Kopfhörer kabellos machen/nachrüsten
bonjo
#1 erstellt: 07. Feb 2011, 13:17
Hallo zusammen.
Ich möchte einen Kopfhörer mit Kabel gerne kabellos machen.
Hat jemand eine Idee, wie man das machen könnte? Die Musik kommt aus dem PC.
Danke!
fanthomas66
#2 erstellt: 08. Feb 2011, 10:38
Dahrlose In Ear Bühnensysteme.
Aber Vorsicht!
Die billigen Systeme können nur Mono.
Stereo fängt erst ab ca. 500 € an. Z.B. AUDIO TECHNICA M2
http://www.thomann.de/de/drahtlose_in_ear_systeme.html
bonjo
#3 erstellt: 08. Feb 2011, 10:56
Uff!
Ich dachte, da gibt irgendwas mit Bluetooth oder so?
Wenn es nichts anderes als die genannten Preise gibt, dann bleibe ich wohl oder über verkabelt...
fe-lixx
#4 erstellt: 09. Feb 2011, 16:40
bonjo schrieb:
Ich dachte, da gibt irgendwas mit Bluetooth oder so? :?
Gibt es, z.B. von Raikko. Ob das klanglich was taugt, wage ich zu bezweifeln. Wobei die Rezensionen bei Amazon recht positiv sind...
http://www.raikko.de/index.php?pid=21
cr
#5 erstellt: 10. Feb 2011, 13:00
Wie mobil solls denn sein?
Dass man damit herumgehen kann, oder gehts nur darum, eine bestimmte Strecke kabellos zu überwinden?
Ersteres kann man mit einer Funkverbindung (gibts als HiFi-Zubehör, oder auch auf Bluetooth-Basis (sogar ganz billig, Qualität wohl fraglich)) schon überwinden, dazu ein KHV und das wars.
bonjo
#6 erstellt: 10. Feb 2011, 16:09
Ich will nur mal aufstehen können, um ein Papier aus dem Drucker zu nehmen, ohne den Kopfhörer abnehmen zu müssen, und ich mag auch diese Kabel nicht auf dem Tisch rum liegen haben. Meistens sitze ich am Schreibtisch beim Hören.
Ich benutze einen Kopfhörer in einer Bürogemeinschaft, um mich etwas abzuschotten, wenn mir die Umgebung zu geräuschvoll ist und ich mich konzentrieren muss. Mein Kopfhörer ist Philips SHN7500.
Was ist ein KHV?
Funktioniert Bluetooth immer nur in schlechter Qualität?
Eine Funkverbindung wäre dann wohl so was wie die im Fernsehen für die Kabellosen Mikrofone benutzen, oder? Teuer, oder?
cr
#7 erstellt: 10. Feb 2011, 16:55
KHV: Kopfhörervesrtärker
Bluetooth erlaubt eine Bandbreite von bis zu 3 MHz, womit man 16Bit/44 KHz ohne Probleme übertragen könnte.
Mir sind allerdings nur Billigsdorfer-Lösungen a la Headsets bekannt.
Vor allem aber: Das Nachrüsten lohnt sich doch nicht. Gleich einen FunkKH kaufen, wenn das ein wichtiges Kriterium ist. Und hast immer ein Kästchen, das den KH versorgen muß und das selber wieder eine Stromversorgung braucht...... Bringt mM alles nichts.
[Beitrag von cr am 10. Feb 2011, 16:58 bearbeitet]
Magic*Prince
#8 erstellt: 13. Feb 2011, 03:27
Das würde ich auch am ehesten in Betracht ziehen.
Vor allem da deine Kopfhörer mit 40€ Neupreis nicht in einer Liga spielen, wo sich Basteleien oder technische Erweiterungen lohnen.
FunkKH haben dank Akkus außerdem eine Lösung für mobile Stromversorgung onboard, was bei den anderen Möglichkeiten das nächste sich stellende Problem wäre
MarwiN
#9 erstellt: 14. Dez 2019, 10:39
Gibt's da mittlerweile brauchbare Lösungen, sind ja nun einige Jahre vergangen?
Ich möchte ebenfalls meine Kopfhörer mit Kabel weiterverwenden. Alles was ich finde sind Adapter um mich dann mit Bluetooth fähigen Geräten verbinden zu können, z.b. mit PC und Smartphone.
Ich möchte jedoch z.B. abends beim Fernsehen den Ton über den Kopfhörer hören.
Ich stelle mir eine Lösung vor in dem ein Funk-Klinkenstecker in die Kopfhörerbuchse des TV eingesteckt wird und dazu ein Empfänger mit Klinkenbuchse für den Kopfhörer. Aber ich finde nur oben genannte bluetooth Lösungen die mir nichts bringen.
Basstian85
#10 erstellt: 14. Dez 2019, 13:43
Vielleicht Sennheiser Flex5000? ...Ist leider recht teuer...
MarwiN
#11 erstellt: 15. Dez 2019, 11:10
Das wäre genau was ich suche aber der Preis ist wirklich zu teuer.
Verstehe nicht dass es da keine billiglösungen dafür gibt.
lanturlu
#12 erstellt: 16. Dez 2019, 02:21
Da gibt doch schon seit Jahren entsprechende BT Sender und Empfänger. Oft beherrschen die Adapter auch beide Richtungen.
Ein Beispiel für ein Gerät, das 25€ kostet und sogar apt-x HD kann. (Nicht selbst getestet.)
Amazon-Link
Vermutlich geht das auch billiger, wenn man reine Sender und Empfänger kombiniert. Beim beschriebenen Anwendungsfall, dass die Kopfhörer-Klinkenbuchse des Fernsehers genutzt werden soll, kommt es besonders auf kurze Übertragungszeiten an. Insofern bei Sender und Empfänger unbedingt auf "APT-X Low Latency" achten und die Rückgabemöglichkeit beim Händler im Auge behalten.
Beispiel für einen reinen Sender mit Klinkenstecker und Stromversorgung über USB-Stecker, z.B. einen freien USB-Anschluss am TV:
Klick
jomai
#13 erstellt: 30. Nov 2020, 10:31
es geht! ein kabelloser kabel-KH: digitale uebertragung ohne bluetooth: http://www.hifi-foru...ead=20867&postID=2#2
kabelloser kabel-KH / digitale (wlan/wifi) loesung kabelloser kabel-KH / analoge loesung
5.1 System kabellos machen
le_duy_nhut am 29.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.12.2018  –  17 Beiträge
Kabellos Musik hören
Bademeister911 am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  8 Beiträge
pc mit lcd kabellos verbinden?
tyler1109 am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  3 Beiträge
HiFi-Anlage PC kabellos
williem am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
Laptop musik machen
Bieter2003 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  3 Beiträge
Musik vom PC kabellos auf die Stereoanlage schicken
r.s1981 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  6 Beiträge
PC kabellos mit Stereoanlage verbinden, aber wie?
Patta1988 am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  5 Beiträge
Kabellos Musikhören in zwei Räumen mit PC als Quelle
Ellio am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  5 Beiträge
Musik Kabellos vom PC zur HIFI Anlage?
Egon83 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  9 Beiträge
Kopfhörer, ticken
Oligarcho am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.463
