Edifier S530 vs. Altec Lansing Systeme
ioqpoi
#1 erstellt: 30. Jun 2009, 17:42
Hallo ich möchte mir ein neues 2.1 Boxensystem anschaffen.
Mein altes Logitech X-230 (41,95€) ist nicht grad der Hammer.
Ich habe eine Soundblaster Xtreme Audio
und viel Platz für einen Subwoofer.
Ich höre gerne Techno und Rock.
Am besten wäre es wenn ich auch gute Höhen bekommen kann, da hinkte meine alten Logitech Boxen ganz schön hinterher.
Ich habe drei 2.1 bzw. 2.2 Soundsysteme zur auswahl könnte mich aber auch von einem anderem System überzeugen lassen.
Edefier S530 (150€)
- Power output: RMS 2 x 35W + 75W (THD=10%)
- Signal to noise ratio (amplifier): >=85dBA
- Input sensitivity: PC: L/R: 600mV +/- 50mV SW: 300mV +/- 50mV CD: L/R: 750mV +/- 50mV SW: 350mV +/- 35mV
- Frequency response: L/R: 150Hz ~ 20kHz SW: 20Hz ~ 120Hz
Altec Lansing - Expressionist BASS FX3022 (100€)
Two 1.5” (40 mm) full-range and two
4” (100 mm) subwoofer drivers
Total Continuous Power: 25 Watts RMS
Subwoofer: 9 Watts per Channel @ 4 Ohms
@ 10 %THD @ 40 Hz - 200 Hz Single
Channel Loaded
Each Speaker: 3.5 Watts per Channel @
12 Ohms @ 10% THD @ 200 Hz - 16 kHz
System Response: 40 Hz - 16 kHz (-10 dB)
Signal to Noise Ratio @ 1 kHz Input: > 85 dB
Altec Lansing FX4021 (130€)
– Sound Pressure Level (SPL): 92 dB
– Total Continuous Power: 46 Watts RMS
– Front Speakers: 11 Watts/channel @ 4
ohms @ 10% THD @ 180 Hz - 20 kHz 2
Channels Loaded
– Subwoofer: 24 Watts @ 8 ohms @ 10 %
THD @ 32 Hz - 180 Hz Single Channel
Loaded
– System Response: 32 Hz - 20 kHz (-10 dB)
– Signal to Noise Ratio @ 1 kHz input:
> 85 dB
Ich kenne mich nicht wirklich mit Boxen aus nur weiss ich das Das der Sound aller Boxen hier meine alten übertreffen würden
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Aber der Preis Drehpunkt sollte bei 100€ sein.
DirkVie
#2 erstellt: 01. Jul 2009, 22:10
ich habe selber das Edifier S530. Bin sehr zufrieden damit. Sehr natürlich klingend, recht neutral abgestimmt, ohne diesen künstlichen Klang, den u.a. Logitech liefert. In meinen Augen ist das System sehr gut für Musik geeignet, natürlich immer vom Preis ausgehend. Von richtigem Hifi ist mal natürlich ein gutes Stück entfernt, aber in der Preisklasse wirst Du schwerlich besseres finden.
Die beiden Altec Lansing kenne ich nicht, allerdings soll das FX4021 auch nicht schlecht sein. Allerdings mit einem, wie ich gelesen habe, eher schwächeren Bass und generell etwas künstlich klingend. Beim Edifier hast Du halt keinen Wummer Bass ala Logitech, dafür ist er aber recht präzise und kann sich, wenn gewünscht, auch sehr unauffällig in`s Klangbild einfügen. Klar, wenn gefordert und gewollt, hat das Edifier schon einen guten "Wumms" im Bassbereich. Dazu kommen wirklich brauchbare Mitten. Persönlich kann ich es Dir auf jeden Fall empfehlen. Du wirst eine deutliche Verbesserung zum Logitech hören (hatte selber vorher das X540).
Hoffe, konnte Dir ein wenig helfen.
Dirk
ioqpoi
#3 erstellt: 02. Jul 2009, 19:01
Wie es aussieht werde ich mir das Edefier S530 Sysem holen.
nur wo bekomme ich sie am günstigsten?
Amazon : 160,56 € (0,00€ Versand)
Mindfactory: 137,71 € (11,99 Versand)
Printus24 : 132,90 € (9,95 € Versand)
Midfactory scheint günstig zu sein hat sonst noch jemand Ahnung wo man gut bestellen könnte?
testbug
#4 erstellt: 02. Jul 2009, 19:20
Mindfactory hat 7,99€ Versand (bei Nachnahme sinds 11,99€)!
Und wenn du nach 24 Uhr bestellst, bezahlst du nix an Versand!
Günstiger find ichs auch nicht!
ioqpoi
#5 erstellt: 02. Jul 2009, 20:10
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann wird bei Mindfactory gekauft.Wann endet das Angebot mit dem Versand.
24 Uhr - ??
testbug
#6 erstellt: 02. Jul 2009, 20:16
Klick mir
Von 0-6 Uhr, wenn..
DirkVie
#7 erstellt: 02. Jul 2009, 21:31
Also ich werde das Gefühl nicht los, daß es sich beim TE um Roli 7 handelt, der ja inzwischen schon den ein oder anderen Thread zum selben Thema eröffnet hat. Seltsam, daß sich auf einmal sehr viele gleichzeitig für das Edifier interessieren. Hatte selber im Laden mal ein kleineres System von Edifier gesehen und habe mich deswegen mal ein wenig schlau gemacht. Bis vor gut 3 Wochen gab es hier gerade mal 2-3 Beiträge über das S530 und auf einmal schnellt die Nachfrage hier in die Höhe. Seltsam, seltsam...
Ok, ist auch egal, wer dahintersteckt. Würde es wohl auch bei Mindfactory holen. Ohne Versandkosten durchaus günstig.
ElKoboldo
#8 erstellt: 03. Jul 2009, 05:21
Am günstigsten (und nebenbei am schnellsten) kommst du bei HifiShop24 weg.
http://www.hifishop2...9Ftw7rNzHAHwYw%3D%3D
138.90 EUR + 3.99 EUR
elektrosteve
#9 erstellt: 03. Jul 2009, 11:07
weil vllt computerbase zur zeit einige der edifier geraete im test hat? http://www.computerbase.de/artikel/hardware/multimedia/
ioqpoi
#10 erstellt: 03. Jul 2009, 12:20
Ich habe mir mal den test durchgelesen.
Jetzt bin ich mir schicher welche ich mir hole nur in dem Test wird von S 530D gesprochen nicht von S 530.
Hat jemand ne Ahnung wo ich das S 530D herbekomme?
Ich bin auf den Thread von Rolli 7 gestoßen und hab mich über die Boxen informiert und mit in meine Frage einbezogen.
Ich hoffe das ist nicht verboten.
Schon mal Danke für die vielen Antworten
testbug
#11 erstellt: 03. Jul 2009, 12:33
Soweit ich das jetzt im Kopf hab, ist der Unterschied zwischen S330 und S330D ein digitaler Ausgang am Subwoofer! Wird beim S530D dann sicherlich gleich/ähnlich sein!
elektrosteve
#12 erstellt: 03. Jul 2009, 13:16
hier http://www.mindfacto...0605987?pid=geizhals
midnight shopping nicht vergessen. also nach 0 uhr bestellen.
ioqpoi
#13 erstellt: 03. Jul 2009, 13:26
Vielen Dank nun hab ich alles Was ich haben wollte werde vlt. ein test reinstellen.
elektrosteve
#14 erstellt: 03. Jul 2009, 13:57
welche vergleichsmoeglichkeiten hast du den? das sie gut klingen ist denk ich mal durch den test bekannt.
aber berichte trotzdem mal.
mfg steve
DirkVie
#15 erstellt: 03. Jul 2009, 17:26
Der einzige Unterschied zwischen D und eben nicht D ist der digitale Ausgang. Sonst unterscheiden sie sich nicht. Man muß aber vorsichtig sein, einige Händler schreiben zwar mit D rein, aber können dann nur die rein analoge Variante liefern. Vielleicht mal vorher kurz nachfragen, falls möglich.
Hab sie zwar selber, aber würd mich auch über einen kurzen Test freuen. Soviel ich weiß, hat der TE bisher LS von Logitech. Diese dürften einem Vergleich eher nicht standhalten.^^ Bin mal gespannt.
Dirk
ioqpoi
#16 erstellt: 04. Jul 2009, 21:09
Mit welchem Anschluss sollte ich die Boxen ( Edifier S530 )
an den Pc anschließen?
Es gibt bei diesem System viele Anschlussmöglickeiten.
elektrosteve
#17 erstellt: 04. Jul 2009, 22:42
am besten optisch digital
ioqpoi
#18 erstellt: 05. Jul 2009, 00:46
Habe gerade bestellt nur ist das alles irgendwie sehr komisch bei Amazon.de hat man seine Kontonummer drin und schon läufts doch wie bekommt man das bei Mindfactory?
Naja bestellt ist bestellt und wenns nicht anders geht dann halt mit Vorkasse
Teufel C100 / Edifier S530
Thor55 am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  49 Beiträge
Edifier S530 vs Logitech Z 2300 vs Teufel C100
minime88 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  4 Beiträge
Edifier S530 - Kabelfernbedienung funktioniert nicht
SentinelBorg am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
hat jem. Erfahrung mit: Altec Lansing FX4021?
Vince23 am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  4 Beiträge
Frage an die Edifier S530-(D)-Besitzer
ElKoboldo am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  8 Beiträge
Edifier S530(D) oder doch Alternative?
J.P.93 am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  2 Beiträge
PC 2.1 Lautsprecher: SWANS M10 oder Edifier S330/S530?
Kiliya am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  33 Beiträge
2.1 System für PC/iPod bis 150? (Edifier s530)
mawhonic am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  2 Beiträge
Altec Fx6021
Gastaccount am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  3 Beiträge
creative VS logitech (2.1.-Systeme)
jofner am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.316
