| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » zu leiser LFE mit Audigy und Teufel Concept E300 | |
zu leiser LFE mit Audigy und Teufel Concept E300+A -A |
ickauch
erstellt: 27. Nov 2009, 19:16
Ich hab jetzt ein Concept E 300 an meiner Audigy und das Bass Signal mit Bassumleitung ist so gut wie kaum vorhanden. Am Creative Cambridge Subwoofer den ich davor hatte war alles schön. Aber mit dem Concept ist es nur mit gezogenem LFE Stecker zu ertragen. Gibt es dafür irgendeine sinnvolle Lösung? Was ist wenn ich die Teufel Decoder Station dazu kaufe und eine Digital Verbindung zwischen Audigy und Dekoder Station nutze. Kommt dann ein ordentliches Bass Signal? |
plastikohr
erstellt: 27. Nov 2009, 20:14
Hast du in der Software zur Audigy eine möglichkeit die Lautstärcke der tiefen Frequenzen zu erhöhen? |
ickauch
erstellt: 27. Nov 2009, 20:21
Ich habe einen Regler für die Subwoofer Lautstärke, der ist bei 100% und dann noch der für die Crossover Frequenz. Es ist einfach zu wenig. nur mit gezogenem LFE kommt genug Bumms. |
plastikohr
erstellt: 28. Nov 2009, 11:47
Überprüfe noch einmal in Ruhe, ob alle Aus und Eingänge richtig verbunden sind. Ist das der Fall, vermute ich einen Defekt des Sub. Heisst für dich Teufel kontaktieren zwecks tausch. Da dürfte eine Decoder Station wenig nützen. |
ickauch
erstellt: 28. Nov 2009, 11:58
Nein das heist das das Concept 300 die Bassinformationen dann aus den andern Kanälen verarbeitet, sobald der Sub nicht mehr verbunden ist. Getauscht ist das Gerät schon..hatte vorher eins das auffällig laut rauschte und noch weniger Bass hatte. Jetzt ist immerhin bei Stereoquellen ein normaler Betrieb möglich. Nur der Sub ist immernoch zu leise. |
plastikohr
erstellt: 28. Nov 2009, 18:57
Du kannst die Lautstärcke von Front, Rear und Sub auch am Sub selbst regeln. Schon probiert? Um zu hören ob die Karte an den Sub ausgibt, könntest du dir einen Sub leihen und anklemmen. [Beitrag von plastikohr am 28. Nov 2009, 19:23 bearbeitet] |
ickauch
erstellt: 28. Nov 2009, 22:32
Am Gerät selber sind keine Lautstärken zu regeln. Und wie beschrieben beim Cambrige Megaworks 510D lief alles super. Hab grad mal den Center auf den LFE Steckplatz gesteckt und den Mixer "Vorne Rechts Mitte" sagen lassen. Das Wort "Mitte" kam dann auch eher schwach bei voll aufgedrehtem Bassregler. Langsam denke ich die haben mir wieder ein defektes Gerät geschickt..wird wohl auf eine weitere Woche kein Sound hinaus laufen. |
plastikohr
erstellt: 28. Nov 2009, 23:25
plastikohr
erstellt: 28. Nov 2009, 23:29
[IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s11.directupload.net/images/091128/mr33o9hf.jpg]ll das am Sub ausseh.../091128/mr33o9hf.jpgIst eigentlich nicht zu übersehen. [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s7.directupload.net/images/091128/42k29hul.jpg][URL=http://www.dire.../091128/42k29hul.jpg[/img]Sollte dem Sub das fehlen, ist es nicht der beschriebene = Reklamation. [Beitrag von plastikohr am 28. Nov 2009, 23:34 bearbeitet] |
ickauch
erstellt: 28. Nov 2009, 23:30
Ich habe keine Decoder Station zwischengeschaltet. Und am Gerät selber gibts halt Gesamtlautstärke und Bassintensität..nix mit:
[Beitrag von ickauch am 28. Nov 2009, 23:33 bearbeitet] |
plastikohr
erstellt: 28. Nov 2009, 23:40
Scheint wirklich defekt zu sein. |
Teufel Concept E100 oder E300 ? rokat am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 7 Beiträge |
Teufel Concept / Audigy 2 ZS work242 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 2 Beiträge |
teufel concept e / audigy 2 zs / gamevoice deluxesurfer am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E magnum / Audigy II ZS VenoX am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum + Audigy 2 ZS nukin am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 9 Beiträge |
Audigy 1 mit Audigy 2 Treibern betreiben? ickauch am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E + SB Audigy 2 ZS RantanplanBK am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 3 Beiträge |
E300/S550/Z5500 MrBamboocha am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 2 Beiträge |
[gelöst] Teufel Conecpt E300 - Einschaltautomatik? [gelöst] gulu-gulu am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 2 Beiträge |
Teufel concept R Lance01 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 6 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
