| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Sata Festplatten Problem!! Bitttttte helft mir!!!!... | |
Sata Festplatten Problem!! Bitttttte helft mir!!!!!!!+A -A |
Pyro2k4
erstellt: 16. Jul 2004, 18:29
Hi all, hab mir ne Sata Festplatte gekauft, hab ein Asus k8 Deluxe Mainboard. Im Bios kann ich im Bootsektorbereich die Festplatte sehen, aber als Pri. erkennt er sie nicht im Bios, was mach ich falsch. Bitte bitte helft mir Mfg Pyro2k4 |
oliverkorner
erstellt: 16. Jul 2004, 18:35
ehm ich jumpern? |
Pyro2k4
erstellt: 16. Jul 2004, 18:40
aehm was jumpern bitte?? |
Pyro2k4
erstellt: 16. Jul 2004, 18:52
Mein Festplattenanbieter sagt ich muss meine Festplatte nicht jumpern. |
Pyro2k4
erstellt: 16. Jul 2004, 18:54
Serial ATA drives are designed for easy installation with no jumpers, terminators, or other settings. It is not necessary to set any jumpers on this drive for proper operation. The jumper block adjacent to the signal connector is for factory use only. |
oliverkorner
erstellt: 16. Jul 2004, 18:57
achso das wusst ich nicht.ich brauch diesen neumodischen schnick schnack nämlich net. hmm?kann es sein das das board n RAID sata hat und normalen raid controller???weil...irgendwas könnte damit sein |
Pyro2k4
erstellt: 16. Jul 2004, 19:04
Das Board hat Sata1 u. Sata2, und dann hats noch pri. sata und se. sata |
mike77
erstellt: 16. Jul 2004, 22:42
die treiber mußt du dir selber schreiben - ist ein bekanntes problem bei der verbindung asus sata. grüße mike |
Chrony
erstellt: 17. Jul 2004, 13:53
Er soll sich die Treiber selber schreiben? Das ist jawohl ein scherz! ![]() Abgesehen davon, hat das doch zunächst einmal gar nichts mit den Treibern zu tun, weil die Festplatte noch nichtmals im Bios erkannt wird oder sehe ich das falsch? Ich würd im Handbuch nachlesen, ob das ein RAID-SATA-Anschluss ist. Dafür benötigt man 2 identische Festplatten. Wenn das der Fall ist, kannst du aber auch die verschiedenen RAID-Modi einstellen und vielleicht abstellen. |
selfmadehifi
erstellt: 18. Jul 2004, 00:19
Hi, als primary erscheint er auch nicht im BIOS, diese Meldungen sind immer für die 4 IDE-Geräte. SATA ist eine Erweiterung mit zusätzlichem Controller. Man muss SATA im BIOS aktivieren, teilweise haben die woanders weitere Einstellungen oder wie bei SCSI sogar ein eigenes BIOS. Dazu am besten BIOS-update auf die neueste Version. Wichtig ist nur das das Betriebssystem die Teile erkennt. es sei denn man bootet vom SATA, das kann manchmal in die Hose gehen, da die üblichen Betriebssysteme (schwules XP und zu altes 2000) die Teile noch nicht richtig perfekt handlen können. |
eox
erstellt: 18. Jul 2004, 08:16
stimme meinem vorredner zu meine sata wird wenn ich sie am internen intel controller habe als 3th primary und secondary erkannt! wenn ich sie am silicon image habe als extra bios und controller erfasst, sehr ärgerlich wenn man die platte als c haben will aber noch andere uata drin hat... geht nämlich nicht... und an meinem promise raid5 wird sowieso alles mit eigenem bios etc etc erkannt, muss in diesem falle auch nicht im BIOS aktiviert werden nur bei den beiden anderen, weil diese onboard sind. wenn man es als bootlaufwerk haben will geht das indem man sich vorher die w2k/xp treiber auf eine diskette kopiert, oder es liegt schon eine bei. und wenn man den windows setup startet, erscheint kurz unten drücken sie F6 für drittanbietertreiber, das macht man dann und dann fragt der nach der diskette mit den treibern... dann geht auch das installieren auf das laufwerk. |
Tobi10001
erstellt: 29. Jul 2004, 13:26
Hallo, ich habe das gleiche Problem gehabt. Ist aber ganz einfach zu lösen und lange nicht so kompliziert wie in den vorherigen Beiträgen beschrieben. Du mußt eine Bootdiskette erstellen. Dazu mußt du auf die CD vom K8V Deluxe Motherboard schauen. Bin aber gerade auf Arbeit und weiß nicht genau wo. Das wird aber ziemlich weit hinten in der Anleitung des Motherbords beschrieben. Es gibt zwei verschiedene Bootdisk´s. Am besten erstelle alle beide. Dann startest du Windows XP Setup und drückst beim Start des Setup´s von XP die "F6" Taste, wenn dies unten angezeigt wird. Später wirst du dann aufgefordert, die Bootdisk einzulegen. Dann noch die passende Auswahl für XP treffen. Danach funktioniert es mit einer der beiden Disketten. Wenn nicht, kurze E-Mail an mich. tobias.drechsel@t-online.de. Dann kann ich dir auch meine Tel.-Nr. mailen. Dann kannst du mich anrufen und wir machen das am Telefon gemeinsam. Tobi10001 |
Stere0
erstellt: 31. Jul 2004, 10:13
hi, habe das asus a7n8x deluxe und habe keinerlei probleme mit sata platten. habe mir allerdings vor ca 2-3 monaten ein biosupdate draufgespielt wegen der vollen unterstützung des barton (hatte noch die alte revision). bin sehr zufrieden mit allem. greez stere0 |
Festplattengehäuse sATA II olis85 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 5 Beiträge |
SATA Festplatte anschliesen? DanielSun am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 13 Beiträge |
Bitte helft mir AzRail am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 7 Beiträge |
SATA HD reparieren? Labyrator am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 4 Beiträge |
USb to IDE SATA? teste123 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 27 Beiträge |
Helft mir bitte bei meinen Problem hifilex am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 4 Beiträge |
Festplatten kaufberatung lil_wayne2006 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 4 Beiträge |
Multimedia Festplatten basti-hef am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Festplatten Problem resa8569 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 6 Beiträge |
Bitte helft mir!!! mcspike am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.240
