist EINBILDUNG! gerade die besser verdiener sind ja die die den ganzen Quatsch kaufen Gold Kabel usw. Und wir habe gesagt keine Disskussion hier. Ich gucke mal die Anleitung druch, mal sehen ob ich meinen Fehler da finden kann. |
Drexl
14:55
Ist das Dipl.-Phys. eine notwendige Voraussetzung, um Blindtests durchzuführen?
Hat die Frau in der Küche nicht auch daran teilgenommen? Ich verweise auf den mittlerweile zwölf(!) Jahre alten Test der c't, bei dem es bereits bei 256 kbit/s den Probanden nicht mehr möglich war, MP3 vom Original zu unterscheiden. Damals noch ohne VBR und anderen Schnickschnack und die psychoakustisten Modelle haben sich seitdem auch weiterentwickelt. ![]() |
Accuphase_Lover
15:08
Es gibt sogar Dipl. Physiker die die Goldohren-Kabel, -Stecker, Netzfilter usw. entwickeln und verkaufen ! ![]() ![]() ... oder Vinyl per se für deutlich besser halten als die CD ! ![]() |
Vinyl digitalisieren verena.sch am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 4 Beiträge |
Digitalisierung von Vinyl Schachtelwicht am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: Vinyl nach PC roman2838 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 7 Beiträge |
Vinyl + MCs digitalisieren mit externer Soundkarte - welche? siciliano am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 28 Beiträge |
Vinyl digitalisieren mit Win Xp und Audacity JägerdesverlorenenSounds am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht Reloop iPhono digitalisieren von Vinyl am PC Maekki am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 2 Beiträge |
Vinyl auf PC. Wie geht das ? elbiore am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe, Hilfe! Vinyl´s digitalisieren The_Writer am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 8 Beiträge |
Einfache Software für Vinyl digitalisierung LexusIS300 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 8 Beiträge |
Störgeräusche bei Vinyl Recording trotz USB? RossbergA am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.005
