Apple MBP und Grace m902 wie bekomme 24/96 Speed über TOSLINK?
FritzS
#1 erstellt: 11. Nov 2009, 14:46
gibt es hier vielleicht einen Apple User der Bescheid weis oder zumindest einen Tip geben kann .....
Ich habe momentan einen Grace m902 zum Test und mir jetzt TOSLINK Kabeln besorgt, da ich über USB nur 16/44 rüberbekomme (steht ja auch im Manual).
Ich habe nun den m902 mit TOSLINK mit dem MBP verbunden.
Das MBP erkennt zwar ein digitales Gerät - versorgt es weiterhin mit 16/44 und nicht mit z.B. 24/96 (wie die Musik Files sind) - egal ob ich VLC, iTunes, Quicktime als Player nehme und in den Systemeinstellungen / Ton / Digitale Verbindung (wird erkannt) ist nichts einzustellen.
Das es nur 44 kHz sind kann ich am m902 auf den LED's ablesen.
Was muß ich tun damit ich in den vollen "Genuss" von 24/96 Musikfiles komme? Es kann sich nur um eine versteckte Einstellung der Software handeln - aber wo?
Laut Apple
Headphone/optical digital audio out port
Connect external speakers, headphones, or optical digital audio equipment. The headphone / line output jack accommodates optical digital audio output, analog audio output with a 24-bit, 44.1-192 kHz D/A converter, digital audio output up to 24-bit stereo and 44.1-192 kHz sampling rate and supporting encoded digital audio output (AC3 and DTS). For analog headphone / line output a standard audio cable with 3.5mm metal plug should be used. For digital audio, a standard Toslink cable with a Toslink mini-plug adapter can be used.
Link zu Grace http://www.gracedesign.com/products/m902/m902.htm
[Beitrag von FritzS am 11. Nov 2009, 14:55 bearbeitet]
plastikohr
#2 erstellt: 12. Nov 2009, 22:44
Bist du sicher das die Player 24/96 Musik-Dateien wiedergeben können? Bei VLC wäre mir das neu. Und nicht nur bei dem.
[Beitrag von plastikohr am 12. Nov 2009, 22:47 bearbeitet]
FritzS
#3 erstellt: 15. Nov 2009, 09:17
Wenn ich in Audio-MIDI-Setup.app 96 kHz / 24 Bit einstelle (hab nun den Ort gefunden wo man das Einstellen kann) bekommt es der Grace so geliefert (zumindest leuchtet dann die 96er LED). Meist verwende ich QT - zw. QT, iTunes und VLC ist kein Unterschied zu hören - zw. 44.1/16 und 24/96 des selben Stücks schon (ich habe ein paar Stücke mit beiden Formaten).
Ich habe aber auch Perian http://www.perian.org/ installiert, vielleicht funkt es daher.
Was ich noch nicht mit Sicherheit weis ob der Mac Upscaling/Upsampling durchführt wenn ich im Audio-MIDI-Setup.app 96 kHz / 24 Bit eingestellt habe und 44.1/16 wiedergebe - die LED am Grace zeigt nach wie vor 96 kHz an.
[Beitrag von FritzS am 15. Nov 2009, 09:22 bearbeitet]
plastikohr
#4 erstellt: 15. Nov 2009, 19:01
Das sieht mir aber sehr nach Upscaling aus.
DTS-96/24 abspielen
*Nightwolf* am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  9 Beiträge
M-Audio Audiophile 24/96
Mr-Bob am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  18 Beiträge
Terratec EWX 24/96 & Winamp
der_matzinat0r am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  3 Beiträge
M-Audio Delta 24/96 und Subwoofer?
CellConse am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  6 Beiträge
Terratec 24/96 - Lautstärkeregelung??? Please Help...
Mabuze am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  3 Beiträge
Problem mit M-Audio Audiophile 24/96
hadez16 am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  6 Beiträge
Terratec EWX 24/96 richtig einstellen
Garfield360 am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  14 Beiträge
24/96 Music wireless vom laptop streamen
Christian_Look am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  2 Beiträge
Macbook 16/24 bit, 41-96 Khz?
NDakota79 am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  7 Beiträge
Audiophile 24/96 vs. X-Fi...
irchel am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
