| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Laptop | |
Laptop+A -A |
borissimo
erstellt: 21. Dez 2009, 22:40
Hallo, ich habe meinen Laptop (Nvidia GeForce 9600M-GT) per HDMI an meinen AVR (Onkyo 605) angeschlossen. Spiele ich nun Festplatten-DVDs mit Intervideo WinDVD ab (war vorinstalliert), erkennt der Onkyo automatisch DD-Sound. Wenn ich die gleiche DVD mit VLC abspiele und unter Audio -> Audiogerät -> 5.1 anwähle, wird je nachdem, wie ich die Wiedergabe am Laptop ausgewählt habe nur Stereo oder Multichannel (PCM?) ausgegeben. Wähle ich als Audiogerät SPDIF (in VLC), hört sich das Signal wie stottern an - der Onkyo zeigt allerdings DD an. Da WinDVD keine AVIs abspielen kann, würde ich gerne per VLC AVIs mit AC3 auch in DD hören. Was muss ich also tun? Viele Grüße PS: Ups, habe vergessen, dem Thema eine anständige Überschrift zu geben... [Beitrag von borissimo am 21. Dez 2009, 22:40 bearbeitet] |
plastikohr
erstellt: 21. Dez 2009, 23:12
(Weil VLC öfter woanders empfohlen wurde hatte ich ihn auch, seit ich MPC kenne ist VLC aus dem System geflogen) [Beitrag von plastikohr am 21. Dez 2009, 23:12 bearbeitet] |
borissimo
erstellt: 22. Dez 2009, 00:05
Ok, vielen dank erstmal. Habe den MPC runtergeladen und installiert. Auch hier bekomme ich bei einem AVI mit AC3 5 channel nur eine PCM-Ausgabe hin. Welche Einstellungen muss ich vornehmen? |
mucci
erstellt: 22. Dez 2009, 01:24
Für bestimmte Einsatzzwecke hast du recht, aber im Normalfall ist VLC die bessere Lösung, da viel mehr Formate unterstützt werden, und dass der MPC mehr Einstellungsmöglichkeiten hat, halte ich für ein Gerücht. |
plastikohr
erstellt: 22. Dez 2009, 01:34
@jopl,
das kommt wohl auf den einzelnen Fall an. Bei mir war dem nicht so!
mucci
erstellt: 22. Dez 2009, 01:37
Du hast gesagt: "Bessere Möglichkeiten der Einstellung". Das habe ich als "mehr" interpretiert. Wenn dem nicht so ist: Sorry. Was spricht dagegen, beide Player zu nutzen? Es schadet nicht, beide installiert zu haben, und dann bist du für alle Eventualitäten gerüstet. Zumal es den VLC als portable Edition gibt, da muss gar nichts installiert werden, der läuft einfach als EXE-Datei. |
plastikohr
erstellt: 22. Dez 2009, 01:53
@borissimo, diese Einstellungen noch vornehmen: ![]() http://s10b.directupload.net/images/091222/lqhqe22e.jpg@jopl,
Derzeit läuft bei mir alles ohne VLC. Also kein Bedarf. Aber evtl. möchtest du ja den VLC abkömmling Kantaris testen? Mir hat der aber auch nicht zugesagt. |
plastikohr
erstellt: 22. Dez 2009, 02:06
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 22. Dez 2009, 10:44
also dass der vlc mehr formate abspielen kann halte ich ebenfalls für ein gerücht ich hatte bisher kein format welches der mpc hc nicht beherrschtees ist aber so dass der vlc des öfteren probleme macht, gerade spdif-ton ruckelt häufig. zum glück muss ich diesen player ja nicht mehr nutzen --- warum soll er ac3 und dts dekodieren? er hakt spdif an im mpc für 5.1 am onkyo über hdmi... edit: ![]() sonst bekommt er eben nicht dolby digital und dts sondern pcm am onkyo [Beitrag von vstverstaerker am 22. Dez 2009, 10:50 bearbeitet] |
borissimo
erstellt: 22. Dez 2009, 10:54
Hi, erstmal danke für die Infos. Wenn ich allerdings die Einstellungen des internen Filters auf 3 vorne, 2 hinten stelle, erscheint auf dem Onkyo nach wie vor ein Multichannel-Signal. Deaktiviere ich allerdings den AC3-Filter unter Interne Filter -> Decoder komplett, bekommt der Onkyo auch ein DD-Signal, welches im Vergleich voluminöser (fast zu basslastig) und auf dem Center lauter klingt... Emuliert der AC3-Filter lediglich DD? Ist ein Austellen des Filters empfehlenswert? |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 22. Dez 2009, 10:59
siehe mein post... eigentlich brauchst du den filter nicht, wenn im system ordnungsgemäß spdif eingestellt ist, ist der filter vollkommen überflüssig! |
borissimo
erstellt: 22. Dez 2009, 11:32
Na wenn das so ist, deaktiviere ich den Filter einfach. Es kommt ja ein DD-Signal an. Die andere Art (AC3 auf SPDIF stellen) funktioniert auch, höre keinen Unterschied. Ich frage mich nur, warum ich, wenn ich den AC3-Filter aktiviert habe, unter "Filer ->" zwei AC3 Audio Filter angezeigt bekomme...? Aber auf jeden Fall muss ich sagen: War ein super Tipp mit dem MPC, vielen Dank. |
nVidia Audio PCM & Bitstream Bullram am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 2 Beiträge |
Laptop+AVR=Probleme! -siLk- am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 12 Beiträge |
VLC erkennt SPDIF nicht soundmann am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 9 Beiträge |
Laptop per SPDIF an Soundkarte Snoda am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 7 Beiträge |
spdif + vlc player = probleme!! h1f1d3l1ty am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 3 Beiträge |
Laptop an LCD und AVR anschließen NooN am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 2 Beiträge |
audio übertragung (hdmi) vom laptop becher am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 2 Beiträge |
DTS topspur stottern bei SPDIF usmave am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 8 Beiträge |
VLC liefert nur Stereo an Denon AVR arnie111 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 7 Beiträge |
Laptop 5.1 Sound per Spdif an Reciver Runninggag2 am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 3 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.460
