| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Audiokanäle von 5.1 am PC tauschen | |
Audiokanäle von 5.1 am PC tauschen+A -A |
Phreakkk
erstellt: 10. Nov 2011, 20:27
Nabend! Folgendes Problem: Ich hab nen 5.1 System am Fernseher über einen Verstärker, d.h. ich stelle am Verstärker um zwischen PC und TV. Der PC ist über nen optisches Kabel mit dem Verstärker verbunden. Ich habe hier mal ein Bild gemacht, wie ich "Sofa" und "Schreibtisch" habe, einmal Filme schauen und einmal Zocken. Nun hätte ich gerne (zumindest Vorne Rechts+Vorne Links) am Schreibtisch richtig zugeordnet. Hier lang!Ich muss eigentlich eine Software Lösung haben, ich stöpsel sicher nicht die Kanäle jedes mal um (es sei den, es gibt Verstärker die das im Wiedergabeprofil ändern können und bezahlbar sind!)Achja, eine Soundkarte würde ich mir dafür auch noch zulegen solange diese bezahlbar ist. Ausserdem läuft der PC ja über nen optisches Kabel also kann ich nicht einfach so die Stecker/Buchsen der Lautsprecher tauschen. Ob der Center Lautsprecher richtig steht oder nicht ist mir egal, auf den kann ich beim Zocken verzichten! Bitte um Hilfe ![]() Achja, Win 7 64Bit! [Beitrag von Phreakkk am 10. Nov 2011, 20:28 bearbeitet] |
ahbed.
erstellt: 10. Nov 2011, 22:57
Wenn dein Soundkartentreiber nicht eine Funktion bietet, um die Kanäle frei zu bewegen, sieht es schlecht aus. Dann müsste wirklich dein Receiver diese "freie Belegung" können (mir ist keiner bekannt, der das könnte), oder du müsstest dir irgend ein Gerät suchen oder basteln, mit dem du die Kanäle manuell umstellen kannst, ohne die Kabel tauschen zu müssen. Falls du mal ein Video vom PC über den TV abspielst, kann dir Software weiterhelfen (s. verlinkte Threads). Aber bei Spielen funktioniert das so nicht... http://www.hifi-forum.de/viewthread-54-13135.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-54-13772.html
Da könnte man als Notlösung simpel mit analoger Verdrahtung des PCs lösen, indem man die beiden Cinch Stecker beim Anschluss an den Receiver vertauscht. Bzw., falls der Receiver auch einen analogen Multichannel Eingang und der PC entsprechende Ausgänge besitzt, könnte man das auch permanent für alle Kanäle so machen... Müsste funktionieren. |
Phreakkk
erstellt: 11. Nov 2011, 13:20
Nein, dass bietet meine (momentane "billige" OnBoard)Soundkarte nicht. Kennt jemand eine Karte die das kann? Nunja, so ein Gerät "bauen" mit Schaltern wäre sicherlich möglich, ja, will ich aber nicht. Dafür müsste ich dann das Gerät am Verstärker haben und der steht beim Fernseher -> wieder hin und her laufen wenn man mal am PC spielen möchte. Videos spiele ich nie über den PC, danke trotzdem! PC bleibt aber zu 100% über das optische Kabel (auch Toslink genannt oder?) verbunden, habe extra diese Art gewählt weil ich keine Lust hatte beim renovieren ein riesiges Kabel zu verlegen! [Beitrag von Phreakkk am 11. Nov 2011, 13:20 bearbeitet] |
Phreakkk
erstellt: 15. Nov 2011, 17:29
*Push* Hat keiner mehr eine Idee? |
-MCS-
erstellt: 15. Nov 2011, 17:38
Wieso nicht ein wenig Geld zusammenlegen und dann PC- Lautsprecher kaufen? Das Ganze ist sowieso blöd aufgestellt. Die rechte Frontbox und die Rechte Rückbox sind viel zu weit rechts. Das Sofa sollte auch weiter links sein. Oder TV und Center weiter nach rechts. |
Phreakkk
erstellt: 15. Nov 2011, 18:04
Möchte einfach beides über das Soundsystem haben, habe ausserdem kaum Platz für Boxen weil ich 2 Monitore auf dem Schreibtisch habe etc. Ich weis, auf keinen Fall optimal aufgestellt aber anders geht nicht wegen Tür, Dachschrägen und solchen Dingen. Reicht mir aber auch so, damit hab ich kein Problem! |
-MCS-
erstellt: 15. Nov 2011, 18:11
Schon mal an Wandlautsprecher gedacht? Z.B. Canton GLE 410.2 oder Nubert nuBox WS-201. Es gibt natürlich auch noch andere Lautsprecher von anderen Herstellern zu anderen Preisen. Ein Verstärker wäre gebraucht für 30-50€ zu bekommen. |
Anpassung/ Änderrung der Audiokanäle von HDMI Gordon16 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 4 Beiträge |
Frage zu 5.1 am Pc HvMSemperFi am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 2 Beiträge |
5.1 am PC sui am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 4 Beiträge |
5.1 am Pc Psychopath am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 11 Beiträge |
5.1 am PC sten.rauch am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 9 Beiträge |
5.1 Boxen am PC! HansWursT619 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 12 Beiträge |
Kann man mit dem PC mehrkanalig aufnehmen? Andi70 am 26.09.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2022 – 15 Beiträge |
Kanäle Tauschen Shikamaru123 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 17 Beiträge |
Front/Rear Lautsprecher per Software tauschen? alexri am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 3 Beiträge |
5.1 Ausgabe von Stereo-Signalen am PC CansasCityDude am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 9 Beiträge |
2011
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.323
