DTS-HD Bitstream funktioniert, Stereo nicht
tribute2soad
#1 erstellt: 24. Jan 2012, 10:22
Moin,
hab ein kleines Problem.
Ich bin im Besitz einer Sapphire HD 5450 und schicke sowohl Ton als auch Bild per HDMI an meinen AVR. Anfangs hatte ich das Problem, dass ich kein DTS-HD Master und Dolby TrueHD vernünftig weitergereicht bekommen habe. Der AVR erkannte zwar, das eins dieser Formate anlag, das Bild jedoch fing nach wenigen Sekunden an zu ruckeln.
Ich bin dann exakt nach folgender Anleitung vorgegangen:
http://www.mediasmar...ter-and-audio-needs/
Die Freude war groß, als anschließend Ton und Bild flüssig wiedergegeben wurden.
Nun habe ich allerdings das Problem, dass der PC Stereo Signale als PCM und nicht per Bitstream an den AVR weiter reicht.
Wie kann ich dieses denn nun wieder aktivieren? Vor der Umstellung auf den LAV-Codec funktionierte alles wunderbar..
Weiß einer Rat?
brumbär01
#2 erstellt: 24. Jan 2012, 10:44
ich gehe davon aus das du den lav-codec auch wirklich nutzt. habe die bedienoberfläche für die einstellungen nicht vor mir. um was für ein stereoformat handelt es sich denn? mp3? du kannst, soweit ich noch weiss, in der einstellung vom lav-codec einzelne formate herrausnehmen. so das ein anderer codec wie z.b. ffdshow etc. zum einsatz kommt.
oder wo liegt dein problem?
tribute2soad
#3 erstellt: 24. Jan 2012, 11:05
ja, der LAV-Codec kommt zum Einsatz. Wie gesagt, Bitstream von DTS-HD und DolbyTrueHD läuft wunderbar.
Ich nutze den PC auch als DVB-C Receiver. Als "Stereo-Quelle" kommt sowohl mp3 als auch das TV-Programm zur Geltung. Bei den beiden "Quellen" bekomm ich halt am AVR, wenn dieser auf Autoerkennung gestellt ist nur "Multi CH IN" angezeigt. Somit kann ich die verschiedenen Surround-Modi des AVRs nciht mehr nutzen.
HiLogic
#4 erstellt: 24. Jan 2012, 11:50
Stereo ist IMMER 2-Kanal PCM!
Logisch... Wenn Du im Windows Audio-Setup 5.1, 7.1 oder sonstwas eingestellt hast, dann gibt Windows das auch immer so aus. Egal ob die anderen Kanälen stumm sind oder nicht.
[Beitrag von HiLogic am 24. Jan 2012, 14:14 bearbeitet]
tribute2soad
#5 erstellt: 24. Jan 2012, 14:11
Ok,
ich werde mir nochmal die Codec Einstellungen zu Gemüte führen.
Aber: Das Windows Setup hatte ich lange vorher auf 5.1 gestellt. Da funktionierte dann auch noch alles wie gewohnt (außer Bitstream von HD Tonformaten)
tribute2soad
#6 erstellt: 25. Jan 2012, 08:03
Moin,
hab nochmal alle Einstellungen überprüft. Habe dann auch im Windows Setup von 5.1 auf Stereo umgestellt - und siehe da, der HTPC gibt Stereo wieder als 2 Kanal PCM raus.
Besten Dank an HiLogic für den Tipp
HiLogic
#7 erstellt: 25. Jan 2012, 09:59
Nichts zu danken.
Am besten halte ich bei sowas übrigens WASAPI als Ausgabe-Renderer.
Durch den exclusive-Mode gibt er den Stream immer so aus, wie er in der Quelle vorliegt.
DTS-HD Master über HDMI PCM oder Bitstream?
guidegame am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  18 Beiträge
Auzentech bringt Soundkarte mit DTS-HD-Bitstream auf den Markt
happy001 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  4 Beiträge
Bitstream - Wie konfigurieren?
Knusperhure am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  8 Beiträge
DTS-HD HRA Bitstream an AV-Receiver mit LAV Codec fehlerhaft
GixxerPilot am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.04.2018  –  7 Beiträge
DTS HD
Packy am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  5 Beiträge
Kann Creative SB XFI Titanium DTS HD
Kallimann1188 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  10 Beiträge
TrueHD / DTS-HD an iMac2012/13 ?
Thiefxjulian am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  5 Beiträge
Warum funktioniert mein DTS nicht?
Kuhtreiber am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  21 Beiträge
Denon1911 + 680GTX + DTS-HD
hellibelli am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  14 Beiträge
kein dts udio ueber spdif - dts funktioniert bei Film
chefffe am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
