HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Soundblaster Treiberupdate | |
Soundblaster Treiberupdate+A -A |
bukongahelas
15:43
erstellt: 13. Okt 2011, |
Hi, habe ein älteres Creative Soundblaster "Kästchen" mit 2 analog Stereo Cinch Ein+Ausgängen,2x Digital Opto SPDIF I/O, MicIn und Kopfhörerausgang über Miniklinke. Es wird über USB an den PC angeschlossen. Weder auf der Originalverpackung noch auf dem Kästchen ist der Produktname wie zB "audigy" angegeben. Creative gibt keine Tel# an, wo man nachfragen könnte. (www.creative.com). Mieser Service. Auf dem Typenschild des Kästchens steht: Model No. SB0270 Wie heißt dieser Soundblaster und wo und wie lädt man die aktuellsten Treiber dafür (update) ? Problem: Audiotester läuft nur über alternative Sound DLL, nicht wie vorgesehen über Direct X. Der Entwickler des Audiotesters vermutet als Ursache einen veralteten Soundblaster Treiber. Gruß bukongahelas |
Angrosch
19:52
Hi! Das müsste ein "SoundBlaster MP3+" oder ein "SoundBlaster Connect" sein. Du findest beide unter der Modellbezeichnung SB0270 ![]() Die Links gehen beide auf den einheitlichen Soundblaster Treiber 1.02.0000 - kannst Dir also einen aussuchen ![]() Ach so - das sind die Win7 Treiber. Einen XP Treiber findest Du unter ![]() Gruss, Angrosch [EDIT] PS: Dieser Chipsatz ist wohl auch als OEM Produkt von Creative gebaut und von anderen Herstellern vertrieben worden. Mag sein dass deshalb nichts draufsteht. [Beitrag von Angrosch am 13. Okt 2011, 19:56 bearbeitet] |
bukongahelas
03:49
erstellt: 14. Okt 2011, |
Ja ich habe winxp. Also den link xpdrivers angeklickt. Eine exe runtergeladen und manuell gestartet. Es installiert sich ein "Easy Driver Pro" Programmpaket. Aber es wird nicht der SB Treiber aktualisiert. Sorry, ohne exakte Anweisungen was nun in welcher Reihenfolge zu tun/klicken ist, komme ich nicht weiter. Keine Ahnung, was so ein EasyDriverPro in meinem System anrichtet. Ist wie immer wenn ich was neues mit win machen muß: Zu 90% gehts schief oder gibt Probleme. Kann man nicht "einfach"(wie früher) manuell NUR den Treiber aktualisieren ? Warum muß zum "einfachen" Treiberupdate erst ein komplettes Programmpaket installiert werden ? Bei der SB Software Installation von CDROM wars ebenso: Es wurden (unerwünschte!) Mediaplayer und ähnlicher "Unsinn" installiert, danach kannte ich mein system nicht wieder und die Soundausgabe über PC-Speaker ging garnicht mehr. Mußte den Rechner zu einem Händler schleppen, ders für 50 Euro wieder geradegebogen hat. Daher bin ich solchen Installationspaketen gegenüber sehr mißtrauisch geworden. In letzer Zeit hört man auch davon, daß sich unter den vielen Mausklicks ein versteckter Kaufvertrag verbirgt. Gruß Und Dank bukongahelas |
bukongahelas
03:52
Wie entfernt man (rückstandsfrei) den EasyDriverPro ? (Ich wollte nur einen SB Treiberupdate und habe stattdessen mein system mit einem unerwünschten Programmpaket namens EasyDriverPro "versaut"). Gruß bukongahelas |
Angrosch
07:23
Hi! Dass das ein Paket ist anstatt der Treiber ist ärgerlich ![]() In ![]() ![]() Der REVO Uninstaller wird auch bei CHIP.de angeboten, sollte also seriös sein. Die im Forum empfehlen die TRIAL PRO Version anstatt die ganz kostenlose. Es kann gut sein, dass es für die SB0270 gar keine XP Treiber mehr gibt ![]() Gruss, Angrosch |
bukongahelas
01:23
erstellt: 15. Okt 2011, |
Anstelle einer Problemlösung (Treiberupdate) ein neues Problem (unerwünschtes Programmpaket). Angrosch: Danke für die Hilfe, aber ich finde man sollte nur etwas empfehlen, das man definitiv selbst ausgetestet hat. Und sich nicht beim nächsten Beitrag so fortsetzen und NOCH ein Programmpaket empfehlen. Als wollte man den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Wenn ich Reparaturempfehlungen an Laien gebe, findet man fast immer den Hinweis " Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen", damit niemand ahnungslos ins Messer rennt. Nochmals "herzlichen Dank" für die "fachmännische Hilfe". bukongahelas |
Angrosch
12:29
a) Ich entschuldige mich ausdrücklich dafür, dass ich den von mir angegebenen Link nicht vorher SELBST ausprobiert habe - ich hab draus gelernt und mache das in Zukunft. b) Ich benutze selbst Win XP und habe mir beide Programme - sowohl den EasyDirver Pro als auch den REVO Uninstaller - heruntergeladen und selbst installiert. Beide Programme lassen sich über die Systemsteuerung -> Software -> "Ändern/Entfernen" ohne grossen Aufwand rückstandsfrei wieder deinstallieren. Gruss, Angrosch |
peter_urbach
11:50
erstellt: 13. Okt 2015, |
Wir haben das Jahr 2015 Mein Win XP habe ich beerdigt...und Hurra mir einen Win 7 zugelegt. Alles ist gut...oder auch nicht. Mein Soundblaster SB0270 will unter Win 7 nicht mitspielen. Original Treiber von Creativ bringen keine Lösung. Record ist nicht möglich: Fehlermeldung =System verfügt über kein Audiogerät |
audiophilanthrop
15:56
Du hast also schon die USB_PCDRV_LB_WIN8_1_02_0000.exe heruntergeladen und installiert? Es ist der richtige Aufnahmeeingang ausgewählt und auch ein Kabel eingesteckt? |
peter_urbach
16:49
Ich habe die original Soundblaster Cd eingespielt. Alles Ok...alles sieht gut aus. Recorder meldet System verfügt über kein Audiogerät. ich lade mal ein paar treiber herunter....kein Erfolg. ich maile Creativ an. Die sind nett, und ja, den Treiber den du nennst, lade ich erneut ein. ich mache all das, was mir der treiber sagt. Wave kann ich ja auch benutzen, Record die gleiche Fehlermeldung. Record ist nicht verfügbar. Was mache falsch? An sich bin ich nicht so blöd. Ja...ich könnte mir auch etwas neues zulegen. Will ich aber gar nicht. Meinen Soundblaster beherrsche ich m Schlaf, ich habe über 1000 LPs und um die 400 MCs dadurch gejagt. Gruss an alle... ![]() |
peter_urbach
16:56
Hast du damals deinen Soundblaster zum benutzen hinbekommen? ![]() |
audiophilanthrop
09:03
erstellt: 14. Okt 2015, |
Zeig doch mal einen Screenshot von deinen Aufnahmegeräten (Rechtsklick auf Lautsprechersymbol in der Taskleiste --> Aufnahmegeräte). |
peter_urbach
11:18
He...danke, das schaue ich mir doch einmal etwas genauer an. Ich bekomme zwar gesagt, das Gerät ist in einem richtigen Zustand, alle Treiber sind Gut, aber das Gerät ist nicht verfügbar. Ich habe fast den Eindruck, mein Neuer Treiber wird da gar nicht angezeigt. Das muss ich Kontrollieren...echt Danke, Super Idee... Ich melde mich wieder ![]() |
peter_urbach
11:41
Das ist eine schwieriege Kiste... Line in (was ich ja brauche) ist inaktiv. Mache ich es auf aktiv und lasse mir die Treiber anzeigen, ist mein Neuer Treiber nicht aufgelistet. Wie bekomme ich den denn da drauf? Gute Frage... ![]() |
z-680 & CREATIVE SOUNDBLASTER AUDIGY 2 ZS cilex2 am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 3 Beiträge |
Wie Soundblaster Audigy 2 ZS an DTT2500 digital anschliessen tr90 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 3 Beiträge |
Creative SoundBlaster USB Soundkarte Anleitung? schad am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 5 Beiträge |
Creative SoundBlaster Sound Blaster Audigy 2 ZS soundvernatiker am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 2 Beiträge |
Surround über Soundblaster Audigy Player N3cr0m4ncer am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 13 Beiträge |
CEM PE + Creative Soundblaster Live! wArRiE am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 2 Beiträge |
eltax - soundblaster audigy 2 escence am 17.07.2003 – Letzte Antwort am 17.07.2003 – 6 Beiträge |
Creative Soundblaster Live! 24bit USB Mikrofon rauscht SeamusHarper am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Soundblaster Audigy 2ZS Analog/digital-Umsetzung landyfreak am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 5 Beiträge |
Creative Soundblaster Z starke Soundprobleme esschallert am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 10 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.743
