OB Soundkarte + neues Headset Letzter Ausweg ?
ShadowSuke
#1 erstellt: 19. Okt 2011, 09:44
Halli hallo,
ich bin seit ca. 2 jahren mit nem
Asus crosshair III forumla -Mainboard
und ner Creative SupremeFX Onboard "chip"Soundkarte unterwegs.
Platzmangel:
Kürzlich hab ich mir ne asus xonar zugelegt, musste sie aber
leider zurückgeben, weil der platz auf dem mainboard nicht ausreicht! D:
Leider kann ich den Slot auf der die SupremeFX sitzt nicht nutzen, da diese spezielle nur für diese SK ist..
Meine Ati radeon hd 5870 verdeckt 2 slots,
sodass nur noch ein slot freiwäre, also genau unter der grafikkarte.
Da sitzt meine tv-karte da diese sehr schmal ist.
Für eine neue Soundkarte reicht die Höhe aber nicht..
Letztendlich hab ich mich durch google erkundigen wollen, ob die SupremeFX vlt doch Dolby surround 5.1 durch den digitalen ausgang spdif unterstützt.. Ich hab dazu leider keine richtige antwort gefunden.
Ich möchte sehr gerne 5.1 mit einem neuen Headset genießen,
da mir ein 5euro headset nicht mehr genügt.
Von Usb Headsets mit integrierter Soundkarte wurde mir abgeraten.
Ich bitte euch daher um Rat,
bevor ich noch ganzz verweifle.
Angrosch
#2 erstellt: 20. Okt 2011, 14:31
Hi!
Theoretisch ist die SupremeFX eine Karte ohne X-Fi Chip, bei der die Audiofunktionen von der CPU übernommen werden.
Allerdings ist sie als 8-Kanal-Soundkarte spezifiziert, so dass Du eigentlich auch bis 7.1 über SPDIF ausgeben können solltest. Ob die Karte DolbyDigital Live unterstützt, weiss ich nicht. Kann sein dass dies nicht der Fall ist, weil eben kein echter X-Fi Chip verbaut ist. Dann dürfte DD Live aber auch nicht über die analogen Ausgänge funktionieren.
Bei der Beschreibung Deines Mainboards heisst es "3xPCIe 2.0 - 1 (black) is compatible with audio slot". Der müsste dann aber auch als ganz normaler PCIe Slot funktionieren, wenn Du die SupremeFX gegen die Xonar ausgetauscht hast
Gruss, Angrosch
PAfreak
#3 erstellt: 22. Okt 2011, 11:14
ShadowSuke schrieb:
Halli hallo,
das letztendlich nur eine Frage des Budgets. Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten für Headsets:
1. Simulierter 5.1 Sound. Ist wohl am meisten verbreitet. Dabei wird ein 5.1 Signal auf ein Stereosignal mit Raumeffekten runtergerechnet. Theoretisch ist das mit jedem Kopfhörer umsetzbar, da die Soundkarte (extern oder intern) das Signal berechnet. Bei vielen Headsets wird das so eingesetzt. Und zwar ab der Einstiegsklasse (ca.20) bis zu den High End Ausführungen (Beyerdynamic Headzone System mit einem MMX 300 Headset, ca. 1300€).
2. "Echter 5.1 Sound". Gibt es ziemlich selten. Dabei gibt es einfach zu viele Probleme. Eine Kopfhörermuschel ist einfach zu klein um mindestens 3 Membrane zu beherbergen die auch noch Bass wiedergeben sollen. Zusätzlich hat das Ohr auch Probleme bei dem geringen Abstand die Töne richtig zu orten. Wird in einigen Headsets der oberen Einsteigerklasse benutzt.
3. Stereo. Der Klassiker. Der Sound ist direkter und klarer als bei den andere Lösungen. Auch die Ortung ist nicht zwangläufig wesentlich schlechter. Ein guter Kopfhörer kann durchaus eine Bühne darstellen, in der ein Gegner auch in der hinteren Richtung zu orten ist.
Wenn du simulierten oder echten 5.1 Sound möchtest wirst du um eine Soundkarte mit Kopfhörerverstärker nicht drumrum kommen. Eine ganz gute Lösung für simulierten 5.1 Sound wäre zum Beispiel ein Astro Mixamp. Natürlich müsste dein Budget das auch hergeben. Für einen entsprechenden Kopfhörer +Mikro, die dem Astro angemessen sind würde ich nochmal ca. 170€ veranschlagen. Keine Angst, geht natürlich auch alles billger.
Suche Headset & Soundkarte
derbrot am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  9 Beiträge
Neue Soundkarte für's Headset?
Don't_know am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  6 Beiträge
Creative Headset - welche Soundkarte?
spectar am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Headset/Soundkarte
gandalf06 am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  3 Beiträge
Externe Soundkarte für Headset
Simaryp am 02.02.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2022  –  8 Beiträge
Neues (5.1) Headset
bl00dr4k am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  8 Beiträge
Neue Soundkarte + Kopfhörer(oder Headset)
trollfest am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  14 Beiträge
Externe Soundkarte für Steroanlage + Headset
Sir.J.P.M4s0n am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  7 Beiträge
[kaufberatung] neue soundkarte und headset
marioiram am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  11 Beiträge
Headset =(
TekkerMaik am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.809
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.227
