| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Soundkarte vs Verstärker? | |
Soundkarte vs Verstärker?+A -A |
Lautersprecher
erstellt: 17. Apr 2009, 14:32
hi! ich habe folgende frage an euch adiophile ![]() wenn man über den pc ein audio file abspielt und es über eine Soundkarte zum Verstärker laufen lässt was ist dann sinnvoller: soundkarte so leise wie möglich ----> verstärker so laut wie möglich oder soundkarte auf so laut wie möglich ----> verstäkrer anpassen? logisch wäre bei einen guten verstärker für mich ersteres. Jedoch stellt sich mir folgende Frage wenn ich ein Audio file mit foobar abspiele: wenn ich den lautstärken regler nach links, also leiser stelle schreibt er folgendes : -x.xxDB. jetzt zur eigentlichen frage. wenn man eine soundkarte auf max. lautstärke betreibt beeinflusst sie das audio file am wenigsten oder am meisten? laut foobar müsste ja bei einem leiserem absielen die lautstärke von der soundkarte bearbeitet werden? im gegsensatz zu voller lautstärke. man kommt da doch irgendwie in eine zwickmühle oder ?mfg, Lautersprecher |
plastikohr
erstellt: 17. Apr 2009, 14:47
Hallo, die Player (foobar, etc.) laut (bei mir 90%), den Verstärker anpassen. Wie sollte bei einer veränderung der Lautstärke die Datei "beeinflusst" werden Grundsätzlich geht es auch bei einer Audio-Datei um Digitale Daten, letztendlich also um Nullen und Einsen. Gruß [Beitrag von plastikohr am 17. Apr 2009, 14:49 bearbeitet] |
plastikohr
erstellt: 17. Apr 2009, 14:55
Hier ein wenig, was es mit dem Minus bei der Volumenanzeige auf sich hat: Das hat wenig mit einem Referenzpegel zu tun, sondern mit der Eigenart von Potentiometern, und nichts anderes ist ein Lautstärkeregler. Ein Potentiometer ist ein regelbarer Widerstand, und da wird nichts verstärkt, sondern nur abgeschwächt. Nun kann ein regelbarer Widerstand als kleinsten Wert nur den Widerstand 0 haben, d.h. keine Abschwächung. Alle anderen Widerstandswerte liegen höher, schwächen also das Signal ab. Man ist also einfach hin gegangen und hat den Wert des geringsten Widerstands als Referenz genommen. Und das ist der Fall, wenn das Poti voll aufgedreht ist. Die Skalierung zeigt nun an, um wieviel dB das Signal gegenüber dem niedrigsten Widerstandswert abgeschwächt wird. Und so eine Skala muß daher zwangsweise ein Minuszeichen tragen. Das es bei modernen Surroundgeräten auch positive Werte gibt, ist einfach eine Auslegungssache des Herstellers. Dort ist der angezeigte 0 dB-Wert nicht der tatsächliche 0 dB-Wert, denn der entspricht dem maximal angezeigtn Plus-Wert. Yamaha z.B. hat vor ein paar Modellgenerationen die Skalierung geändert. Anfangs war der Maximalwert tatsächlich 0 dB, jetzt sinds +16 dB. Um also da die alte Skala mit der neuen vergleichen zu können, muß man von der neuen Skala 16 dB abziehen. Gruß |
Tomacar
erstellt: 17. Apr 2009, 15:00
Hi, die Soundkarte bringt wie jeder andere analoge Ausgang ein gewisses Grundrauschen mit, je leiser du die Soundkarte stellst, desto geringer wird der Abstand zwischen Signal (der Musik) und dem Grundrauschen. Kannst Dir also selbst ausmalen, was nun besser ist.... |
Lautersprecher
erstellt: 17. Apr 2009, 17:40
@plastikohr: ich meinte nicht das die datei verändert wird sondern das signal. sry hab ich wohl falsch geschrieben. @tomacar: das versteh ich nicht ganz. kannst du das bitte nochmal genauer erläutern? mfg, Lautersprecher |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 17. Apr 2009, 17:50
bin zwar nicht tomacar aber egal - es gibt ein grundrauschen mit gleichbleibender lautstärke - je leiser die musik gestellt wird desto näher kommt sie dem rauschen - der abstand von rauschen und musik wird immer kleiner - irgendwann haste mehr rauschen als musik wenn der abstand entsprechend gering ist. man könnte das auch als mathematische formel darstellen |
Lautersprecher
erstellt: 17. Apr 2009, 17:51
das heist je lauter das signal das aus der soundkarte kommt desto besser ist der klang? mfg, Lautersprecher |
TomGroove
erstellt: 17. Apr 2009, 18:49
genau ! aber nicht übersteuern, du darfst kein verzerren hören. |
PC/verstärker soundkarte ? kai321 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 2 Beiträge |
Verbindung Soundkarte zum Verstärker davidgredig am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 13 Beiträge |
pc an verstärker, welche Soundkarte ? Coffmon am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 6 Beiträge |
Soundkarte an analog-Verstärker oder Soundkarte an digital Verstärker? xTr3Me am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 14 Beiträge |
Soundkarte? M-Audio? Onkyo? Duckshark am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 31 Beiträge |
Soundkarte für Verstärker regex am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker messen per Soundkarte? larsm am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 9 Beiträge |
PC an Analogen Verstärker, Soundkarte? BertiIrmo am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 24 Beiträge |
Yamaha Verstärker an PC-Soundkarte frohchris am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 7 Beiträge |
Soundkarte + Verstärker + 12 Boxen :) Helft mir Stefan10 am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 25.09.2003 – 3 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.485
