| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » KHV + all die Lautstärkeregler :( | |
KHV + all die Lautstärkeregler :(+A -A |
robwag
erstellt: 30. Jun 2010, 20:27
Hallo, habe gerade einen kleinen Röhren-KHV bekommen und stelle mir daher gerade wieder eine mich schon länger und öfter beschäftigende Frage: Woher weiß ich wieviel Pegel ich dem Teil (ob nun HiFi-Verstärker, KH oder KHV) zumuten kann? Beim Onboardsound habe ich ja den Wave und den Lautstärkeregler (alles Andere im Mixer ist aus) sowie den LS-Regler des Players (1by1 oder Winamp). Die sind alle ganz weit unten (am 2. Strich), KHV auf 50% und trotzdem ist die Lautstärke schon sehr hoch. Laut Audiohq soll Wave ja mögl. hoch eingestellt sein, mit Rauschen habe ich aber auch bei der jetzigen Einstellung keine Probleme. Habe zwar bisher noch keine Peripheriegeräte geschrottet, wüsste aber schon gerne wie man da sachgerecht vorgeht ![]() (KHV ist übrigens ganz nett -mit anderer Röhre- natürlich kein high-end aber eine spürbare Verbesserung ...Soundkarte bin ich noch am suchen...) |
KLM-U
erstellt: 30. Jun 2010, 23:09
Die Regler im K-Mixer sowie im Player sollten alle auf Maximum stehen (müssen aber nicht). Die OBS sollte so auf auf 50 % stehen. Wenn dann dein KHV bei 25 % eine mittelprächtige Lautstärke ausgibt ist das ok, sofern du kein Rauschen hörst. Andernfalls stimmen Die Impedanzwerte (Ohm) deines KHV nicht mit dem KH überein. Zumuten kannst du dem KH oder KHV schon sehr viel, da geht nichts kaputto, melden tun die sich schon aber wenn es denen zu ungemütlich wird. |
robwag
erstellt: 01. Jul 2010, 17:55
Dank für die Info ![]() KH hat 32 Ohm (KHV 20-600) Ich werde einfach mal schauen wie das aussieht, wenn ich eine vernünftige Soundkarte drin habe. Mit OBS (Realtek HD irgendwas) sind Deine Werte auf jeden Fall weit über dem Machbaren. Höchstens bei Winamp (deutlich leiser als alle anderen Audioprogramme) und über Verstärker (Vol~20%)+ Boxen Habe gestern gemerkt, dass Windows das mit der niedrigen Einstellung von sich aus macht. Beim Treiber meiner Audiwerk Soundkarte schön zu sehen: Beim öffnen = 100%, Player starten - springt auf 20%. Und bei meinem Büro-PC ist der Waveregler nach dem Booten auch unter 2. Wird wohl schon seinen Grund haben... [Beitrag von robwag am 02. Jul 2010, 08:17 bearbeitet] |
fujak
erstellt: 02. Jul 2010, 20:21
Alles, was im K-Mixer von Windows-Audio niedriger als 100% eingestellt wird, geht zu Lasten der Bittiefe und damit der Dynamik (Unterschied zwischen lauten und leisen Passagen). Die Musik klingt nicht mehr so lebendig und intensiv. Nicht umsonst wird bei hochwertiger Wiedergabe nach Möglichkeit der komplette Windows-Mixer mittels ASIO oder Kernelstreaming umgangen - also das, was man bitgenaue Wiedergabe nennt. Wenn der Output aus dem PC/Soundkarte tatsächlich zu hoch sein sollte (was ich mir nicht vorstellen kann), wäre der klanglich bessere Weg, einen Widerstand einzulöten in die Verbindung zwischen Output PC und Input KHV Grüße Fujak [Beitrag von fujak am 03. Jul 2010, 06:55 bearbeitet] |
KLM-U
erstellt: 02. Jul 2010, 21:20
Dieser RKHV ist fernöstlicher Herkunft und bisweilen nehmen diese Hersteteller die vorgeschriebenen Pegelwerte nicht so genau, so das es durchaus sein kann das die Lautstärke zu hoch ist. |
fujak
erstellt: 03. Jul 2010, 06:54
@KLM-U: das halte ich angesichts meiner Erfahrungen mit Audio-Produkten aus Fernost für nicht zutreffend. Wenn Du diesbezüglich eine konkrete Erfahrung gemacht hast, poste sie konkret, aber pauschale in den Raum gestellte Behauptungen bringen angesichts des fehlenden Informationsgehaltes überhaupt nicht weiter. @robwag: Weiter bringt ein Blick in die Spezifikationen des Röhrenamp (den ich übrigens originell gestaltet finde). Die dort angegeben Werte für Input Sensitivity von 100mV liegen im üblichen wenn auch eher im empfindlicheren Bereich der Norm (Hochpegel-Eingänge üblicherweise zwischen 100mV und 400mV). Und da der Preamp zudem noch eine relativ hohe Eingangsimpedanz (100 KOhm) hat, sollte dies auch eine Überanpassung verhindern. Grüße Fujak |
KLM-U
erstellt: 03. Jul 2010, 16:34
Sorry, klingt etwas zu pauschal, gebe ich zu. Ich habe ja selber Produkte aus China mit denen ich zufrieden bin, auch ein RKHV ist dabei (Little Dot). So kleine Macken waren aber trotzdem bei fast jedem Gerät dabei, bei denen man nachhelfen mußte. Will da jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen, sonst wird es zu lang. Zu große Ausgangspegel hatte ich jetzt schon zweimal bei DAC´s aus China, da mußte ich mit einem Spannungsteiler nachhelfen. Aber wie schon erwähnt, die Produkte sind gut, nur ist es halt manchmal so das sie zu schnell entwickelt werden, ohne einen richtigen Endcheck vor zu nehmen. Der RKHV im vorliegenden Fall sieht zwar originell aus, kann aber auch aus einer Hinterhofwerkstatt kommen und hat so wie es aussieht nur eine Röhre in der Vorstufe, als Endstufe wird ein Powerchip dienen. |
fujak
erstellt: 03. Jul 2010, 19:03
Nur hier geht es nicht um einen zu großen Ausgangspegel sondern eine möglicherweise zu hohe Eingagsempfindlichkeit, was ich aber aufgrund der Hersteller-Angaben zum Input eher unwahrscheinlich halte. Grüße Fujak |
robwag
erstellt: 04. Jul 2010, 10:44
Ja, danke für die informative Diskussion. In der Tat geht es mir vor allem um den Output des PC, also die Regler von Windows oder Soundkarte. Das das Signal besser ist, je höher die aufgedreht sind hatte ich ja auch schon gelesen, aber wenn ich diese auf 100% stelle, müsste ich am Softwareplayer und/oder KHV am untersten Ende im Millimeterberich justieren um "normale" Lautstärke zu erhalten;) Und da sich OBS und Soundkarte ja immer von alleine auf diesen niedrigen Wert stellen, dachte ich mir dass sie das evtl. nicht grundlos tun und ich mit höheren Werten -oder gar 100%- die angeschlossenen Geräte (KH/Amp) schädige? Zumindest wenn man (aus versehen) einmal diese Minimallautstärke im Player oder KHV verlässt? (Obwohl der PC nat. keine Ahnung haben kann was ich da angeschlossen habe...) |
HinzKunz
erstellt: 04. Jul 2010, 11:25
Hallo, das Problem der Bittiefe wird gerne deutlich überschätzt. Es dürfte eine Reduktion der Lautstärke mittels Windows-Mixer ohne große Probleme möglich sein. Schöner ist aber durchaus ein fester Spannungsteiler. Denn hier kann es einem nicht passieren, dass man durch eine versehentliche Fehlbedienung der Software sich die "Ohren wegbläst". Gruß ![]() Martin |
robwag
erstellt: 04. Jul 2010, 12:12
Also ich höre ehrichgesagt auch keinen qualitativen Unterschied zwischen den versch. Möglichkeiten der Lautstärkeregulierung Aber einen deutlichen Unterschied höre ich zwischen Audiwerk Soundkarte und OBS (beides nicht toll, OBS aber angenehmer) und dem Tausch der Röhren im KHV (12AU7 gegen ECC82 = deutlich voller, voluminöser) |
fujak
erstellt: 04. Jul 2010, 13:11
Umso besser für Dich. Grüße Fujak |
KHV an KHV/DAC-Kombination genauso gut wie KHV an DAC? pizza29 am 02.08.2019 – Letzte Antwort am 14.08.2019 – 8 Beiträge |
KHV oder Soundkarte? Siddhartha am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 3 Beiträge |
Fragen zu Soundkarte + KHV dabreeze am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 12 Beiträge |
USB Soundkarte oder KHV? zuyvox am 22.08.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 4 Beiträge |
AMP, DAC, KHV Unterschiede *PyroX* am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 3 Beiträge |
Externer Lautstärkeregler gesucht Adrian1104 am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 4 Beiträge |
Lautstärkeregler wie laut einstellen ? Coppercatty am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 5 Beiträge |
Externer Lautstärkeregler gesucht Ben9452 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 9 Beiträge |
Asus Xonar Essence STX - KHV Dey am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 3 Beiträge |
USB-Soundkarte als KHV-Ersatz? jopiman am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 10 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
