2 Cinchkabel brummen.
Aluhelm247
#1 erstellt: 20. Jul 2009, 12:31
Hallo alle zusammen...
habe folgendes Problem:
Solange ich nur 1 CinchKabel ( Vom PC zum Receiver) anschließe habe ich keine Probleme, aber sobald ich ein weiteres cinchkabel z.b. vom Digitalkabelfernsehen-receiver zum anlagenreceiver anschließe, habe ich ein lautes brummen auf den boxen!? woran kann das liegen?
danke.-
Marsupilami72
#2 erstellt: 20. Jul 2009, 12:36
Masseschleife...
Handelt es sich um eine analoge oder digitale Verbindung?
kölsche_jung
Moderator
#3 erstellt: 20. Jul 2009, 12:42
Marsupilami72 schrieb:
Masseschleife...
völlig egal?
solange es nicht "optisch" ist spielt dass wohl keine Rolle ...
und optisch wird wohl nicht mit Cinch verbunden ....
also Masseschleife ..... wie immer
@ aluhelm
mach mal die antennenleitung deines receivers ab? brummts dann immer noch?
klaus
Marsupilami72
#4 erstellt: 20. Jul 2009, 12:47
kölsche_jung schrieb:
völlig egal?
Nix egal...
Eine analoge Verbindung kann man mittels Trennübertrager entkoppeln!
Soundy73
#5 erstellt: 20. Jul 2009, 12:52
Brummende Cinchkabel!!!
Da ist er endlich der Kabelklang, nach dem so lange gesucht wurde
Nee, mal im Ernst, da ist an der Masseführung wirklich was faul.
Sogenannte Brummschleifen entstehen, wenn über die Signal führenden Leitungen Potentialausgleichsströme zwischen den Geräten fließen.
Der Tipp vom kölsche jung ist schon nicht so ganz verkehrt, da oft die geerdete Antennenleitung sowas verursacht. Lösung wäre dann ein sogenannter "Mantelstromfilter", der die Masse der Koaxleitung einfach galvanisch entkoppelt (Kondensomat ).
Trennübertrager sind im heimischen Zuhaus wohl fast nie nötig meist reicht schon die Geräte alle von einer Steckdosenleiste zu versorgen. Oder (bitte keine Schläge)
Stecker umdrehen (parasitäre Kapazitäten im NT).
Bei z.B. MC-Plattenspielern half man sich gern mit dicken Massekabeln, vom Gehäuse des Drehers zum Verstärker. (Edit meckerte über Rechtschreibung)
Einzelfallforschung somit angesagt.
[Beitrag von Soundy73 am 20. Jul 2009, 12:54 bearbeitet]
Marsupilami72
#6 erstellt: 20. Jul 2009, 12:54
Soundy73 schrieb:
Trennübertrager sind im heimischen Zuhaus wohl fast nie nötig ;)
Ich kenne mehrere Fälle, wo wirklich nix anderes mehr geholfen hat...
Soundy73
#7 erstellt: 20. Jul 2009, 12:55
Mein Beileid!
kölsche_jung
Moderator
#8 erstellt: 20. Jul 2009, 13:08
völlig egal?
Nix egal...
kann man, aber warum sollte man das tun ... bevor man den Fehler lokalisiert hat ... und ob koax analog oder digital überträgt hat in der Fehlersuche mal gar nix verloren .... oder?
ich frag lieber zuerst nach den ursachen
Soundy73
#9 erstellt: 20. Jul 2009, 13:14
Winziger Einwurf zum Schlichten:
Digital könnte der TE evtl. schnell auf optisch umsteigen, somit die Fehlersuche sparen.
Dann würd´s vermutlich aber eh´nicht brummen, hab´ich jedenfalls noch nicht gehört, das ein Digitalein-/ausgang für´s Brummen zuständig ist.
Aber so ist die Jugend heute, immer den Weg des geringsten Widerstands - Dünnbrettbohrer
Fehler suchen und beheben, Basta!
Und jetzt ist wohl erstmal der Aluhelm wieder dran.
Aluhelm247
#10 erstellt: 20. Jul 2009, 13:58
Also bei mir ist das analog und kommt nicht alles aus eine dose... ist auch unmöglich, da mein PC 10m weit wegsteht.
also was tun?
kölsche_jung
Moderator
#11 erstellt: 20. Jul 2009, 14:04
Aluhelm247 schrieb:
also was tun?
klaus
It-meister
#12 erstellt: 20. Jul 2009, 14:13
Moin auch.
Wenn es zu einen brummen kommt dann liegt es daran das du ein Massefehler hast.
PC zur Hifianlage , dort sind die Potenzial unterschiedlich.
Es gibt einen Masse oder einen ( Entstörfilter verhindert Störgeräusche, die durch Masse-Schleifen zwischen Tuner und Verstärker entstehen können.)
schau hier mal ...
http://www.hapena.de/shop/detail.php?id=3672&lnk=shop%2Flist.php
Brummen
rovo am 22.07.2003  –  Letzte Antwort am 23.07.2003  –  4 Beiträge
PC Brummen???
Freddy3845 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  2 Beiträge
ESI Juli@ Cinchkabel Empfehlung?
papstizzle am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  6 Beiträge
Hilfe Lautes Brummen
Thorben_B am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  11 Beiträge
Laptop an Stereoanlage - Starkes Brummen
figurehead am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  2 Beiträge
Brummen an Pc Lautsprecher
Miesch am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  4 Beiträge
brummen !!!
rockbaby am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  9 Beiträge
Rauschen/Brummen vom PC an Receiver
lAmeR^ am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  2 Beiträge
Cinchkabel mit Klinkenstecker mit Mantelstromfilter
Yam2k am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  6 Beiträge
Starkes Brummen !
juve619 am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
