| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » 5.1. Surround Problem | |
5.1. Surround Problem+A -A |
T4P.
erstellt: 15. Jun 2004, 18:26
Hallo, haben ebend mein neues 5.1 Surround System von Trust bekommen. Nachdem ich alles angeschlossen hatte und Musik abspielte, hatte ich allerdings kein Bass (aus dem Subwoofer). Wenn ich jedoch nun das Kabel das aus der Steuerungsbox (Ausgang Sub/Cent) herausziehe höre ich den Bass. Allerdings kommt mir die Klangqualität insgesamt dann ziemlich besch... vor. Habe eine 5.1 Soundkarte von C-Media. Weiß wer Rat? |
Atp
erstellt: 15. Jun 2004, 18:46
moin! also ein PC system. also bei mir ist es so, dass ich die Bassumleitung anstellen muss um richitg bass aus dem sub zu bekommen... ich hab allerdings eine SB Audigy.. keine ahnung wo man das bei deiner soundkarte/chip einstellen kann.. such mal ein bissl... viel erfolg! |
T4P.
erstellt: 15. Jun 2004, 19:39
Find ich nichts zu im System |
T4P.
erstellt: 15. Jun 2004, 20:41
Ausserdem ist es so, sobald ich das Kabel aus dem Steuerungsgerät der 5.1 Anlage rausziehe ist der Bass da. Wenn ich das Kabel am PC ausziehe bleibt der Bass trotzdem noch weg. Scheint so, als würde dadurch das Signal unterbrochen. |
Master_J
erstellt: 16. Jun 2004, 08:20
Vielleicht sind Center und Sub innerhalb des Kabels oder an der Soundkarte vertauscht. Mit dem Center-Signal kann der Sub nichts anfangen und wenn Du den Stecker ziehst nimmt er sich den Bass der anderen Kanäle. Gruss Jochen |
T4P.
erstellt: 16. Jun 2004, 16:39
Nein, daran kann es nicht liegen. Es gehen jeweil 3 Anschlüsse aus der Steuerungseinheit der 5.1 Anlage raus und 3 Anschlüsse sind auch hierfür an der Soundkarte für Rear, Front und halt Center. Das Centerkabel hat also im Prinzip keine Funktion (steckt ja nicht) und wenn es eingesteckt ist kommt halt kein Bass raus. |
T4P.
erstellt: 16. Jun 2004, 16:52
Hab´nochmal ein wenig rumprobiert. Alle Kabel waren nun angeschlossen. Bei der Soundkarte war eine Software mitgeliefert, die sich Xear3D nennt. Hier kann ich alle einzelnen Boxen und den Subwoofer anklicken, woraufhin aus allen Lautsprechern + Woofer 1a Sound rauskommt. Trotzdem höre ich z. B. Musik über Winamp nur aus den Frontlautsprechern. Rear und Bass tut garnix. Wenn ich nun Rear und Subwoofer aus der Steuerungsbox rausziehe kommt zwar über alle Boxen Sound, aber stelle ich nun in der Soundkartensoftware die Lautstärke der Frontboxen auf Null höre ich garnichts mehr. Hat einer eine Idee? Ich check das nicht mehr, würde aber selber auf ein Treiberproblem tippen. Hab allerdings den neuesten. [Beitrag von T4P. am 16. Jun 2004, 18:52 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 18. Jun 2004, 12:59
Das nennt man Stereo. ![]() Gruss Jochen |
teuchi
erstellt: 18. Jun 2004, 17:19
Deine anlage vool funktionstüchtig und auch alles richtig angeschlossen um winamp auf 5.1 zu bekommen brauchst ein entsprechendes plugin |
arrowhead
erstellt: 21. Jun 2004, 12:27
hi habe das gleiche problem bei meinem Soundsystem. Hardwareseitig stimmt alles nur wenn ich musik höhre mit itunes oder windows media player bekomme ich nur eine 4kanal ausgabe. Der grund warum dein system Bass wiedergibt wenn du das kabel nicht eingesteckt hast: Das trust system "berechnet" aus den Frequenzen der 2 Kanale die bei dir wiedergegeben werden den kanal für den Subwoofer, wenn du ein Kabel einsteckst wird dieser Kanal nicht erstellt, da er ja in normal von der soundkarte kommt. Bie mir macht das Soundtechnishc nicht so ein Problem, da mein Teufel Concept e Magnum das erstellen der fehlenden Kanäle ganz ordentlich macht. Trotzdem meine frage, dass ich mir die rumsteckkerei sparen kann: Wie bekomme bei itunes eine 5.1 Ausgabe?? by MIchi |
Bapho
erstellt: 22. Jun 2004, 13:26
Hi habe ein ähnliches Problem , Soundkarte ist bei mir ne SB Live 5.1 Digital ! Nach Beschreibung und Farbmarkierung her soll der Sub und der Center in den Digital Out ! Wenn ich das alles so anschließe krieg ich korrektes 5.0 sozusagen statt 5.1 weil nämlich dann alle kanäle richtig sind nur ich hab kein Bass ! Wenn ich aber jetzt den Bass da rein steck wo der Rear normalerweisse reinkommt dann Funzt der Bass aber ich hab vertauschte Signale zwischen Sub und Rear und der Center funzt garnicht! Wie krieg ich das hin ? Gibts vielleicht nen Programm wo ich einstellen kann das meine Soundkarte das Basssignal auf den Digital Out legen soll ? Wenn ich dazu alles anschlies wies vorgegeben ist und ich Digital Out anschalte ist ein Bass da und auch 5.1 nur im Vordergrund ist ein Rauschen was alles übertönt !Ich weiss nicht ob mein System Digital oder Analog ist !Wüsste nicht wie ich das rausfinden soll auf die schnelle ?! sind die MX-5 von hms-media.de!Könnte es vielleicht auch sein das ich den Digital Out nochmal extra erden muss weils ja rauscht wenn ich es so anschliese wie es sich gehört und digital out anschalte !? Habe auf der Herstellerseite folgendes gefunden ! Welche Voraussetzungen benötige ich, um die 5.1 Systeme Wavemaster 3085, Wavemaster 3095 und MX 5 optimal nutzen zu können ? Sie benötigen eine Soundquelle mit analogem 5.1 Ausgang. Der satz sagt ja eigentlich alles nur wie soll ich das jetzt anschließen ? Analages System an Anloger/Digitaler Soundkarte ? [Beitrag von Bapho am 22. Jun 2004, 13:42 bearbeitet] |
teuchi
erstellt: 22. Jun 2004, 14:05
Hi Ho Hi Ho Wir sind vergnügt und froh Also wenn du deine Boxen mit drei klincken-Steckern anschliessen musst ist es ganz sicher analog (ANAL Och Genannt) oder so Brüllerok wieder zum ernst der Lage zurück Lage, Rück(en) sorry aber meine Freundin vernachlässigt mich den digitl out musst abschalten dann mal schauen ob es ne einstellung der soundkarte bezüglich des Subs gibt |
Bapho
erstellt: 22. Jun 2004, 14:12
Ich raff das aber net der Hersteller sagt mit den farben aus das der SUB in den Digital OUT SOLL!Sind ganz normale klinken keine chinch! chinch liegen beim set dabei hab aber keine ausgäge dafür !Es gibt nur eine EINSTELLUNG nennt sich Bass-Umleitung und damit kann ich die Crossoverfrequenz bestimmen von 10hz-200hz ! [Beitrag von Bapho am 22. Jun 2004, 14:16 bearbeitet] |
teuchi
erstellt: 22. Jun 2004, 14:29
Schon klar der Sub/center-ausgang und der Digital-ausgang sind die selbe buchse...darum ja digital-ausgang abschalten damit er weiss das es nichts digitales ist was da dran hängt (das wird bestimmt das rauschen sein was hier mehrfach beschrieben wurde) Bassumleitung klingt gut aber der crossfire hat damit eigentlich nix zu tun (trotzdem voll hoch drehen weil der sub selber weiss wann er aufzuhören hat) |
arrowhead
erstellt: 03. Jul 2004, 18:26
hi ich ahb oben schon mal egpostet. Ich hab mitlerweile meine terratec aureon fun(17€ ebay) instaliert und nun hab ich alle Kanäle mit itunes außer dem Center (lass ich von den Lautsprechern emulieren). Und ich muss sagen jetzt hört sich das ganze nochmal besser an. |
BenCologne
erstellt: 03. Jul 2004, 20:30
HI LEute, HAbe derzeit Winamp und WIndows MEdia Player. Ich persönlich finde über den MEdia Player kommt alles in einer schlechteren QUalität rübe, jedoch sind auch die Rears an, was bei manchen Liedern super kommt. Bei WInamp ist die Quali um weiten besser, aber REars sind aus. Meine Frage ist nun, wie bekomme ich die Rears an, mit ner guten Gesamtqualität. Würde auch notfalls, wenn es nicht anders geht auf ein anderes Programm umsteigen. Danke schonmal. BenCologne |
teuchi
erstellt: 04. Jul 2004, 08:49
Moin. Für Winamp gibt es PlugIns um den Stereo-Sound der mp3 auf mehr kanal zu bringen Einfach mal bei winamp.com schauen dürfte sich schnell finden weil es viele leute gibt die winamp mit 5.1 wollen |
5.1 Surround System Problem Stefan5.1 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 7 Beiträge |
Kein Bass - Teufel 5.1 E400 Lantern am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 2 Beiträge |
Aus meinem Subwoofer kommt kein Bass Felix89 am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 7 Beiträge |
Problem: 5.1 Surround System Bubbele am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 11 Beiträge |
C-Media CMI9880L surround problem!! recon am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 8 Beiträge |
5.1 Dolby System - Problem! Dafav am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 6 Beiträge |
Audigy + 5.1 bzw Bass Problem Sandblau am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 3 Beiträge |
trust sc5250 kein 5.1 über Digitalen Ausgang? slumei am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 3 Beiträge |
5.1 System + Realtek HD Audio Problem Heimwerkerking75 am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 4 Beiträge |
SpeedLink Medusa ProGamer 5.1 Kein Bass Urobe am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
Brüller
Lage, Rück(en)
