Hilfe: Was brauche ich um diese Boxen am PC zu betreiben?
Cava1337
#1 erstellt: 26. Jul 2011, 09:16
Guten Tag,
Also, es geht darum ich habe heute morgen beim durchstöbern unseres Dachbodens diese Boxen entdeckt:
https://lh6.googleus...xM/s800/IMAG0015.jpg
Die Box von hinten:
https://lh3.googleus...M4/s800/IMAG0014.jpg
Die Angaben hinten auf den Boxen:
https://lh6.googleus...I/s1024/IMAG0013.jpg
Nun würde ich gerne die Boxen an meinen PC anschließen, da ich auf diesem Gebiet aber ein totaler Leihe bin habe ich keine Ahnung was ich dafür jetzt benötige.
Die dazugehörige Anlage habe ich leider nicht mehr.
Ich denke mal ich werde einen Verstärker zwischen Boxen und PC brauchen da die Soundkarte nicht eine solche Leistung ausgeben wird.
Falls das stimmt was genau muss ich bei dem Verstärker beachten? Könnt ihr mir vielleicht sogar den ein oder anderen passenden Verstärker dafür linken?
Sollte wenn möglich auch eher billig sein, dachte mir eventuell einen gebrauchten Verstärker zB. via ebay anzuschaffen.
Habe in meinem EDV-Ramsch-Lager noch diese Soundkarte ausgegraben:
https://lh4.googleus...E/s1024/IMAG0011.jpg
https://lh3.googleus...3c/s800/IMAG0010.jpg
Macht es Sinn/bringt es irgendwelche Vorteile wenn ich diese verbaue? Denke dass ich im Moment sonst nur Standard Onborad Soundausgänge hinten drauf habe.
Würde mich sehr über eure Beratung/Hilfe freuen =)
mfg
Cava
NuTSkuL
#2 erstellt: 26. Jul 2011, 12:32
moin,
du hast schon recht mit dem verstärker. sicherlich haben die boxen ja auch nur stinknormale kupferkabel, wo du am ende die litzen siehst, oder?
Glücklicherweise sind es normale 6 Ohm speaker. da kannst du dann so ziemlich jeden verstärker dran hängen. was sagst den dein budget? solls lieber n hau-drauf-amp werden, der viel leistung für wenig geld bringt oder dann doch schon was in richtung nobel?
wenn du die richtigen treiber für deine soka findest, dann wird sie sicherlich nen besseren sound bringen, als der onboard chip. musste einfach mal probieren.
Cava1337
#3 erstellt: 23. Aug 2011, 07:33
Danke für die Antwort.
Yep, sind Kupferkabel mit ganz normalen Litzen am Ende drauf.
Soll eher ein "hau-drauf-amp" werden ^^ Das Budget sollte eher gering ausfallen.
Wie wäre es z.B. mit http://www.willhaben...265543?adId=29265543 ?
Wie gesagt habe auf dem Gebiet kaum Ahnung ^^
Würde mich über ein paar Vorschläge freuen.
mfg
Cava
SPYcorp
#4 erstellt: 23. Aug 2011, 07:40
Das ist ne CarHifi Endstufe. Die wird dir im Haus/ am PC nix nützen, es sei denn du willst noch nen leistungsstarken 220V/12V AC/DC-Wandler besorgen
Theoretisch könntest du sie nutzen. Sinnvoll bzw. Praktisches ist es aber nicht!
[Beitrag von SPYcorp am 23. Aug 2011, 07:44 bearbeitet]
Cava1337
#5 erstellt: 23. Aug 2011, 08:28
AH, Ok.
Wie wäre es denn mit z.B. http://www.willhaben...082506?adId=28082506
oder
http://www.willhaben...298580?adId=28298580
Oder hättest du einen guten Kaufvorschlag für mich?
mfg
tobip44
#6 erstellt: 24. Aug 2011, 07:22
Schau doch mal in den "Suche / Biete" - Bereich hier (im Hifi-Forum).
peacounter
#7 erstellt: 24. Aug 2011, 07:30
ich kann das auf dem bild nicht richtig erkennen, aber zumindest der aufkleber mit den technischen daten legt nahe, dass das lautsprecher sind, die über getrennte eingänge für den woofer und den rest der box haben.
kommen da hinten pro box 4 oder 2 anschlüsse raus?
grüße,
P
SPYcorp
#8 erstellt: 24. Aug 2011, 07:36
Tatsache. Da sind ja 2 Adernpaare pro Lautsprecher. Das sollte man mal noch checken
@Cava1337
Bin nicht so bewandert was (Stereo)verstärker angeht. Mein PC hängt aktuell direkt an meinem rustikalen Sony AVR.
tobip44
#9 erstellt: 24. Aug 2011, 07:52
Schaut eher wie 3 aus würd ich sagen
Cava1337
#10 erstellt: 24. Aug 2011, 08:00
kann im Moment leider nicht nachsehen.
Komme erst am Wochenende wieder nach Hause, sobald ich genauer weiß wieviele Adernpaare da raus kommen gebe ich euch bescheid.
mfg
peacounter
#11 erstellt: 24. Aug 2011, 08:38
wenn es mehr als zwei einzeladern sind (und es sieht schwer danach aus), brauchst du die originale universum-anlage.
die lautsprecher haben ja so große basslautsprecher integriert und die müssen wohl über spezuelle endstufen angesteuert werden.
das war in den 90ern mal ne zeitlang recht beliebt bei den billigen "bling-bling"-anlagen mit doppelkassettendeck, cd-wechseler und viel bunter beleuchtung
wenn du das glück hast, die originale anlage auch auf deinem speicher zu finden, dann könntest du das ganze zusammen verwenden (wenn die anlgae einen aux-eingang hat, aber das wird sie vermutlich tatsächlich haben).
ansonsten bleibt dir eigentlich nur der container oder die rubrik "zu verschenken" für dieses hübsche stückchen elektroschrott
mit der original-anlage kannst du aber evtl. doch glück haben.
manchmal klingen diese gebilde für einfache ansprüche ganz passabel (wenn man nicht grad noch auf "super-bass" oder so drückt, sondern sie "linear" betreibt).
ich hab sowas hier in der werkstatt stehen (allerdings in hochwertig von aiwa) und damit kann man als hintergrund-lala leben.
kannst dich ja nochmal melden, wenn du genaueres weißt.
grüße,
P
Cava1337
#12 erstellt: 24. Aug 2011, 10:20
Ok, vielen Dank für deine Infos (:
mfg
Cava
tobip44
#13 erstellt: 24. Aug 2011, 10:44
Was ist denn an diesen Enstufen speziell?
Sind das 2 einzelne mit unterschiedlichen Leistungen?
Also eine für den Mittel/Hochtonbereich und eine für den TT?
Ich kann den technischen Grund dafür nicht nachvollziehen... und möchte es gerne verstehen...
Gruß Tobias
peacounter
#14 erstellt: 24. Aug 2011, 11:04
ich geh davon aus, dass die endstufen für die subs schon nen low-pass drin haben und evtl. von der phase her angeglichen sind.
das wäre so am einfachsten und günstigsten zu realisieren.
sogar eine einzige mono-endstufe für beide sub-abteile zusammen ist denkbar.
evtl. ist auch der amp für den "oberen" teil, also das, was bei einer sat-sub-kombi die satelliten wären, bereits als high-pass ausgelegt.
und natürlich sind die endstufen für sub- und sat-teil mit unterschiedlichen leistungen ausgelegt. das sagt ja schon das typenschild (wobei die leistungsangaben natürlich schwachsinn sind)
der aufwand, da selber rumzuprobieren und evtl. zu basteln lohnt einfach bei solchen plastikbombern nicht.
wir wissen ja bisher noch nicht einmal, ob die lautsprecher alle in ordnung sind!
da wären dann einfache aktive nahfelder für 100,- bis 150,- euro die bessere, platzsparendere, einfachere, schönere usw lösung.
P
tobip44
#15 erstellt: 24. Aug 2011, 11:14
Okay, du meins also das in den LS keine Passivweiche drin ist... darauf bin ich nicht gekommen
Dann ergeben jetzt auch die 4 oder 3 Kabel einen Sinn
Jop, da gebe ich dir recht.
Trotzdem hätte mich der Bastelwahn gepack
Hätte die Dinger zumindest mal aufgeschraubt und nachgeschaut ob Weichen drin sind
[Beitrag von tobip44 am 24. Aug 2011, 11:15 bearbeitet]
peacounter
#16 erstellt: 24. Aug 2011, 11:44
natürlich sind da weichen drin.
zumindest die trennung zwischen ht und mt wird IN der box gelöst sein.
den "satelliten" aber vom tiefbass zu befreien und diesen auf den sub zu legen wird mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit aktiv in der anlage gemacht worden sein.
das ist günstiger und darauf kommt es bei solchen platikkisten an.
P
tobip44
#17 erstellt: 24. Aug 2011, 11:54
Ja das ist schon klar. Habe mich schlecht ausgedrückt.
Ich meinte natürlich die Trennung für den Tief- und Mittel/Hochtonbereich.
Naja, ich vermute mal ein Kondensator und eine Spule direkt ans Kabel gelötet
Wenn man das Weiche nennen kann
[Beitrag von tobip44 am 24. Aug 2011, 11:55 bearbeitet]
peacounter
#18 erstellt: 24. Aug 2011, 11:58
kann man.
Brauche dringend hilfe bezüglich tv am pc
kylie_ann am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  4 Beiträge
Aktiv Boxen + Verstärker zusammen Betreiben- Hilfe
shocke am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  8 Beiträge
Neuer PC, brauche Hilfe!
BasseXite am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Pc ===> Mischpult
basti53909EU am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  4 Beiträge
brauche Hilfe
ayman am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  3 Beiträge
Hilfe ich brauche Hilfe !!!
Omega-Goku am 26.09.2003  –  Letzte Antwort am 26.09.2003  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe
Christinini am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  11 Beiträge
Ich brauche eure hilfe!
Deidara_chan am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  2 Beiträge
Brauche HILFE
philippperle am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe !
RacerXXX am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.237
