| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Soundkarte digital oder anlaog an Verstärker? | |
Soundkarte digital oder anlaog an Verstärker?+A -A |
aLLan0n
erstellt: 13. Mrz 2010, 11:46
Hi Leute, ich hab mir zwei neue Sachen geleistet, einen Verstärker von Onkyo, den A-5VL und zwei Lautsprecher von Nubert, die Nubox 381 ![]() Find ich bisher richtig toll!!!! Da ich meinen PC als Quellengerät mit einer ESI Juli@ verwende, wollte ich fragen, wie ich diesen am besten an meinen Verstärker anschließe. Da der Onkyo einen Digitaleingang besitzt, wäre dies der analogen Verbindung Verbindung via Cinchkabel vorzuziehen? Welche Bit- und Abtastrate soll ich im Treiber der Soundkarte einstellen? 16/44.1k oder 24/48k ? Bisher habe ich ein Cinchkabel verwendet um den Verstärker und Soundkarte digital zu verbinden (also nur einen Kabelstrang verwendet, der andere war nicht angeschlossen). Ist das okay? [Beitrag von aLLan0n am 13. Mrz 2010, 11:47 bearbeitet] |
KimH
erstellt: 15. Mrz 2010, 13:44
Hi, hast du schonmal die Forensuche benutzt, um zu diesem Thema Antworten zu finden? Da gibt es nämlich genügend dazu .Zur ersten Frage: Digital ist besser, auch wenn deine Soundkarte wohl im analogen Bereich durchaus starke Leistungen bringt. Zur zweiten Frage: Das kommt auf die Aufnahme bzw. das Musikstück an. Bisher sind alle, die ich kenne, in 16/44.1k erstellt worden. Somit ist dies dann auch die richtige Einstellung. Bei 24/48k würde in diesm Fall ein eher klangschädliches Upsampling stattfinden. Bei Aufnahmen in 24/48k müsstest du dies auch in den Soundkartentreibern einstellen. Die richtige Einstellung hängt also von den Musikaufnahmen ab. Viele Grüße Kim [Beitrag von KimH am 15. Mrz 2010, 13:55 bearbeitet] |
aLLan0n
erstellt: 16. Mrz 2010, 02:08
Hi KimH, zugegebenermaßen habe ich die Forensuche nicht sehr lange bemüht, deshalb möchte ich mich bei dir vielmals für die ausführliche Antwort bedanken.
wenn ich davon ausgehe, dass der D/A-Wandler meiner ESI schlechter ist, als der Burr Brown D/A (PCM1796) meines Onkyo?! |
stefan1100
erstellt: 16. Mrz 2010, 12:04
Der PCM1796 ist ja wohl über jeden Zweifel erhaben, da muß die SK erstmal mitkommen. |
KimH
erstellt: 16. Mrz 2010, 13:13
Kann dem zustimmen, wobei die Soundkarte auch keine schlechte D/A-Sektion hat. Trotzdem: Bei dem Kaliber von Receiver wäre der bei mir für die Wandlung zuständig. |
aLLan0n
erstellt: 18. Mrz 2010, 00:49
hey leute, eine kleine rückmeldung meinerseits. nach häufigem hin- und herstecken, muss ich sagen, dass ich mir einbilde, dass die analoge Verbindung etwas besser ist :-) Ich danke euch beiden nochmal für die große Hilfe! Übrigens habe ich meine nuBoxen mal neu ausgerichtet im Zimmer und hin- und hergeschoben, nachdem ich zunächst doch enttäuscht war vom Tieftonbereich. Jetzt klingts richtig gut! Hat mir aber einige Schweißperlen bereitet, da ich schon dachte, dass mein Raum 'ne absolute Katastrophe ist bzw. ich einen Fehlkauf gemacht habe. Das war auch der Grund warum ich heute nochmal probehören war. Ich habe mir vergleichsweise mal die neuen Monitor Audio Silver RX1 angehört - waren gefällt im Klang, mir aber zu "unspektakulär". Hat mich trotz der etwas größeren Bühne im Vergleich zu den nuBoxen nicht vom Hocker gerissen. Also falls ihr mal nach Lautsprechern sucht, die 381 ist meiner Meinung nach eine echte Empfehlung! [Beitrag von aLLan0n am 18. Mrz 2010, 00:51 bearbeitet] |
stoneeh
erstellt: 18. Mrz 2010, 12:33
wundert mich nicht. kenne deine soundkarte zwar nicht, aber heutzutage gibts schon soundkarten die zweifelsfrei HIFI-qualitäten haben und so manchem verstärker-internen D/A wandler überlegen sein können grüsse stoneeh |
KimH
erstellt: 18. Mrz 2010, 16:09
Dann hast du jetzt ja die perfekte Einstellung für gutes Musik hören gefunden .Viele Spass beim hören...und dass die Nubert gut sind wundert mich nicht im Geringsten. Hatte die mal direkt in Schwäbisch Gmünd gehört und war schlichtweg enzückt ...Viele Grüße Kim P.s.: @stoneeh: Die meisten der Soundkarten mit wirklich hochwertigen D/A-Wandlern dürften aber in anderen Preisklassen liegen. |
Chriz3814
erstellt: 18. Mrz 2010, 20:49
Kann mir zufällig jemand sagen was der Cambridge Azur 640R für einen DA-Wandler eingebaut hat? Im Internet lässt sich dazu nichts finden. Ich meine mal in einer Hifi-Zeitschrift gelesen zu haben, dass dort ein Wolfson-Wandler seine Dienste tut aber welches Modell das nun ist -> Ich betreibe meine X-Fi Xtreme Music ebenfalls digital an meinem AV-Receiver. In den Soundeinstellungen habe ich 16Bit/44.1 Khz festgelegt. Ich nehme zwar an, dass der Wandler beim Cambridge besser ist aber mich würde schon interessieren welcher Wandler dort im Gange ist. EDIT: Meine Schreibweise ist heute ganz besonders schlimm [Beitrag von Chriz3814 am 18. Mrz 2010, 23:33 bearbeitet] |
aLLan0n
erstellt: 18. Mrz 2010, 23:30
hi chriz, hab grad auch ein bißchen recherchiert für dich, konnte aber leider auch nichts auf anhieb finden. in den cd-playern der serie ist ein wolfson dac drin, aber ob derselbe auch im verstärker steckt, kann ich nicht sagen. grüße und nochmal vielen dank an euch! |
KimH
erstellt: 19. Mrz 2010, 13:23
Ich konnte leider auch nichts finden, vielleicht rufst du einfach direkt bei Cambridge an. Die müssten das wohl wissen . |
Chriz3814
erstellt: 19. Mrz 2010, 13:36
Die sprechen aber nur englisch |
KimH
erstellt: 19. Mrz 2010, 13:38
Wenn du Englisch gut kannst oder einen kennst, der das spricht, dürfte das zu Umgehen sein. Außerdem gibt es bestimmt einen deutschen Vertriebspartner, kann mir nicht vorstellen, dass die das alles intern regeln. |
Chriz3814
erstellt: 19. Mrz 2010, 13:41
Ich kann leider fast garkein englisch. Vor 35 Jahren hatte das Unterrichtsfach englisch noch einen nicht so hohen Stellenwert wie heute. Ich habe Cambridge Audio allerdings mal eine E-Mail geschickt. Darum ging es um die "BassAug" Option beim Azur 640R. In der Bedienungsanleitung war nirgens etwas darüber zu finden was BassAug bewirkt. Den Briten habe ich nun also eine deutsch-schriftliche Mail geschickt. Die Antwort allerdings kam auf englisch wieder zurück |
KimH
erstellt: 19. Mrz 2010, 13:56
Wenn du möchtest, kann ich dir heute Abend deine Frage in Englisch formulieren und das dann an Cambridge schicken. Gleich ist meine Mittagspause rum, deswegen gehts jetzt leider nicht mehr. Viele Grüße Kim |
Chriz3814
erstellt: 24. Mrz 2010, 20:43
Tschuldigung, dass ich mich erst so spät wieder zurückmelde. Das wäre sehr lieb von dir, KimH, wenn du das machen könntest. |
KimH
erstellt: 24. Mrz 2010, 23:29
Hi, ich habs auch ohne Cambridge rausgefunden. Bei dir ist folgender Wandler verbaut: Wolfson WM8740 24-bit/192 kHz DAC Diese Info habe ich von hier: http://www.hifi-phon...er-Silber--7762.htmlViele Grüße Kim P.s.: Verdammt, das ist ja vom falschen Gerät... [Beitrag von KimH am 24. Mrz 2010, 23:31 bearbeitet] |
Soundkarte an analog-Verstärker oder Soundkarte an digital Verstärker? xTr3Me am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 14 Beiträge |
Digital Eingang an Soundkarte sheiner am 05.08.2003 – Letzte Antwort am 16.08.2003 – 7 Beiträge |
Dolby Digital an Soundkarte Nicolas_B. am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Soundkarte für digital Sound Decodierung? enndee am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 12 Beiträge |
Ext. Soundkarte oder Digital-analogwandler? bmwjunkee am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 4 Beiträge |
Neue 5.1 Digital Soundkarte *Tee* am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 7 Beiträge |
pc an verstärker, welche Soundkarte ? Coffmon am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 6 Beiträge |
Soundkarte für Digital und Analog popschutz am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 2 Beiträge |
Soundkarte oder Verstärker (Sony F319R) meopo am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 2 Beiträge |
Wie genau Digital-Soundkarte an Receiver? castrol am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 5 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.802
