| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Die richtigen Einstellungen am PC für Audio. | |
Die richtigen Einstellungen am PC für Audio.+A -A |
soeren12
erstellt: 09. Nov 2011, 10:46
Hallo, ich betreibe einen HTPC (Windows7) mit einem Synology-NAS-Server (hier sind alle Dateien im FLAC-Format gespeichert). Als Wandler ist am optischen Ausgang (vom MSI 55er Board)ein Beresford Caiman angeschlossen. Als Software benutze ich Foobar2000. Welche Einstellungen sind unbedingt zu treffen um eine einwandfreie Klangqualität zu erreichen. Man liest hier immer wieder verschiedene Empfehlungen. Besonders interessieren mich folgende Punkte: 1. Welche Bit- und Samplingrate sollte ich am PC einstellen? 2. Oder passt Foobar sie automatisch an? 3. Warum liest man öfter das Coax-Digital besser als Optisch ist? 4. Manche verweisen sogar auf USB! Macht das Sinn? 5. Lohnt der Aufwand eines ASIO-Treibers 6. Gibt es ein Programm das die aktuell ausgegebene Bit- und Samplingrate anzeigt? Ich glaube das reicht fürs Erste... Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Stefan [Beitrag von soeren12 am 09. Nov 2011, 10:48 bearbeitet] |
*Nightwolf*
erstellt: 09. Nov 2011, 11:45
Am besten die, in der deine Daten vorliegen. Je weniger dran rumgerechnet wird, um so besser. Eigentlich sollte der Player das aber automatisch an die Soundkarte weitergeben. Was diese dann damit macht, ist wieder eine andere Sache.
Soweit ich weiß, kann es bei der optischen Übertragung eher zu Jitter kommen, bei extrem hohen Samplingraten (192 kHz). Außerdem sind die Kabel nicht so anfällig. Ich würde trotzdem optisch nehmen: Ich bezweifle, dass man den Jitter hören kann, wenn die Kabel einmal liegen, liegen sie und der große Vorteil ist, dass die Geräte elektrisch völlig entkoppelt sind - also keine Brummschleifen etc. Außerdem sind die optischen Kabel nicht so anfällig gegen äußere Störsignale.
Im Prinzip ja. Der sollte dafür sorgen, dass zumindest nicht noch Windows usw. an deinem Ton rumrechnen.
Wenn, ist das wohl von deiner Soundkarte abhängig. Ich kenne zumindest keins. Foobar zeigt die allerdings an, welche Bit-/Samplingraten gerade abgespielt werden. |
ahbed.
erstellt: 10. Nov 2011, 18:14
Eigentlich lohnt sich das nicht, weil Windows 7 WASAPI unterstützt. Also einfach das WASAPI Output Plugin für foobar2000 installieren und aktivieren, dann wird Windows auch ohne ASIO nicht am "Ton rumrechnen". |
mazeh
erstellt: 13. Nov 2011, 14:48
Wenn du WASAPI nutzt, dann wird die Samplefrequenz von Foobar direkt auch von der Hardware übernommen. Bei ASIO kann und muss man es im Treiber vorgeben, sonst wird notdürftig aber Recourcenschonend interpoliert. Beide Varianten arbeiten völlig unabhängig von den sonstigen Soundeinstellungen in der Systemsteurung. [Beitrag von mazeh am 13. Nov 2011, 14:52 bearbeitet] |
DTS Audio CD am PC Majestro1337 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 21 Beiträge |
Einstellungen am Pc für Surround+Subwoofer Kanye17 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 3 Beiträge |
DVD-Audio am PC? endie am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 9 Beiträge |
LCd TV am Pc anschliesse. Welche einstellungen? Mario1987 am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 2 Beiträge |
Audio am PC 1:1 mitschneiden HiUSR am 20.10.2020 – Letzte Antwort am 20.10.2020 – 9 Beiträge |
audio-umschaltpult für pc Liebhaberstueck82 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 5 Beiträge |
5.1 System am PC, Bass falsch, Einstellungen? Sozia am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 5 Beiträge |
PC Einstellungen ok ? Andreas147 am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 6 Beiträge |
DVD-Audio am PC hören yougetbetter am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 10 Beiträge |
PC -> AVR Audio Dropouts endy6 am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
