Variabler Equalizer für PC?
Proletheus
#1 erstellt: 09. Sep 2003, 16:39
Hi Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Equalizer für PC (Win XP), der eine individuelle Regelung der Frequenzen zulässt. Ich stelle mir das so vor:
Man kann die Spuren (möglichst viele) frei auf einzelne Frequenzen verteilen, so dass mir möglich wird, Raummoden auszubügeln. Wenn ich also bei 120 Hz einen krassen Pegelanstieg habe, gebe ich bei einer Spur 120 Hz ein und regel' das ganze auf Normalpegel zurück. Eventuell sollte man auch die "Breite" der Spur, also für wieviel Hz mehr oder weniger sie noch wirkt, wählen können.
Und nein, der Winamp-EQ langt nicht, weil er hoffnungslos zu grob ist.
Tapferes_Schneiderlein
#2 erstellt: 06. Okt 2003, 12:50
Du brauchst ein Plugin, durch das Du Dein Signal durchschicken kannst. Diese gibt es z. B. für DirectX oder VST.
Am besten eignet sich ein (voll-)parametrischer EQ, bei dem Du Gain, Frequenz und den sog. Q-Faktor, also die Breite der Delle im Frequenzgang, einstellen kannst. Sehr steile Flanken bietet zum Beispiel der Q10 von Waves (teuer).
Jetzt brauchst Du nur ein Programm, das diese in den Signalfluß einbindet (WaveLab, Cubase, Samplitude, Logic ...).
Ob es auch ein gutes EQ-Plugin für WinAmp gibt, weiß ich nicht.
Gerade fällt mir noch ein, daß es auch mal Standalone-Plugins gab, also welche, die kein Host-Programm wie WaveLab brauchen ...
#3 erstellt: 12. Okt 2003, 15:07
Update:
Von Spinaudio (http://www.spinaudio.com/downloads_free.html#asiofxprocle) gibt es kostenfrei den »ASIO FX Processor LE«. Das ist quasi ein Mini-Host, der VST-Plugins laden kann und Signale von einem Audio-Eingang (mit ASIO-Latenz) auf einen Audio-Ausgang ausgeben kann.
Liegt Dein zu bearbeitendes Signal nicht an einem Eingang an (weil Du z. B. MP3 von Deiner Festplatte abspielst), kannst Du versuchen, das Signal vorher durch ein Virtual Audio Cable (http://www.ntonyx.com/vac.htm) zu schicken (ob das allerdings ASIO kann, weiß ich grad nicht).
Jetzt fehlt nur noch ein guter EQ als VST-Plugin. Kennt vielleicht jemand ein kostenfreies?
Thomaswww
#4 erstellt: 13. Okt 2003, 15:58
Hallo !
Also wenns nur um Winamp Sound geht, kann ich dir Shibatch Super Equalizer empfehlen!
Diese hat sehr viele feste Frequenzbände und auch einen parametrischen EQ, wo du genau die Frequenzen angeben kannst. (via z.b. von 50Hz bis 60Hz -5 db)
Das ding is freeware und einfach nur in den Plug-Ins Ordner von Winamp zu kopieren.
Link : http://www.saunalahti.fi/cse/files/superequ-0.03.zip
MfG Thomas
Edit: Ja, den Winamp schrott EQ isn Witz dagegen.
[Beitrag von Thomaswww am 13. Okt 2003, 15:59 bearbeitet]
Equalizer
Wallo18 am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  3 Beiträge
PC als Equalizer
jacobhh am 22.07.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  8 Beiträge
Equalizer
DjMatZe^^ am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  5 Beiträge
Equalizer/Player
Tigga666 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  6 Beiträge
Suche equalizer
bubuludwig am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  4 Beiträge
Equalizer Software
phil254 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  3 Beiträge
Equalizer für Windows?
Zipfelklatsscher am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  2 Beiträge
Equalizer APO
dacander100 am 23.09.2022  –  Letzte Antwort am 24.09.2022  –  3 Beiträge
Problem mit Soundkarte/Equalizer
Gordon-Gekko77 am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  21 Beiträge
Schmalbandiger Equalizer welche Soundkarte?
liberation am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.399
