Treiberproblem mit Soundkarte oder doch defekt?
.philipp
#1 erstellt: 02. Mai 2009, 12:08
Hallo an alle:)
vor 2 tagen ist nun endlich meine neue Anlage gekommen:) Teufel Concept F
Bin soweit auch erstmal seehr zufrieden damit:)
Momentan ist das gute Stück jedoch noch an meine Tealtek 7.1 onBoard-soundkarte angeschlossen..
(ich konnte mich noch nicht dazu durchringen in eine neue Soundkarte zu investieren.. mal nebenbei.. at wer tipps für ne neue karte?^^ [am besten so: X-FI, hardwareunterstütztes EAX, und NICHT mir PCI-E, weil der Slot ist durch das Kühlgerippe meiner Grafikkarte blockiert:(] würde eine neue Soundkarte denn mein bisheriges Problem lösen?)
also..zum eigentlichen Problem:
Der Subwoofer bekommt bei Musik kein Signal.
eine DVD im VLC player spricht alle lautsprechen incl center und sub an.
in dem Konfigurationsprogramm von Realtek lassen sich auch alle Lautsprecher "testen".
Musik mit Sub funktioniert als nur, wenn ich die kanäle Center und SUB tausche, weil der Sub dann das signal vom center bekommt. allerdings bleibt dann der center ohne ton.
http://upload1.picture-db.com/bild.php?bild=115&type=bild
woran kann das ganze liegen??
Vielen dank im voraus, Philipp
[Beitrag von .philipp am 02. Mai 2009, 12:11 bearbeitet]
floxxxx
#2 erstellt: 02. Mai 2009, 12:35
Benutzt du Vista oder XP?
.philipp
#3 erstellt: 02. Mai 2009, 13:25
Vista
sind nch weitere infos benötigt?
abgespielt wurde musik übe WMP und iTunes.. (WMP nur zu testzwecken^^)
slickride
#4 erstellt: 02. Mai 2009, 14:21
Ich verstehe nicht, warum du beim Bass kein Signal bekommst.
Kabel von On-Board auf Aktiv-Sub und dann Kabel zu Boxen.. war beim Teufel G wenigsten der Fall. Ein derartiger Hardwaredefekt, bei dem die Verstärkereinheit des Subs funzt, ohne selber su funktionieren wäre mir neu.
Daher tippe ich mal auf Softwareprobleme. Hast du auch
auf 5.1 bei Vista eingestellt?- Verkabelung? Sonnst einfach mal bei Teufel anrufen.
floxxxx
#5 erstellt: 02. Mai 2009, 20:06
Hast du dein Wiedergabegerät in der Systemsteuerung unter Sound auch richtig konfiguriert?
Soundkarte defekt?
Noiza am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2021  –  2 Beiträge
Welche Soundkarte? / neu: Soundkarte defekt?
am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  12 Beiträge
pc soundkarte defekt?
isegal-niemand am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  4 Beiträge
5.1 Soundkarte Defekt?
BadBoy17 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  15 Beiträge
defekt ?
zwecki am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  4 Beiträge
Neue Soundkarte oder doch Reciever
warsi am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  9 Beiträge
Logitech Z-10 Treiberproblem - Mini-Jack statt USB?
tzurby1 am 05.04.2023  –  Letzte Antwort am 05.04.2023  –  5 Beiträge
Onboard sound? quali i.O, oder doch soundkarte
chrisk_hifi am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  12 Beiträge
Sondkarte defekt oder LS defekt ?
luckystrike1307 am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  4 Beiträge
Externe Soundkarte am PC
Philemon am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.283
