HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Pc spielt keinen Sound ab | |
Pc spielt keinen Sound ab+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
14:45
erstellt: 15. Okt 2009, |
Hi, mein Pc spielt kein Sound ab. Egal was ich für LS anschließe. Auch die Monitorlautsprecher spielen nichts ab. Woran könnte das liegen? Was kann ich dagegen machen? Habe leider nicht viel Ahnung von Pc´s, deshalb bin ich auf eure Hilfe angewiesen ![]() Schöne Grüße |
Paesc
16:15
Um was für einen PC handelt es sich? Was für Lautsprecher? Wie hast Du sie verkabelt? Welches Betriebssystem nutzt Du? Für eine hilfreiche Problemanalyse benötigen wir ein paar Details... Greez Paesc [Beitrag von Paesc am 15. Okt 2009, 16:16 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
18:56
hi, ich habe einen acer pc. benutze xp. ist ein 2.1 ls-system. ist ganz normal mit einem grünen kabel mit dem pc verbunden. |
vstverstaerker
Moderator |
19:21
dann würde ich mal beim urschleim anfangen und schauen ob irgendwo in der systemsteuerung (sounds und audiogeräte) der sound deaktiviert wurde. einfach mal alles überprüfen |
Gelscht
Gelöscht |
19:28
habe ich alles gemacht, war alles eingestellt/aktiviert |
vstverstaerker
Moderator |
19:37
ist das problem jetzt von heut auf morgen aufgetreten oder wie kommts? wenn alles richtig eingestellt ist hilft vielleicht ne neuinstallation der treiber oder ein wiederherstellungspunkt (je nach vorgeschichte eben) |
Paesc
20:07
Stimme vstverstaerker zu. Ist das Problem kürzlich plötzlich aufgetreten oder hat Dein 2.1-Set noch nie an Deinem PC funktioniert? Hast Du noch irgendwelche andere Lautsprecher, z.B. im Bildschirm eingebaute oder per USB-Kabel verbindbare? Falls ja mal ausprobieren. Greez Paesc |
Anpera
08:21
erstellt: 16. Okt 2009, |
Guten Morgen, hast du alle Treiber aktualisiert? Hast du vor kurzem irgend etwas (De-)Installiert? Häng bitte mal eine dxdiag an Bei XP: Start -> Ausführen -> dxdiag -> alle Informationen speichern Bei Vista: Start -> in der Suchleiste "dxdiag" eingeben -> alle informationen speichern. Dann können wir dir vll besser helfen :-) |
Gelscht
Gelöscht |
11:20
Das Problem kam von Heut auf Morgen. Habe nichts Installiert/Deinstalliert. Habe das 2.1 system an andere Pcs/laptop ausprobiert und es funktioniert. Sogar die Monitorls spielen nichts ab. Werde heute abend wenn ich zuhause bin, das mit dem dxdiag ausführen und berichten! Danke schonmal für die Hilfe!!! |
Gelscht
Gelöscht |
11:53
erstellt: 18. Okt 2009, |
Habe das eben mit dem dxdiag ausgeführt! Wie muss ich jetzt weiter verfahren? ![]() Schöne Grüße |
Anpera
08:17
erstellt: 19. Okt 2009, |
Sorry, war das WE über nicht zu Hause ![]() DxDiag nochmal ausführen. Da kann man dann "alle Angaben speichern". Das tust du und lädst es als Datei hier hoch :-) |
Gelscht
Gelöscht |
13:11
------------------ System Information ------------------ Time of this report: 10/19/2009, 13:04:19 Machine name: Max Mustermann Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.090804-1412) Language: German (Regional Setting: German) System Manufacturer: Acer System Model: Aspire T140 BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Processor: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+, MMX, 3DNow, ~1.8GHz Memory: 512MB RAM Page File: 385MB used, 351MB available Windows Dir: C:\WINDOWS DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904) DX Setup Parameters: Not found DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode ------------ DxDiag Notes ------------ DirectX Files Tab: No problems found. Display Tab 1: No problems found. Sound Tab 1: No problems found. Music Tab: No problems found. Input Tab: No problems found. Network Tab: No problems found. -------------------- DirectX Debug Levels -------------------- Direct3D: 0/4 (n/a) DirectDraw: 0/4 (retail) DirectInput: 0/5 (n/a) DirectMusic: 0/5 (n/a) DirectPlay: 0/9 (retail) DirectSound: 0/5 (retail) DirectShow: 0/6 (retail) --------------- Display Devices --------------- Card name: NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM) Manufacturer: NVIDIA Chip type: GeForce 6200 TurboCache(TM) DAC type: Integrated RAMDAC Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0161&SUBSYS_D833107D&REV_A1 Display Memory: 256.0 MB Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz) Monitor: (Standardmonitor) Monitor Max Res: Driver Name: nv4_disp.dll Driver Version: 6.14.0010.7772 (English) DDI Version: 9 (or higher) Driver Attributes: Final Retail Driver Date/Size: 6/15/2005 17:20:00, 3896320 bytes WHQL Logo'd: n/a WHQL Date Stamp: n/a VDD: Nicht zutreffend Mini VDD: nv4_mini.sys Mini VDD Date: 6/15/2005 17:20:00, 3200256 bytes Device Identifier: {D7B71E3E-4221-11CF-916D-39F800C2CB35} Vendor ID: 0x10DE Device ID: 0x0161 SubSys ID: 0xD833107D Revision ID: 0x00A1 Revision ID: 0x00A1 Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV9_B ModeWMV9_A Deinterlace Caps: {212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch {212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch {212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch {212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch Registry: OK DDraw Status: Enabled D3D Status: Enabled AGP Status: Enabled DDraw Test Result: Not run D3D7 Test Result: Not run D3D8 Test Result: Not run D3D9 Test Result: Not run ------------- Sound Devices ------------- Description: NVIDIA(R) nForce(TM) Audio Default Sound Playback: Yes Default Voice Playback: Yes Hardware ID: NFORCE_VAD Manufacturer ID: 1 Product ID: 100 Type: WDM Driver Name: nvapu.sys Driver Version: 6.14.0462.0000 (English) Driver Attributes: Final Retail WHQL Logo'd: n/a Date and Size: 4/13/2005 12:34:02, 414464 bytes Other Files: Driver Provider: NVIDIA Corporation HW Accel Level: Full Cap Flags: 0x0 Min/Max Sample Rate: 0, 0 Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0 Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0 HW Memory: 0 Voice Management: No EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No Registry: OK Sound Test Result: Not run --------------------- Sound Capture Devices --------------------- Description: NVIDIA(R) nForce(TM) Audio Default Sound Capture: Yes Default Voice Capture: Yes Driver Name: nvapu.sys Driver Version: 6.14.0462.0000 (English) Driver Attributes: Final Retail Date and Size: 4/13/2005 12:34:02, 414464 bytes Cap Flags: 0x0 Format Flags: 0x0 ----------- DirectMusic ----------- DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS DLS Version: 1.00.0016.0002 Acceleration: n/a Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port NVIDIA(R) nForce(TM) Audio, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal Registry: OK Test Result: Not run ------------------- DirectInput Devices ------------------- Device Name: Maus Attached: 1 Controller ID: n/a Vendor/Product ID: n/a FF Driver: n/a Device Name: Tastatur Attached: 1 Controller ID: n/a Vendor/Product ID: n/a FF Driver: n/a Poll w/ Interrupt: No Registry: OK ----------- USB Devices ----------- + USB-Root-Hub | Vendor/Product ID: 0x10DE, 0x005A | Matching Device ID: usb\root_hub | Service: usbhub | Driver: usbhub.sys, 8/3/2004 23:08:44, 57600 bytes | Driver: usbd.sys, 8/18/2001 14:00:00, 4736 bytes So Inordnung? Wenn ihr noch etwas wissen müsst, gerne posten! Schöne Grüße |
Anpera
14:35
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.090804-1412) Erst mal Service Pack 3 installieren (daran wirds zwar nicht liegen, aber damit biste immer auf der richtigen seite ![]() Driver Version: 6.14.0462.0000 (English) Date and Size: 4/13/2005 12:34:02, 414464 bytes Wenn ich das richtig rauslese, hat dein treiber >4 Jahre auf dem Buckel ![]() Da mal den passenden Treiber runterladen und installieren :-) Würde sogar googlen um den passenden Treiber zu suchen, jedoch verbieten dies die Sicherheitseinstellungen vom Rechner auf der Arbeit ![]() |
Onkyo spielt sound meiner Soundkarte NICHT ab mckeny am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 7 Beiträge |
Terra-PC gibt keinen Sound mehr! Momoro am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 5 Beiträge |
Keinen Sound am PC - Suche Hilfe LoL-StFu am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 4 Beiträge |
Receiver spielt kein DTS vom PC t0bse am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 5 Beiträge |
Bekomme keinen 5.1 sound :-( Simon1234 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 34 Beiträge |
Foobar spielt .dsf Datei nicht ab Orison am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 3 Beiträge |
Compaktanlage MCR-N560 spielt MP3 nicht ab. MöchteMP3hören am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 2 Beiträge |
PC an Anlage anschließen! Aber nur Sound auf 2 boxen?! polo1990 am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 30 Beiträge |
PC spielt überträgt Dolby Digital / Surround nicht maeries am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer am PC spielt zu laut ! Bitte um Hilfe ! JSPlash am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 4 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJohnDoe1980
- Gesamtzahl an Themen1.559.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.140
