| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Plextorianer aufgepaßt: Plextools XL ist nun grati... | |
Plextorianer aufgepaßt: Plextools XL ist nun gratis!+A -A |
op111
Moderator |
#201
erstellt: 11. Sep 2013, 10:36
henriette
#202
erstellt: 11. Sep 2013, 14:50
Bei *Hi space carbon* habe ich mich wohl geirrt. Habe auch keine mehr. Doch *TY CDR 80 E grade* (türkise Dye) noch ~ 70 am 'Lager' Ja, die billigen CDRWs kommen nicht mal schlecht weg.
Danke, gut zu wissen Was haltet Ihr nun von dem ASUS Brenner ? Kann ich ihn irgendwie dazu kriegen, kopiergeschütze CDs zu lesen ? Keine Ahnung, ob der download der FW ein fauler Link ist - bei ASUS selbst gibts nur die FW 1.00 = erste + letzte
henriette |
cr
#203
erstellt: 11. Sep 2013, 16:04
Wieso reicht es nicht, wenn ein Brenner das kann? Statt ewig herumzusuchen, wie es dann vielleicht trotzdem nicht geht. Ein Brenner kann kopiergeschützte CDs nur lesen, wenn er je nach Kopierschutz 1. interpolieren kann (wie ein CDP) und/oder 2. er per Rip-Software dazu gebracht werden kann, die 2. Session zu ignorieren Ob ein Benq Brenner das kann? Das war doch eher ein Billig-Ramsch..... Da kann man froh sein, wenn er ohne Hilfssoftware wie EAC überhaupt fehlerfrei liest. |
henriette
#204
erstellt: 12. Sep 2013, 09:24
Sorry, verstehe den obigen Satz nicht. WAS kann ? Meintest Du: Sei zufrieden mit dem was er kann ? Mag sein, dass der CRW 4816A ein Billig-Ramsch ist. Mir bleibt aber als Not-Ersatz nix anderes übrig > IDE nicht mehr zu kriegen (von Plextor ganz zu schweigen). Habe nur USB2.0, undenkbar, dass ein externer laufen würde. Mehr als 1 (einen) USB-Port kann ich nicht belegen, dann ist Schluss mit lustig. Habe einen *Benq DVD DD DW 1650*, dient mir seit langem. Spielt alles. LG hingegen habe ich wieder rausgeschmissen!
Danke für die Mühe, überhaupt darauf einzugehen henriette |
op111
Moderator |
#205
erstellt: 12. Sep 2013, 11:07
wie lautet dein Schnittstellen-Problem: USB, SATA, IDE vorhanden? IDE / SATA /USB Adapter gibt es doch in unterschiedlichsten Varianten. |
cr
#206
erstellt: 12. Sep 2013, 12:21
Wieso reicht es nicht, wenn ein Brenner die paar kopiergeschützten CDs, die es gibt, rippen kann? Die rippt man einmal und die Sache hat sich. Seit 8 Jahren werden keine geschützten CDs mehr erzeugt. Wo ist das Problem, wenn du ja USB hast? Ein Brenner braucht nur USB2.0, wieso ist es undenkbar dass er laufen soll? Alle meine Brenner sind USB und funktionieren. Meine Plextor-USB laufen sogar an USB1.0, dann kann man halt nur mit 4x arbeiten. Selbst DVD kann mit 16x an USB2.0 übertragen werden und CD locker mit 52x. Wieso kannst du nur einen USB-Port belegen? Erstens kann man USB-Geräte ein- und ausstecken und zweitens: der USB-Hub wurde auch schon lange erfunden, der aus einem Port mehrere macht. Und drittens bekommt man nach wie vor USB-Brenner in ausreichender Menge und Varianten. Es kann auch ein DVD-Brenner sein, oder auch ein BR-Brenner. Und viertens kann man sogar einen IDE-Brenner einfach in eine USB-Gehäuse einbauen. |
henriette
#207
erstellt: 13. Sep 2013, 15:50
IDE ja, USB ja, SATA nein
Ok, muss das demnächst mit PX Premium2 machen. Habe eine ganze Reihe von kopiergeschützten CDs.
Beispiel: Hatte mal eine 2.5" HDD gekauft, diese an 2 USB ports gleichzeitig angeschlossen > nix ging (2x500mA reichten nicht aus > Stromaufnahme ~ 1.xx A! Habe normalerweise meinen *Teufel Amp* an USB. Wenn ich eine externe HD anschliesse (3.5"), hänge ich den *Teufel* ab. Mein altes Board *ASUS A7N8X-X* sollte zwar mit 500mA/port funktionieren, in der Praxis sieht es jedoch anders aus. Dito ists mit USB sticks, wobei 2 Stck *Transcend Jet Flash Ultra speed* wesentlich höhere write-Geschwindigkeit [billiger ~ 3.5MB/s _ Transcend ~ 7.8MB/s] erreichen im Vergleich zu anderen Billigheimern.
Habe ich. Jedoch erreiche ich an den USB ports am PC etwas höhere Geschwindigkeiten.
Wo und welche sind empfehlenswert ?
Dazu ist meine Frage wieder, wie gross ist die Stromaufnahme eines Brenners an USB - und welchen Einfluss hat eben das auf die Zugriffszeiten etc. etc. ? Fand gestern einen fragwürdigen online-shop: Plextor BrennerDabei ist zu beachten, dass man, sollte man bestellen, 1. +19% MWst, 2. shipping etc. dazurechnen, 3. (elendes Gedöns) den Brenner vom Zoll *auslösen* muss - und hoffen, dass man die Ware überhaupt erhält Welche von den Plextor Brennern, die dort noch erhältlich sind, würdet Ihr empfehlen ? henriette |
cr
#208
erstellt: 13. Sep 2013, 16:10
Die Stromaufnahme des Brenners am USB ist Null. Nur Portable Brenner nehmen den Strom aus dem USB und der reicht bei alten PCs eh nicht. Meine USB-Brnner haben alle Netzteile mit 12V/3A, bei einigen anderen Modellen reichen auch 2A. PS: Selbst mein 150 Euro-Netbook ist inzwischen in der Lage, eine 2.5" Zoll Festplatte über einen USB-Port zu versorgen, mein kleines Notebook sowieso. Wenn so was nicht klappt, ist das aber auch kein Problem, man schaltet halt einfach einen USB-Port mit Netzteil dazwischen, dann kann man alles betreiben, je nach Netzteil sogar mit 1 bis 2A.. Wie man eigentlich aus allem ein Problem machen kann, das nicht existiert? Hier findet man 72 aktuell erhältliche Brenner mit USB2.0 http://geizhals.at/?cat=dvdramext&xf=576_USB+2.0#xf_top Hier findet man 5 Brenner mit IDE: http://geizhals.at/?cat=dvdram&xf=576_IDE#xf_top Hier findet man um 6 Euro einen SATA auf IDE Adapter http://geizhals.at/digitus-ds-33151-a425177.htmlDetails: http://www.digitus.i...ta-adapter-ds-33151/
henriette
#209
erstellt: 17. Sep 2013, 10:37
@cr Sorry für die späte Antwort. Drucker [Canon i560] defekt > Druckköpfe (habe 3) ge'waschen' + Isopropanol 3mm in Untertasse über Nacht etc. Kein Schwarzdruck + Fehlercode > "Behälter" f. Tinte voll. Gerät z.T. zerlegt, komplette Demontage folgt sobald Zeit (hoffe dass klappt). . Muss sehen, dass ich das Druckwerk ausbaue, um die entspr. Teile auszuwaschen + zu trocknen, Ersatzteile gibts nicht mehr. Dann wieder zusammensetzen Solche Drucker sind nicht mehr zu kriegen. Gut und zu schade wegzuwerfen, ohne Versuch. Oh: hast Du eine Ahnung welches Fett man verwenden kann für die Mechanik > quietscht u.a. Internet 'druckerchannel' etc geben nichts her darüber. Jetzt neuen/alten Canon [PIXMA IP4000] aus Keller dran. Musste auch erst etwas repariert werden (!). Glück ist, dass meine vielen Patronen zu beiden Modellen passen Die Schublade meines DVD-Brenners ging schon seit längerem nicht mehr freiwillig auf > Isolierband zwischen magnet. puck und spindel behob das Problem = "leichte Entkopplung", nenn ichs mal Heute ist Image XP fällig, daher nur kurz : Gaaaanz herzlichen Dank für die tollen Links, WOW, WOW, WOW ---- muss mein Sparschwein füllen Was meinst Du hierzu: LiteOn DS-8A1P Slim, IDEIch war wohl zu blöd, konnte bei google etc. Suche nichts finden. henriette |
cr
#210
erstellt: 17. Sep 2013, 11:07
Für CDP-Gestänge nimmt man gerne sog. Teflonschmiere, weil die nicht harzt. Wie das Zeug genau heißt, findet man in den CDP-Reparatur-Threads. |
henriette
#211
erstellt: 18. Sep 2013, 08:39
---> *Atlantic Brillantfett mit PTFE*, 40g Dose z.B. hierHerzlichen Dank für den Tip henriette |
cr
#212
erstellt: 07. Dez 2013, 22:20
Ich frage mich, wieso die Fehlerraten mit den aktuellen TY/JVC-DVDs so viel schlechter sind als mit den alten TY/Plextor-DVDs, zB TY.PX: Pie:0,33/7/5800 Poe:0,03/321/4130__02/2013 TY.JVC: Pie:3,5/16/62.500 Poe:0,43/307/60.000 (PIF:4150)__02/2013 Sony: Pie: 4,90/23/87.500 Poe:0,22/322/31.200__02/2013 TY.PX(8x): Pie:0,44/8/7800 Poe:0,58/295/82.500__02/2013 TY.JVC: Pie: 4,30/21/68.000 Poe:0,75/427/95.300__02/2013 Verbatim: Pie:7,02/27/125.500 Poe:0,04/236/5200 (PIF:1082) (jeweils: Mittelwert/Max/Gesamt) gebrannt mit Px-755 [Beitrag von cr am 07. Dez 2013, 22:24 bearbeitet] |
op111
Moderator |
#213
erstellt: 08. Dez 2013, 11:22
Hallo cr, mit der letzten Serie der unter JVC vertriebenen Rohlinge hatte ich weit streuende Fehlerraten, mit den aktuellen, unter dem Label TY (silber unbedruckt nur mit dem Schriftzug 5C1180_JVC innen). habe ich wieder gute Ergebnisse. Die Rohlinge kamen ohne Spindel. |
cr
#214
erstellt: 08. Dez 2013, 20:56
Ich frage mich, ob es was bringt, den Brenner die DVDs einmessen zu lassen (1x nur natürlich, ist dann ja hin, der Px-755 bietet diese Möglichkeit an). Ich weiß aber gar nicht, ob man überhaupt festlegen kann, dass er diese Strategie dann auch nutzt, wenn man nicht mit Plextools brennt (Video-DVD brennen geht zB nicht mit Plextools), denn dort wählt man die Strategie-Option aus. Keine Ahnung, ob das im Brenner unabhängig von der Brennsoftware übernommen wird...... PS: Die Sony DVDRs kann ich alle wegschmeißen (nachdem ich sie wieder auf Festplatte gebracht habe, das geht noch), die Fehlerraten explodieren geradezu ab der Mitte. Alle DVDRWs sind dagegen, wie erwartet, völlig stabil, und die alten TY mit den extrem guten Fehlerraten aus den frühen Jahren (2002 -2005) auch. Ich würde ja auch gerne weiter auf DVDRW brennen (wenn auch deutlich teurer), geht aber nicht, weil der Px-755 abschnittsweise beim Brennen plötzlich riesige Fehlerraten macht, dann ist es ein Stück wieder gut etc. Keine Ahnung, was der hat. Problem bestand von Anfang an, habe die RWs mit einem alten Plextor gebrannt. Ich frage mich überhaupt, ob man auf DVDR noch was archivieren soll. Allein schon, weil das Überprüfen so lange dauert (bei CD ja nur 3 Minuten, bis DVD eine halbe Stunde). |
cr
#215
erstellt: 27. Aug 2014, 19:22
Die neuen TY-JVC-DVDRs sind leider um eine Zehnerpotenz schlechter. Hier typische Fehlerraten im Vergleich (alte Plextor-TY-DVDR (ca 2004 gekauft) vs. neue JVC-TY-DVDR; gleicher Brenner). Gefällt mir gar nicht, weil die Haltbarkeit sicher darunter leidet. ![]() Skalierung beachten: links 20, rechts 100 Pie und Poe sind rechts rund 8x so hoch, bei den PIF wurden 2x die zulässigen 4 überschritten (nicht im Bild), insg. auch in etwas 8x so hoch. [Beitrag von cr am 27. Aug 2014, 19:25 bearbeitet] |
Luky&Dy
#216
erstellt: 20. Apr 2022, 08:36
Hallo, habe so eben den PlexTools Professional XL neu installiert sogar als Adiministrator. Software startet für par Sekunden dann verschwindet, den LE hat mahl vor lange zeit funktioniert.. Habe den Plextor CD-R Premium2 ATA. noch ein DVD und Bluray- Laufwerk beide intern. die Treibern sind richtig Installiert in de Geräte- Maneger werden fehlerfrei angezeigt. Z.b. EAC Rippt grade ein CD ohne Probleme. Ich verstehe nicht warum PlexTools Professional XL den Plextor CD-R Premium2 ATA erkent, oder besser gesagt nicht Startet. MfG, Ludovic |
Alch
#217
erstellt: 12. Nov 2022, 20:04
Ich muss den Thread leider auch nochmal aus der Versenkung ausgraben. Ich benötige Plextools, weiß aber nicht genau woher ich es bekommen soll. Ich finde im Internet zwar Downloadlinks, allerdings wirken die Seiten komisch auf mich. Mir fehlt eine vertrauenswürdige Quelle. Die originale Website ist schon lange down, wie es scheint. Weiß jemand weiter? |
Edvonschleck1337
#218
erstellt: 17. Nov 2022, 17:13
[Beitrag von Edvonschleck1337 am 17. Nov 2022, 17:14 bearbeitet] |
CD-R Qualitätstest mit Plextools UweM am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 4 Beiträge |
plextools und freedb H.i.G am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 4 Beiträge |
Plextools Probleme mit Parallels - Error Code 052400 RayBlack am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 3 Beiträge |
Suche Gratis Musik-Schnitt-Software DupontChevy am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 3 Beiträge |
ESI U24 XL YYY am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 4 Beiträge |
Terratec EWS64 XL Master_Spam am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 4 Beiträge |
Musik gratis per CocaCola Deckel Codes ? raiden89 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 9 Beiträge |
Medion MD 8383 XL an Stereoanlage Andreas111989 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 2 Beiträge |
Hercules Gamesurround Muse XL + Philips FWM355 Headbanger86 am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 4 Beiträge |
Tool zum CD-Qualität testen, DVD wünschenswert Paesc am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 37 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.234
