Notebook mit Kompaktanlage verbinden
febacb
#1 erstellt: 12. Okt 2009, 19:19
Hallo!
Ich habe mir eine Yamaha Pianocraft Micro 330 angeschafft und bin auch recht zufrieden damit. Nun hätte ich gern mein Notebook an die Anlage angeschlossen. Wie krieg ich das hin?
Die Anlage hat einen USB-Input und ein iPod-Dock. Gibt es die Möglichkeit, über den Klinkenanschluss der Soundkarte zum USB-Anschluss etwas zu erreichen?
Dann habe ich hier noch eine kleine alte Wie-auch-immer-man-sowas-beschreiben-soll. Da steht Stereo-HiFi-Amplifier-System drauf und ist von SAGA. Hat hinten Eingänge über Audiokabel (rot-weißes Composite) und Ausgänge als Lautsprecherkabel. Kann ich die externen Lautsprecher der Yamaha doppelt anschließen, wenn ich ein zweites Kabelpaar über die zweite Stufe an diese verkabele? Damit wäre das Problem ja auch behoben, halt nur durch zwei Geräte.
Danke schon mal für die Hilfe.
febacb
3rd_Ear
#2 erstellt: 12. Okt 2009, 19:37
Dafür bietet diese Micro-Anlage leider überhaupt keinen geeigneten Eingangs-Anschluß.
Als Work-Around könnte man den Kopfhörer-Ausgang des Notebooks an einen handelsüblichen Mini-FM-Sender anschließen und das Notebook-Audiosignal über UKW-Radio empfangen.
Leider: Nein.
Unterlass das besser, es sei denn, Du möchtest sehen, wie Deine beiden Anlagen alsbald Rauchzeichen abgeben, bevor sie in die ewigen Jagdgründe eingehen.
-Haiopai-
#3 erstellt: 12. Okt 2009, 19:40
Moin , öööh wenn deine Anlage einen USB Eingang hat , warum schließt du das Notebook nicht einfach daran an
Laut Beschreibung gibt die Yamaha über den MP3,WMA und WAV Dateien wieder , wo liegt also das Problem ??
Gruß Haiopai
febacb
#4 erstellt: 12. Okt 2009, 19:50
Der USB-Port unterstützt leider nur FAT-Partitionen, also USB-Sticks und MP3-Player.
Was ist denn da das Problem, wenn zwei Lautsprecherkabel auf einen Lautsprecher kommen? Zu viel Strom?
Das mit dem Mini-FM-Sender wäre wohl das Praktikabelste. Dazu mach ich mich mal schlau, dankeschön.
3rd_Ear
#5 erstellt: 12. Okt 2009, 19:52
Weil nur ein USB-Master auf dem USB-Bus möglich ist. Alle anderen Geräte müssen USB-Clients sein. Da sowohl Notebook als auch Anlage als USB-Master arbeiten, funktioniert das nicht.
Fast richtig.
Die beiden Verstärker stellen technisch gesehen zwei nicht synchron laufende Wechselspannungsquellen dar. Wenn man die einfach miteinander verbindet, gibt es einen hübschen Kurzschluß.
So wird z.B der eine Verstärker zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt eine ganz bestimmte Spannung abgeben, während der zweite Verstärker eine ganz andere Spannung erzeugt.
Zwischen den beiden Verstärkerausgängen gibt es also eine Spannungs-Differenz.
Die Spannungsdifferenz (z.B. 1Volt) führt zu einem Stromfluß durch das an beide Verstärker geführte Verbindungskabel. Wenn man die begrenzte Leistungsfähigkeit (Innenwiderstand) realer Verstärker ausser Acht läßt, wird dieser Strom allein durch den Kabel-Widerstand (bspw. ca. 0.01Ohm) begrenzt.
Dank Georg Simon Ohm können wir diesen Strom berechnen zu:
1Volt / 0,01 Ohm = 100 Ampere
Das überleben beide Geräte nicht.
Der Strom es einen Verstärkers fließt leider nicht nur brav zum Lautsprecher, um dort in Schall umgewandelt zu werden, sondern auch in den Ausgang des anderen Verstärkers (egal, ob der eingeschaltet ist, oder nicht).
[Beitrag von 3rd_Ear am 12. Okt 2009, 20:09 bearbeitet]
-Haiopai-
#6 erstellt: 12. Okt 2009, 20:01
Besten Dank für die Info , wäre ja auch zu schön wenn sowas sinniger Weise funktionieren würde .
Gruß Haiopai
febacb
#7 erstellt: 12. Okt 2009, 20:21
Oh, besten Dank für die interessante Belehrung und den gerade noch abgewendeten Totalschaden, der ein sehr hohes Lehrgeld gefordert hätte. Merke: Immer erst die Experten fragen, bevor man rumpfuscht.
Zum USB-Anschluss: Kann man den Computer nicht über ein spezielles USB-Kabel, was es (denke ich) auch zur Vernetzung von zwei Rechnern gibt, als Client schalten?
Zum FM-Transmitter: Eine hübsche Idee, leider ist da viel Müll auf dem Markt. Hat da jemand schon Erfahrungen und kann mir ein bestimmtes Produkt empfehlen? Bisher habe ich von dem Kensington LiquidFM-Transmitter Portable und dem Jivo uTune FM-Transmitter Gutes gehört.
[Beitrag von febacb am 12. Okt 2009, 20:24 bearbeitet]
3rd_Ear
#8 erstellt: 12. Okt 2009, 20:32
Eine fuchsige Idee, die leider einen kleinen Haken hat: Bei der PC-Verbindung wird auf beiden PC's die im Kabel integrierte Schnittstelle als USB-Netzwerk-Adapter in das Betriebssystem eingebunden.
Leider läßt sich der Software-Treiber für das Kabel nur auf Windows-PC's, nicht jedoch auf einer Micro-HiFi-Anlage installieren.
[Beitrag von 3rd_Ear am 12. Okt 2009, 20:35 bearbeitet]
febacb
#9 erstellt: 12. Okt 2009, 20:35
Na das ist ja oll, das hätte ich mir auch denken können. Dann geht's tatsächlich nur über den Transmitter. Danke für die Hilfe!
febacb
#10 erstellt: 15. Okt 2009, 21:33
Transmitter ist gekauft (23 Euro) und läuft hervorragend. Sofort Verbindung aufgebaut, keine Batterie dank USB-Kabel nötig, kein Rauschen hörbar (keine Ahnung, was die alle haben). Lediglich die Verarbeitung ist nicht so der Bringer, eine der drei Frequenzspeicherknöpfe ist ein bisschen "tiefergelegt", aber wen kümmert das, wenn ich den nur zu Hause brauche. Danke nochmal.
Notebook mit Anlage verbinden....
Ohrwürmchen am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  6 Beiträge
Beamer mit Notebook verbinden
sambucca123 am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  2 Beiträge
plasma mit notebook verbinden
master16 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  7 Beiträge
Boxen mit notebook verbinden ?
Skufi am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  9 Beiträge
Notebook und AVR verbinden
Myki am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  9 Beiträge
notebook mit av-receiver verbinden
killik am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  3 Beiträge
Notebook kabellos mit Decoder verbinden
sagg am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  2 Beiträge
Notebook mit Stereo-Anlage verbinden
Flyinglosi am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  2 Beiträge
notebook mit verstärker analog verbinden.
gerho08 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  4 Beiträge
Notebook mit FullHD Plasma verbinden
Cartman999 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.039
