HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » digitale verbindung zwischen PC und RECEIVER | |
digitale verbindung zwischen PC und RECEIVER+A -A |
havoc
18:50
erstellt: 01. Sep 2003, |
Ich versuche bereits seit ich alle komponenten zusammen habe, meinen Yamaha Receiver mittels Toslink mit meiner Soundkarte(Creative Audigy Player) zu verbinden - ohne Erfolg ![]() Nun suche ich meinen Fehler! Aber ich habe einfach noch zu wenig Ahnung von HiFi um wirklich durchzublicken ![]() zur Verdeutlichung: Ausgegeben soll der Sound meines PCs über den SPDIF-Out meiner Soundkarte.Auf diese Weise, sollen auch bei DVD-Wiedergabe alle Kanäle in optimaler Qualität erhalten bleiben. Der SPDIF-Out ist mittels eines Adapters (klinke -> 2x Cinch)und einem Y-Stück mit einem Konverter (Coaxial -> Optical) verbunden, der das Toslink-kabel mit einem Signal versorgen soll. Dieses Kabel ist nun an meinen Receiver angeschlossen, aber ich bekomme einfach keinen Ton heraus! Gibt es noch zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten in meinem Rechner oder habe ich irgendwo einen groben denkfehler begangen ?! Wie bekomme ich die Konstruktion am besten zum Laufen? ![]() |
cr
19:00
Klinke auf 2x Cinch erscheint mir eher eigenartig. Du brauchst einen Mono-Klinke auf einen Cinch. Wozu dann noch ein Y? |
havoc
19:16
kein mensch in diesen Media-Stores konnte mir sagen, ob ich nun mono oder stereoklinke brauche... anschließend hab ich einfach den stereo-stecker genommen und mit dem Y die beiden Cinch-Enden wieder gejoined. Wenn du meinst, dass es mit einem Mono-kabel funktioniert, werd ich den versuch bestimmt wagen ![]() |
cr
19:27
Mono- und Stereo-Klinken sind aus geometrischen Gründen meist nicht kompatibel. Es kann durchaus sein, dass (a) kein Kontakt besteht (b) das Signal kurzgeschlossen ist. Mit Mono/Cinch müßte es funktionieren (wenn nicht, ist die Soundkarte, der Coax/Licht-Wandler oder der Verstärker defekt!) In diesem Geschäft müssen schöne Nullen arbeiten, dass sie nicht mal den geeigneten Adapter kennen. |
havoc
19:37
Media-Markt - Ich bin doch nicht blöd ![]() naja... einen stereo adapter kann man immer gebrauchen, also hol ich mir halt mono ![]() mich hat nämlich vor allem diese seltsame darstellung im Benutzerhandbuch meiner soundkarte verwirrt : da werd mal einer schlau draus ![]() |
cr
19:51
Da ist aber ganz ein anderer Stecker. Der müßte dann 3 bzw. 4 Cinch-Stecker dranhaben. Bei deiner Soundkarte wird ja wo stehen, welcher Stecker reingehört. Die klassische SPDIF ist ein einziges Kabel (sonst nützt dir auch dein Coax/Lichtwandler nichts) |
havoc
19:59
genau das ist ja der punkt ![]() ![]() aber nun versuch ich's halt mal mit nem mono-stecker wenn das nichts nützt, dann häng ich mich eben in ne warteschleife und bewerf den creative kundenservice mit schmutzigen wörtern ![]() |
havoc
20:02
sry, für den doppelpost, aber ne editfunktion hab ich noch nicht entdeckt ![]() ich bin mir nicht mal sicher, dass das bild zum passenden ausgang gehört! allerdings steht auf der soundkarte "digital out" dran... andererseits redet die Systemsteuerung von SPDIF und die betriebsanleitung von digital-ausgang... man kanns auch unnötig verkomlpizieren *hmpf* EDIT: Editfunktion gefunden... war wohl halb blind ![]() =========================================================== EDIT2: habe sogar noch ein altes mono-kabel gefunden, dass auf den konverter passt... leider immer noch kein ton aus den boxen! der konverter arbeitet, am receiver kommt ein roter lichtpunkt an und der receiver ist neuwertig! gibt es noch was, was ich einstellen oder ausprobieren kann ?? ![]() [Beitrag von havoc am 01. Sep 2003, 20:36 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
02:03
erstellt: 02. Sep 2003, |
hi... am receiver kommt ein roter lichtpunkt an... brauchst du doch gar nicht...nutze den 'CD Digital Input'... also SP/Dif----->Receiver...(so habe ich es angeschlossen, habe aber leider keine audigy, sondern soundstorm, aber mit meiner alten SB Live! 1024 gings genauso..)soweit ich weiß hat die audigy2 an der externen box doch sogar die richtigen ausgänge, damit du keinen adapter, oder spezielles kabel brauchst...) mfg st34Lth p.s. hoffe ich habe nicht mehr verwirrung gestifftet als eh schon da war...(es ist schon spät, 02:03) |
havoc
16:36
nein, du hast keine zusätzliche verwirrung gestiftet ![]() ![]() PS: Ich habe probehalber den 'CD Digital Input' ausprobiert und den PC direkt dran gehängt. Überraschender Weise funktioniert das! also sind der Adapter, sowie receiver und PC als fehlerquelle auszuschließen... bleibt nur der Konverter und das ODT-kabel! aber was an dem konverter nicht stimmen soll, kann ich mir nicht erklären - immerhin leuchtet der Laser und am anderen ende des kabels kommt das licht auch an! |
cr
16:38
Wenigstens bis du jetzt einen Schritt weiter in der Fehleranalyse. |
havoc
16:44
^^ ob mir das viel hilft, steht auf einem anderen blatt papier ![]() ![]() |
rrauschenb
18:04
Hi weiss jetz nett genau,wie das bei deinem Adapter ist aber in der Netzwerktechnik verhällt sich das so, das es da eine Hin- und eine Rückleitung gibt, vielleicht hilft es ja, wenn du mal an einer Seite die zwei Enden tauschst |
havoc
00:12
erstellt: 03. Sep 2003, |
mit netzwerk kenn ich mich auch aus ![]() ![]() nene... hab das problem gefunden: die berater bei METRO konnten mir sofort sagen, woran das liegt ![]() ![]() einfach zu schwach... vielleicht leg ich mir demnächst nen signalverstärker von conrad-elektronik oder so zu... mal preise checken... |
snark
15:58
.. haben Dir die Schlauis auch gesagt, WIE WEIT das Signal in ausreichender Stärke kommen müsste ? so long |
Digitale verbindung von PC zu Hifi FelixSGE am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 11 Beiträge |
Digitale verbindung vom mainboard dividi am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 7 Beiträge |
5.1 optische Verbindung PC-Receiver... addY am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 4 Beiträge |
pc-receiver verbindung needhelp am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 4 Beiträge |
Verbindung PC - Receiver ak47 am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 7 Beiträge |
Kabellose Verbindung zwischen PC und Hifi Anlage eromon am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 7 Beiträge |
Verbindung zwischen Sony MHC-RG295 und PC? Chrigi_D am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 7 Beiträge |
High End Verbindung zwischen PC und Stereoanlage Justin1969 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 3 Beiträge |
Suche Verbindung zwischen PC und Anlage Noroi am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 12 Beiträge |
Receiver + Laptop Verbindung lenapc am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.654
