| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Vinyl digi mit TASCAM US-200 - Problem: Nur linker... | |
Vinyl digi mit TASCAM US-200 - Problem: Nur linker Kanal+A -A |
kflGALORE
erstellt: 20. Mai 2012, 09:06
Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit dem Digitalisieren meiner Plattensammlung in Verbindung mit dem TASCAM US-200 Audio-Interface. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Vorweg: Ich bin technischer Hifi-Laie, seit also bitte nicht allzu streng, wenn ich Blödsinn schreibe. Meine Verkabelung sieht folgendermaßen aus: Plattenspieler in Stereoanlage via Cinch. Stereoanlange ins TASCAM über Tape-Out (Cinch) der Stereoanlage und Line-In (Klinke) des TASCAM. TASCAM in den Computer via USB. Das Problem ist, dass das TASCAM beim Aufnehmen mit Magix Audio Ceaning Lab (aber auch mit anderer Software) nur einen Kanal liefert (in diesem Fall nur den linken). Stecke ich um in den 2. Line-In Eingang des TASCAM wird nur der rechte Kanal geliefert. Ich habe schon alle möglichen Schalterkombinationen (INST/Line, MONO/ST) des TASCAM durchprobiert - ohne Ergebnis. Habe ich da irgend etwas falsch verkabelt? Oder ist evtl. das TASCAM defekt? Oder vielleicht der Treiber? Ich habe keine Ahnung woran das liegt. Bitte helft mir doch weiter!!! Ich habe auch mal eine andere Verkabelung ausprobiert: Stereoanlage ins TASCAM über den Phones-Out des Verstärkers in den Line-In des TASCAM (Klinke / Klinke). Auch hier wird nur ein Kanal geliefert. Wenn ich direkt vom Verstärker Phone-Out in den Micro-In des Computer gehe, kommt das korrekt Stereosignal über beide Kanäle an. Kann es sein, dass das TASCAM das Stereosignal, das über Line-In ankommt in ein Monosignal umwandelt und es über USB nur als den linken (resp. rechten) Kanal eines Stereosignals weitergibt (oder so ähnlich - wie gesagt ich bin Laie)? |
cr
erstellt: 20. Mai 2012, 12:02
Tippe darauf, dass das symmetrische Eingänge sind: Lineeingänge (LINE IN 1-2, symmetrisch) 6,3-mm-Klinkenbuchse (3-polig) Daher: Falsch angeschlossen. Du brauchst folgendes: 2xCinch (für den Verstärkerausgang) auf 2xKlinke Mono6.3mm. Denn: Line 1 ist der eine Kanal, Line 2 der andere. Würde ich mal meinen. Klinke Mono ist der geeignete Stecker, um die symmetrische Klinke-Buchse (ausgeführt als Stereo-Klinke, aber das sind in Wahrheit die drei Kontakte der symmetrischen Kabelführung EINES Kanals) mit einem asymmetrischen Signal zu versorgen! [Beitrag von cr am 20. Mai 2012, 12:04 bearbeitet] |
kflGALORE
erstellt: 20. Mai 2012, 12:52
Danke für den Hinweis, werde das am Montag mal austesten. |
eBill
erstellt: 20. Mai 2012, 20:05
Wie schon richtig erwähnt, sind die beiden Line-Eingänge am TASCAM-Teil jeweils symmetrische Monoeingänge. Kabel sollten Adapterkabel wie z. B. diese hier sein. Alternativ kannst Du normale Cinchkabel nehmen zusammen mit 2x Adapter dieser Art - die gibt es auch im HiFi-Zubehörhandel, dort aber deutlich teurer.eBill |
cr
erstellt: 20. Mai 2012, 20:18
Den Adapterstecker Cinch auf Monoklinke gibt auch bei Thomann um ein paar Cent. Habe eine ganze Schachtel davon, weil man es sich dann erspart, noch unnötige Kabel zu kaufen. Cinchkabel sind ja meist im Überfluss vorhanden. Hier ist er schon: http://www.thomann.d...0d86e7b5db4871e27bb4 Ist ganz solide gefertigt. |
kflGALORE
erstellt: 21. Mai 2012, 19:00
Mit dem richtigen Kabel funktioniert es ja. Ich habe mir jetzt ein Kabel Cinc -> 2x Klinke Mono besorgt. Vielen, vielen Dank an alle die mich in die richtige Richtung geschubst haben. Ich hätte gleich hier imForum nachfragen sollen, dass hätte mir eine Menge "Rumprobiererei" erspart ... Danke nochmal. |
Tascam US-200 Flügelhornist am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 4 Beiträge |
TASCAM US-122L maduk am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 4 Beiträge |
Tascam US-122l ClownyBastard am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 9 Beiträge |
Tascam US-144 InspectorGadget am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 3 Beiträge |
Tascam US-122 skycheater am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 5 Beiträge |
Tascam US-122 MK2 Störgeräusche Tim1983 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 6 Beiträge |
Probleme mit Tascam US-144 (Aussetzer, Ruckeln) peterpan007 am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 6 Beiträge |
anderen DAC statt Tascam US-122 MK2 ? Sid-1 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 13 Beiträge |
Anschluss externe Soundkarte zum aufnehmen (Tascam Us-144) Knegge am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 10 Beiträge |
Tascam US 122 MK II Störgeräusche nach Neuinstallation Blaukomma am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 6 Beiträge |
2012
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.838
