| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Umschalten des Audioausgangs | |
Umschalten des Audioausgangs+A -A |
Shentienlung
erstellt: 20. Aug 2010, 22:46
Hallo erstmal Folgendes Problem! Ich habe mir aufgrund eines defekten Soundchips am Mainboard eine Soundkarte gekauft. Es handelt sich um eine "X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro Series" von Creative. Leider hat diese keinen Anschluss für meine Frontanschlüsse (MIC/Kopfhörer). Der original Frontpendal vom hersteller is mir zu teuer doch es gibt einen Kabelmod um dieses dennoch zu nutzen doch habe ich noch keine brauchbare Anleitung gefunden. Da ich nicht jedesmal unter den Tisch kriechen will wenn ich Zocke nun meine frage! 1. Ist es möglich die audio Ausgänge seperat zu nutzen/umzuschalten oder dasselbe auf zwei ausgängen ausgeben zu lassen? (Audio out1=Lautsprecher; Audio out2=headset; Audio out3=nicht belegt) 2. gibt es eine ausführliche Anleitung zu dem Kabelmod ich hoffe ihr könnt mir bei diesem Problem helfen. |
Marsupilami72
erstellt: 20. Aug 2010, 22:51
Shentienlung
erstellt: 20. Aug 2010, 23:38
Währe auch eine gute Lösung, hatte ich garnicht dran gedacht ,Danke. (da ja "Theoretisch" genug ausgänge vorhanden sind) ich dachte eher daran die Ausgänge der Soundkarte zu schalten da ich auf ein Zusatzgerät verzichten möchte. Ideal währe eine Anleitung für den Adapter von Soundkarte auf HD audio Stecker.(da schaltet er auch von selbst auf Kopfhörer um) Bisher habe ich nur einen schlechten Scann aus der PcGamesHardware gefunden bei dem man nichts lesen konnte. währe geil wenn mir jemand einen link zu soeinem mod geben können. |
Marsupilami72
erstellt: 20. Aug 2010, 23:49
Ich habe mir für meinen Rechner selbst einen Front-Kopfhörerausgang gebaut, auch mit Kopfhörerumschaltung. Das Problem ist, dass Du jedesmal zum PC runtergreifen und den Kopfhörerstecker rausziehen musst, damit die Umschaltung funktioniert. Glaub mir, das ist unendlich nervig...;) Ich werde mir irgendwann auch so eine Umschaltbox bauen, die dann neben dem Monitor steht und bei der ich zwischen Kopfhörer, Monitorspeaker und Anlage umschalten kann. |
Shentienlung
erstellt: 22. Aug 2010, 13:20
Bei mir ist der Kopfhörerstecker des Frontpandels nicht vorne am Pc sondern oben drauf und somit sehr gut erreichbar. Wenn ich das richtig Verstanden habe muss ich um von Lautsprecherausgang (Hinten) auf Headset umzuschalten das Headset vorne einstecken. Wenn ich es dann wider ausstecke schaltet es wider auf Lautsprecher. Wenn es so ist Währe es genauso wie Vorher (mit Ondoardchip) das würde gehen! Das frontpandel ist bei mir Super zu erreichen. (ZALMAN GA1000 Gehäuse) |
Shentienlung
erstellt: 22. Aug 2010, 18:09
So habs Geschafft. Frontpandel ist Angeschlossen und funktioniert Einwandfrei. Stummschaltung der Lautsprecher funktioniert auch. Das will ich euch nicht Vorenthalten und so hab ich`s gemacht hatte zum glüch alle Bauteile und Stecker da Ist die verkabelung für HD Audio connector ![]() Ist die verkabelung für HD Audio connector Die zwei eingezeichneten Linien sind für das automatische Stumschalten. Der schwartze Punkt kennzeichnet den nichtvorhandenen Pin des hd-Audio steckers. Hatt einige Zeit gekostet alle Infos zu bekommen aber es hatt sich gelohnt. Hier die Pinbelegung für hd-audio Stecker ![]() Hier die Pinbelegung für den 10P stecker an der Soundkarte.(Wo stecker von kooperativ herstellern wie dell passen) ![]() Bei mir hats funktioniert. Es können Hartwareschäden bei falscher verkabelung entstehen. Ich hoffe es hilft allen die das Kabel-mod machen wollen. wenn ihr einen Fehler bei der verkabelung seht Postet das Bitte. Danke und servus aus Bayern |
X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro Series Probleme no_cry am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 15 Beiträge |
Bekomme keinen Ton mit der Creative X-Fi XtremeGamer Jonerle am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 2 Beiträge |
Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro scarfacedima am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 9 Beiträge |
Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Pro - DTS! jinstar am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 46 Beiträge |
Creative X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series + Frage Computer-Profi am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: X-Fi XtremeMusic / Fatal1ty PsychoPatsch am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 18 Beiträge |
X-Fi XtremeGamer: SPDIF Header aktivieren? v!rus am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 2 Beiträge |
Creative SB X-Fi XtremeGamer - Kein 5.1 über SPDIF?! BooWseR am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 12 Beiträge |
Welches Kabel benötige ich für Creative XtremeGamer ElectronicBodyMoritz am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 4 Beiträge |
Creative SB X-Fi Elit Pro Herbie55 am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
,Danke.
So habs Geschafft.
