| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Störgeräusch nur bei bestimmter Verkabelung? | |
Störgeräusch nur bei bestimmter Verkabelung?+A -A |
Mxlptlk
erstellt: 23. Mai 2011, 09:12
Hallo Forum, ich betreibe seit einiger Zeit in meinem Büro einen PC mit externer USB-Soundkarte m-audio Fast Track II. Das Signal nehme ich über die Cinchbuchsen ab und führe sie einem alten Grundig-Verstärker zu, die Kabellänge beträgt etwa 5 Meter. Es hat bisher noch nie Probleme mit Störgeräuschen/Brummen gegeben aber seit dem Wochenende ist alles anders: ich habe einen DSP Behringer DSP8000 in den Signalweg gehängt, um ein paar Frequenzen abzusenken, bei denen meine LS übertreiben. Der DSP hängt am AUX-Eingang des Amp. Und nun zu dem seltsamen Phänomen:
Zusammengefasst:
Nun zur Frage: gibt es irgendeine "unheilige" Kombination von Ausgangssignalen/Eingangsdämpfungen, die einen solchen nervtötenden Ton erzeugen? Oder ist es ein eingestreutes Signal, das aber nur in Kombination PC --> Soundkarte --> DSP --> Verstärker auftritt? Das kenne ich bisher nur als Brumm bei 50 Hz. Was für ein eingestreutes Signal spricht, ist die Tatsache, dass der Ton sich über die Eingangskette nicht regeln läßt; er ist also immer gleich laut. Vielleicht weiß jemand hier Rat. -- Vielen Dank, Tom [Beitrag von Mxlptlk am 23. Mai 2011, 09:13 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 24. Mai 2011, 05:53
Hallo Tom, du nutzt doch sicherlich die XLR-Eingänge des Behringer. Dann schalte eine DI-Box zwischen USB-Soundkarte und Behringer oder baue den Adapter Cinch-XLR um: UmbauanleitungGibt es die Möglichkeit die USB-Soundkarte digital optisch (Toslink) mit dem Behringer zu verbinden? Wenn ja, so ist das die beste Möglichkeit, um die Störungen zu beseitigen. Gruß Uwe |
anymouse
erstellt: 24. Mai 2011, 22:01
Hast Du schon mal mit unterschiedlichen Abtastfrequenzen der USB-Ausgabe experimentiert? Liegt da irgendwo ein Schaltnetzteil mit 1kHz Frequenz rum? |
Mxlptlk
erstellt: 12. Jun 2011, 12:15
Hallo und sorry für’s lange Nichtreagieren erstmal danke für die Antworten, inzwischen habe ich das Problem selbst gelöst, indem ich was Schlaues und was Dummes gemacht habe: Schlau: USB Soundkarte außer Funktion gesetzt und ein 3fach geschirmets Adapterkabel SPDIF ---> AES/EBU gebaut. Da der Behringer interne Übertrager verwendet, ist die direkte Datenübertragung also kein Problem. Das Kabel ist unverschämt lang (gut 12 Meter) und funktioniert tadellos. Der Sound ist ERHEBLICH besser als bei der als gut geglaubten USB-Soundkarte. Alles viel ziselierter, klarer. Instrumente sind deutlich besser getrennt. </schlau> Dumm: Das 1 kHz-Pfeifen kommt mit einiger Sicherheit durch irgendein Schaltnetzteil meiner Gesamtverstromung... also habe ich den Erdanschluss des Behringer abgeklemmt. Dann war alles gut, kein Pfeifen oder Brummen mehr. Ich weiß: UM GOTTES WILLEN, STROM KANN TÖDLICH SEIN (Fehlerstrom auf Gehäuse, etc.). Aber alle meine HiFi-Komponenten haben ja auch keine Erdung, da alle nur den einfachen Flachstecker verwenden. Danke an alle, Tom |
georgy
erstellt: 12. Jun 2011, 15:24
Die Geräte haben dann auch die entsprechende Schutzklasse. An einem Gerät einfach die Erdung abklemmen kann gefährlich werden, wenn etwas passiert haftest du für den Schaden, das kann von einem einfachen Defekt des Gerätes bis zum Tod eines Menschen alles sein, deshalb ist so etwas auch tunlichst zu unterlassen. |
Mxlptlk
erstellt: 13. Jun 2011, 09:23
Ja, ich weiß, deshalb habe ich ja auch was von "etwas Dummes" geschrieben. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 13. Jun 2011, 23:04
Und solche dummen Bastelleien können z.B. solche Konsequenzen haben: Link ![]()
Viele Wege führen nach Rom! Wenn nun kein Schutzleiter vorhanden ist, so wird die Sicherheit auf anderen Wege sichergestellt. Ein Netzteil, das von Haus aus keinen Schutzleiter hat, hält die notwendigen Sicherheitsanforderungen ein. Bei einem Neitzteil, bei dem der Schutzleiter abgeklebt ist, ist das nicht der Fall. Also schließe den Schutzleiter wieder an. Gruß Uwe |
Mxlptlk
erstellt: 15. Jun 2011, 21:51
Hi Uwe, aaalso: Du hast natürlich völlig Recht. Aber das mit dem erhobenen Zeigefinger brauche ich allerdings nicht, da ich ja selbst darauf hingewiesen habe, etwas "Dummes" gemacht zu haben. Wenn ein Politiker schon selber zugibt, gelogen zu haben, ruft ja auch keiner: "Ich stelle fest: Sie haben die Unwahrheit gesagt." (Obwohl dieses Beispiel etwas hinkt...) Also müssen wir rauskriegen, welches meiner am selben Netz hängenden Schaltnetzteile 1 kHz-Töne auf die Erde gibt. Ist aber mühsam - ich brauche alle Teile täglich. Dummerweise lebe ich im Altbau; die nächste computerfreie Netzleitung liegt zwölf Meter entfernt - eine Verkabelung dahin kommt also nicht in Frage, da man über das Kabel stolpern und sich den A.... brechen könnte. Wenn es die Physiologie des Benringer-NTs ist, die das Durchleiten von Brumm begünstigt, würde ich auch vor einem Umbau nicht zurückschrecken. Also das alte NT gegen ein Solches ersetzen, das ohne Erdleitung auskommt. Wäre das ein Weg? -- Tom |
Uwe_Mettmann
erstellt: 15. Jun 2011, 22:58
Hallo Tom, nur dann, wenn man erkennt, dass man was Dummes gemacht hat und daraus auch Konsquenzen zieht, ist der erhobene Zeigefinger nicht gerechtfertigt. Zwischen den Zeilen habe ich aber gelesen, dass du den Behringer weiterhin ohne Schutzleiter betrieben hast, was du auch damit begründet hast, dass andere Hifi-Geräte einen Flachstecker und somit keinen Schutzleiter haben. Abgesehen davon war der erhobene Zeigefinger nicht nur an dich gerichtet, sondern auch an Leser, die vielleicht auf die Idee kommen könnten, das mit dem Schutzleiterdurchtrennen auch auszuprobieren. Der von mir verlinkte Beitrag zeigt, dass selbst das kurzeitige Durchtrennen des Schutzleiters böse Konsequenzen haben kann.
Nein, durch den Austausch des Netzteils wird ein Gerät nicht automatisch zu einem Gerät der Schutzklasse II, dazu sind noch weitere Maßnahmen notwendig. Abgesehen davon, habe ich dir Wege genannt, um die Störung zu beseitigen, Hast du diese ausprobiert?
Hat das Kabel zwei Innenleiter? Wenn ja, so schließe den Schirm auf Seite des Behringer nicht direkt an sondern über eine Parallelschaltung aus einem keramischen 100 nF Kondensator und einem 100 Ohm Widerstand. Gruß Uwe |
Mxlptlk
erstellt: 16. Jun 2011, 10:38
Hallo Uwe, das Koaxkabel hat nur einen Innenleiter. Der von Dir vorgeschlagene Kondensator soll also als schmalbandiges Filter funktionieren, oder? Leider würde das ja alle Nutzfrequenzen in dem Bereich ebenfalls absenken. Hm. Verständnisfrage: wenn ich den Schirm des Kabel über ein RC-Glied anschließen soll, wozu die Frage nach 2 Innenleitern? Welche Maßnahmen meinst Du mit "...dazu sind noch weitere Maßnahmen notwendig"? Komplette Isolierung des Innenlebens gegen Gehäusemasse? -- Tom |
Uwe_Mettmann
erstellt: 16. Jun 2011, 19:10
Hallo Tom,
Nö.
Über die zwei Innenleiter erfolgt die Signalübertragung. Also wird diese nicht beeinflusst, wenn der Schirm über die Parallelschaltung aus Kondensator und Widerstand angeschlossen ist. Durch den Schirm werden doch die Massen der beiden Geräte verbunden und somit hast du eine Masseschleife. Wenn der Schirm aufgetrennt wird, so ist die Masseschleife unterbunden, nur wirkt der Schirm dann nicht mehr gegen hochfrequente Einstrahlungen, daher die Anbindung des Schirms über den Kondensator, der für hohe Frequenzen sehr niederohmig ist. Durch den parallelen Widerstand gibt es auch eine leichte Schirmanbindung bei tieferen Frequenzen. Zusätzlich sorgt der Widerstand noch dafür, dass das Potential der beiden Innenleiter etwa auf dem Gerätemassepotential liegt. Nun hast du aber ein Koaxkabel. Versuche mal folgende Lösung. Schließe das Koaxkabel entsprechend der Umbauanleitung an, die ich in Beitrag #2 verlinkt habe. Ich nehme mal an, dass das Koaxkabel einen Wellenwiderstand von 75 Ohm hat. Daher ist es sinnvoll zwischen PIN 2 und PIN 3 des XLR-Steckers einen 270 Ohm Widerstand zu löten. Durch diese Maßnahme ist das Koaxkabel mit 75 Ohm korrekt abgeschlossen.
Ich kenne das Gerät nicht, daher kann ich natürlich auch nicht sagen, welche zusätzliche Maßnahmen notwendig sind. Abgesehen davon gebe ich keine Tipps bezüglich Bastelleien im 230 V Bereich, weil ich nicht kontrollieren kann, ob sie korrekt umgesetzt werden. Auch wenn du es korrekt machst, so ist das ein öffentliches Forum und es lesen auch andere Leser mit, die die Tipps dann vielleicht nicht vernünftig umsetzen. Gruß Uwe |
Störgeräusch gwydion am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 10 Beiträge |
Habe Störgeräusch, bitte Hilfe! flatdennis am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 7 Beiträge |
störgeräusch bei laptopanschluss glubschpudding am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 5 Beiträge |
störgeräusch trotz cakewalk soundkarte vogltek am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 5 Beiträge |
Störgeräusch Studio Monitore Cilvaring am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 7 Beiträge |
Störgeräusch vom Netzteil bei Aufnahme auif Laptop RC_Shad0w am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 21 Beiträge |
Seltsames Störgeräusch bei Aufnahme von Vinyl ichhöre am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 4 Beiträge |
Permanentes Störgeräusch bei manchen Kopfhörern am Notebook Prfk am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 21 Beiträge |
Verkabelung ShallowWaterGrave am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 4 Beiträge |
Logitech Z906 Subwoofer Problem Störgeräusch FZERO am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 3 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.675
