| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Kabelloses aktives Usb-Hub an externer Soundkarte? | |
Kabelloses aktives Usb-Hub an externer Soundkarte?+A -A |
Jannnyck
erstellt: 20. Feb 2011, 23:38
Ein Hallo an Alle, ich habe mich nun dazu durchgerungen, meinen Laptop als Musikstation zu nutzen. Ich bin mit der erreichten Lösung auch sehr zufrieden: Da die Soundkarte meines Latops nicht gerade berauschend ist, habe ich mir eine externe Soundkarte (Tascam US-122MK2) gekauft. Der Klang ist spitze, ich vermisse meine CD-Player nicht. Da ich mit meinem Laptop gerne mal von A nach B in meinem Zimmer laufe, habe ich beim Wandern häufig die Befürchtung, dass ich dabei das USB-Kabel der externen Soundkarte aus dem Steckplatz reißen könnte. Dies wäre zunächst nicht tragisch (keine Störgeräusche wenn dies passiert). Dennoch muss ich nach Wiedereinführen des USB-Kabels einen guten Moment warten, bis mein Rechner die externe Soundkarte intialisiert. Nun habe ich gelesen, dass es mittlerweile kabellose USB-Hubs auf dem Markt gibt. Dies könnte die Lösung sein. Ich habe nun aber wenig Erfahrung was diese betrifft: -Gibt es hiervon aktive Modelle, da ja meine Soundkarte sich den Strom über das Kabel zieht(also Hubs mit eigener Stromzufuhr)? -Wie ist die Übertragngsqualität? Ist die Technik überhaupt sinnvoll, wenn man eine gute musikalische Wiedergabe anstrebt? -Falls obiges erfüllt ist: Könnt ihr mir bestimmte Modelle empfehlen? -Sollte obiges nicht erfüllt sein: Gibt es eine Möglichkeit, USB-Kabel durch enstprechende Vorrichtungen fixieren und wieder lösen zu können (ähnlich der Clipper an LAN-Kabeln), damit mir das Kabel nicht dann und wann rausrutsch durch unachtsames Ziehen? Ich danke euch allen recht herzlich für jede Form von Antwort Mit lieben Grüßen, Jan |
derEder
erstellt: 27. Feb 2013, 15:16
Hallo Jan, hast du zu diesem Problem jemals eine Antwort bekommen oder eine Lösung gefunden? Ich habe das gleiche Problem und finde einfach mal gar nichts in den Weiten des Internets ![]() Viele Grüße, Christian |
nenkars
erstellt: 28. Feb 2013, 17:27
wieso denn umständlich "kabelloses usb" benutzen, wenn es auch nativ kabellose lösungen gibt? bluetooth, wifi, oder proprietären kram wie den NAD wireless dac... |
smutbert
erstellt: 28. Feb 2013, 19:21
Ich hab genau ein so ein Gerät entdecken können: http://www.hofertech...ireless-usb-set.html
Solche Hubs brauchen zwingend eine Stromversorgung. Die 5V Spannung am USB Anschluß ist ja nocht optional sondern notwendig, auch wenn das Gerät keine oder fast keine Leistung aus dem USB Anschluß benötigt. Außerdem braucht der Hub selbst auch Energie zum Funken. Die Übertragungsqualität darf nicht beeinträchtigt werden, es muß schlicht und einfach das was sonst an Daten über das USB-Kabel übertragen wird, gefunkt werden und zusätzlich vermutlich ein bißchen Protokolloverhead. Sonst wäre der Betrieb mit praktisch allen verbreiteten USB Geräten unmöglich (Festplatten, USB Sticks, Kartenleser, Eingabegeräte, Scanner, Kameras,…). WUSB erreicht dieselbe Übertragungsraten wie USB 2.0, also ist mit den üblichen Geräten auch die Geschwindigkeit kein Problem.Erfahrungen habe ich keine, deshalb kann ich auch keine Empfehlung abgeben. (Hab auch nichts gegen Kabel. Bluetooth und proprietäre Funktechniken würde ich aber auch vermeiden, wenn ich könnte. Erstes weil Audiodaten über Bluetooth üblicherweise verlustbehaftet komprimiert werden, letzteres ist eher eine persönliche Abneigung von mir.) [Beitrag von smutbert am 28. Feb 2013, 19:27 bearbeitet] |
Externer DAC mit USB 3.0? MOKEL am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 22 Beiträge |
Soundkarte mit externer Anschlussbox dilberteng am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 8 Beiträge |
USB DAC und USB-Hub user_0652 am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 14 Beiträge |
USB Hub Controller Laden SoulStealer am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 2 Beiträge |
Optischer Eingang an externer Soundkarte funktioniert nicht PIP888 am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 8 Beiträge |
SPDIF/ in von Externer Soundkarte erkennen blue.eagle am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 3 Beiträge |
Probleme mit der Konfiguration von externer Soundkarte - Maya44 USB ClemensM am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
Externer CD-Brenner USB - Probleme henriette am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 33 Beiträge |
Vinyl + MCs digitalisieren mit externer Soundkarte - welche? siciliano am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 28 Beiträge |
USB DAC/ Amp an Hub betreiben NuTSkuL am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 8 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
