| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » spdiff auf 2Chinch | |
spdiff auf 2Chinch+A -A |
fewe
erstellt: 25. Aug 2004, 10:04
Hallo, folgendes Problem, ich habe ein Shuttle Barebone mit einem optischem Ausgang (Spdiff) und 3weiteren 3,5mm Klinke(Front,Rear, Woofer..) mein DTS Receiver von Panasonic hat nur normale Chinch-Eingänge (also rot weiss, tv, aux, cd) kein spdif eingang und keine kennzeichnug fuer einen koxial optischen eingang, nur Chinch Eingänge. Wie schließe ich meine soundkarte an ? Gibt es Konverter von Optisch auf Doppelchinch bzw geht dies Überhaupt ? Ich habe wirklich nur die Chinch Eingänge (TV,AUX, CD) Danke für eure Mithilfe. |
DDA
erstellt: 25. Aug 2004, 10:30
Da wirst Du wohl in den sauren Apfel beißen müssen und die Soundkarte analog anschließen müssen. Allerdings verstehe ich es nicht, ein DTS- Receiver sollte immer einen digitalen Eingang haben, um den Audiodatenstrom entgegennehmen zu können. Ein Adapter von SPDIF auf Cinch ist in Deinem Falle nicht sonderlich sinnvoll, da eine direkte Wiedergabe des digitalen Signales sicher mißlingt. Denkbar (und möglich und verfügbar) ist nur ein Signalwandler, der das optische in ein elektrisches Signal konvertiert. Ich empfehle Dir trotzdem nochmals RTFM (read the fucking manual) des Receivers, ob der Receiver nicht irgendwo einen digitalen Eingan hat. Ansonsten dürfte er nicht das DTS- Logo tragen.Sollte er nicht über dies Anschlüsse verfügen, so kannst Du eigentlich nur die Frontklinke mit einem Cinchpaar (rot/weiß) verbinden, dazu gibbet es Adapteure (3,5 mm Stereoklinke auf Cinch), um 2- Kanal Stereo zu hören. Für alle weiteren Kanäle muß Du Dich nach anderen Wiedergabemöglichkeiten umsehen Axel [Beitrag von DDA am 25. Aug 2004, 10:31 bearbeitet] |
fewe
erstellt: 25. Aug 2004, 10:34
Hallo, meine Frage wäre ob es geht wenn ich mir den Converter von optisch auf Chinch kaufe, ob dieser dann 2chinch anschlüße liefert (also links rechts) da ich ja nur diese habe. |
stadtbusjack
erstellt: 25. Aug 2004, 10:41
Moin,
Nein, so einfach geht das nicht. Du brauchst zumindest einen Stereo D/A-Wandler. Es könnte aber auch durchaus sein, dass dein PC ein AC-3 kodiertes Signal ausgibt, dann bräuchtest du einen Decoder, der Dolby Digital unterstützt. Aber wenn dein Receiver wirklich DTS "kann", MUSS er digitale Eingänge haben. Um welchen Receiver handelt es sich denn? |
fewe
erstellt: 25. Aug 2004, 10:42
Panasonic SA-HT80, ich habe geschaut er hat nur Antenne, Aux,Tv,Video und halt die boxenausgänge. Der Player kostete mal knapp 750€. |
stadtbusjack
erstellt: 25. Aug 2004, 10:51
Moin, achso, das ist ein DVD-Receiver. Ich dachte, es wäre ein normaler Surround-Receiver. Dann kann es durchaus sein, dass er keinen digitalen Eingang hat. Wenn er außerdem noch keinen analogen 6-Kanal Eingang hat, bleibt dir leider nichts anderes übrig, als, wie DDA vorgeschlagen hat, die beiden analogen Front-Ausgänge der Soudnkarte analog mit dem Receiver zu verbinden. |
fewe
erstellt: 25. Aug 2004, 10:52
Derjenige der mir hilft meinen Rechner an diesen Receiver anzuschließen bekommt 5€ von mir überwiesen sobald es funktioniert |
stadtbusjack
erstellt: 25. Aug 2004, 10:55
Moin, mit den Front-Ausgängen an den Receiver funktioniert es auf jeden Fall, du hast dann nur kein Dolby Digital, sondern höchstens Dolby Prologic. Eine andere Möglichkeit sehe ich leider nicht, wenn der Receiver keine digitalen oder analogen Mehrkanaleingänge hat. |
fewe
erstellt: 25. Aug 2004, 10:57
Das heißt meine hinteren Ausgänge sind egal und ich geh einfach mit nem 3,5mm Klinkenkabel vom Kopfhörerausgang an meinen Receiver ?? Oder gibt es eine besser Lösung, bzw muss ich am Rechner was umstellen momentan steht er auf 6Lautsprecher etc. |
stadtbusjack
erstellt: 25. Aug 2004, 11:06
Moin, Kopfhörer-Ausgang ist auch eine Möglichkeit. Aber ich würde die ganz normalen analogen Klinken-Ausgänge der Soundkarte bevorzugen. |
stadtbusjack
erstellt: 25. Aug 2004, 11:15
Hi, ich will dir einfach mal hier auf deine E-Mail antworten :Du brauchst ein Kabel 3,5mm Stereo-Klinke auf Stereo-Cinch. Sowas z.B.: ![]() Den Klinkenstecker schließt du an den Front-Ausgang der Soundkarte an, die Cinch-Stecker an den AUX-Eingang des Receivers. Fertig. |
trekkie2003
erstellt: 29. Aug 2004, 17:52
Hi Ich habs so gemacht wir ihr gesagt habt mit dem Kabel. Aber ich habe wenn ich meine Anlage (Stereo) anschließe, habe ich ein sehr lautes Rauschen. Wenn ich den Sound weiter aufdrehe wird das rauschen auch lauter... kann ich irgendwas gegen dieses Rauschen machen? Wenn ich softwaremäßig das Soundvolume auf fast aus stelle wird es weniger ist aber immer noch deutlichst hörbar. An was kann das liegen. Es ist kein Brummen sondern rauschen! Ach ja line in (Mic eingang) ist disabled und auf leise! Hoffe ihr könnt mir helfen.... Tschau trekkie2003 |
stadtbusjack
erstellt: 29. Aug 2004, 17:55
Moin, das ist schwer zu sagen, woher das rauschen kommt... Ich würde es als erstes mal mit einem anderen Kabel probieren, ein minderwertiges Kabel kann schonmal zu solchen Problemen führen. |
silberfux
erstellt: 30. Aug 2004, 14:19
Hi, ja es gibt schon Qualitätsunterschiede bei Kabeln, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass man starkes Rauschen durch ein besseres Kabel beseitigen kann (es sei denn, das erste Kabel ist defekt). |
stadtbusjack
erstellt: 30. Aug 2004, 14:37
@silberfux: Mit Minderwertig meinte ich nicht den Unterschied zwischen Oehlbach und Kimber.... Ich meinte reine Verarbeitungsmängel. |
silberfux
erstellt: 31. Aug 2004, 11:45
Daniel: Alles klar! |
NAD Stero Vollverstärker, nForce2 sound, + Shuttle Barebone SPDIF, hakki99 am 30.07.2003 – Letzte Antwort am 01.08.2003 – 6 Beiträge |
Emu 0404: Klinke auf Chinch Adapter? Ginster am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 3 Beiträge |
USB Soundkarte mit optischem Ausgang? moelski am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 4 Beiträge |
Optisches Kabel oder Digital Klinke/Chinch ? Pinky02 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 6 Beiträge |
Boxen anschließen Klinke auf Chinch Kairaulf am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 3 Beiträge |
Klinke/Chinch-Problem beim Boxensystem eternety am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 11 Beiträge |
Klinke auf Chinch-Kabel xboilerx am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 8 Beiträge |
Welche Karte gibt analoge eingänge diretk auf dem Digitalausgang aus? FlyingAndi am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 6 Beiträge |
Soundkarte mit optischem eingang [TFT]Darky am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 8 Beiträge |
Klinke oder Chinch? Torst3n am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 13 Beiträge |
2004
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.130
