Probleme bei der Filmwiedergabe (PC)
>scarface<
#1 erstellt: 03. Apr 2009, 16:09
Problem I:
Wenn ich mit dem Mediaplayer Classic HD-Inhalte wiedergebe, ruckelt auf meinem PC (Q6600, ati4850, an der Hardware sollte es also nicht liegen) auch bei 720i das Bild stark (laut Anzeige mit Fraps ~15 fps), obwohl die CPU kaum ausgelastet ist.
Mit dem DivX-Player aus dem DivX7 Paket ist die Wiedergabe problemlos möglich (Anzeige: 60 fps).
....aber:
Problem II:
Wenn ich Videodatein mit AC3-Tonspur mit dem MPC abspiele, kann ich wunderbar über SPDIF (Toslink) den Dolbysound an den Receiver (Onkyo TX-SR 604) ausgeben.
Beim DivX-Player verwende ich hierfür den AC3-Filter, mit diesem kann ich jedoch nur PCM ausgeben (klingt flach, fad, kraftlos - ein erstaunlich großer Unterschied, der definitiv nicht unter Voodoo fällt), wennn ich den AC3-Filter auf "Use SPDIF" umstelle, bekomme ich nur noch ein lautes krächzend-knacksendes Geräusch statt dem normalen Sound.
Wenn ich nun dem DivX-Player eine SPDIF-Ausgabe beibringen könnte oder dem MPC ein anständiges HD-Bild, dann wäre ich schon sehr dankbar.
Besser wäre natürlich eien Lösung für beide Probleme (mich wurmt soetwas immer...).
[Beitrag von >scarface< am 03. Apr 2009, 16:11 bearbeitet]
The-Clash
#2 erstellt: 03. Apr 2009, 17:48
mhh so probleme hatte ich noch nie mit dem MPC. benutzt du irgendwelche codec packete oder ähnliches?
hiermit kannst du übrigens codecs löschen.
und hiermit neue installieren.
bei mir hats so immer geklappt wenns probleme gab. wie siehts bei dir mit vlc aus? gibts da auch probleme? der hat hierbei den vorteil das er eigene codecs verwendet.
grüße , Ralf
>scarface<
#3 erstellt: 04. Apr 2009, 11:32
Nein, installiert habe ich nur den ac3-filter und das divX7-Paket (hat eigentlich bisher gereicht und müsste auch reichen...?!).
Ich werde es aber mal mit dem VLC probieren (habe ich bisher nicht genutzt, weil ich mit den anderen eigentlich wunderbar zurecht gekommen bin).
>scarface<
#4 erstellt: 04. Apr 2009, 21:37
Grrrr... Das ist doch zum Mäusemelken....
Problem III:
Jetzt habe ich mir den aktuellen VLC installiert (0.99) und mich an der inzwischen durchaus nutzbaren Oberfläche erfreut. VLC spielt auch HD-Inhalte flüssig ab (25 fps), aber ich habe, wenn ich die DTS-Tonspur über SPDIF (Modus waveout) ausgebe, alle paar Sekunden ganz kurze Tonaussetzer, die man nur bemerkt, wenn sie während einem längeren Ton auftreten - nervt aber dann trotzdem...
Wenn ich die SPDIF-Ausgabe deaktiviere, sind diese Aussetzer weg. Das Lichtleiterkabel hat keine Knicke oder starke Krümmungen - woran könnte das liegen?
(ich will doch nur ganz normal eine HD-Datei mit DTS-Tonspur wiedergeben...) *heul*
Heveller
#5 erstellt: 04. Apr 2009, 22:25
deinen Frust kann ich gut verstehen. In VLC kann man sehr viele Einstellungen vornehmen. Dazu muss man im Einstellungsfenster unten links unter "Einstellungen zeigen" die Auswahl "Alle" aktivieren. Vielleicht hilft es, ein wenig mit den wirklich umfangreichen Optionen zu spielen.
Eine andere Möglichkeit wäre evtl. noch, die Bildwiederholrate im Grafiktreiber in Abhängigkeit vom abzuspielenden Filmmaterial zu verändern. Bei normalem PAL mit seinen 25 Halbbildern funktioniert eine Bildwiederholrate von 75Hz besser als die Standardeinstellung 60Hz. Wie das mit HD-Material aussieht, kann ich aber nicht sagen. Einen Versuch ist das aber vielleicht wert.
Gruß Jan
>scarface<
#6 erstellt: 04. Apr 2009, 22:42
@hoppelkopp:
Danke dir (mit den erweiterten Einstellungen werde ich mal spielen, auch wenn sich meine Hoffnungen eher in Grenzen halten - die beschriebenen Einstellungen für den VLC sollten eigentlich die richtigen sein).
Beim VLC wird das Bild ja auch richtig wiedergeben - da macht nur der Ton Probleme, der ja (eigentlich) gänzlich unberührt in den Receiver wandern sollte, insofern wird der Grafiktreiber hier wenig Einfluss haben, oder?
Heveller
#7 erstellt: 05. Apr 2009, 08:51
Bild und Ton in Computerdateien sind ja keine von einander unabhängigen Signale. Meine Überlegung ist folgende: Wenn das Bild bei einer ungeeigneten Wiederholrate flüssig läuft, muss der Ton stocken. Andersherum sollte es ebenso sein.
Die Bildfrequenz zu ändern, ist m.E. die am einfachsten durchzuführende Maßnahme. Mir fällt nämlich auch nichts weiter ein, was dein Problem lösen könnte. Versuch macht kluch!
Gruß Jan
vstverstaerker
Moderator
#8 erstellt: 05. Apr 2009, 11:47
Gruß Jan
genau solche probleme (wenns denn daran liegt) löst zum beispiel powerstrip. das synchronisiert bild und ton, mehr kann ich dazu nicht sagen - hab es noch nie gebraucht
>scarface<
#9 erstellt: 05. Apr 2009, 15:57
Danke - ich werd' heut abend dann mal "forschen"...
>scarface<
#10 erstellt: 07. Apr 2009, 16:07
Hmmm... Mein Grafikkartentreiber meint, dass 60Hz die maximale Wiedergabefrequenz für meinen Monitor (Eizo S2231) wären und das Datenblatt ist damit einverstanden:
http://www.prad.de/new/monitore/test/2008/test-eizo-s2231w.html
Kann ich da so einfach eine 75Hz-Ausgabe erzwingen?
Heveller
#11 erstellt: 07. Apr 2009, 16:11
Ist das ein Röhrenmonitor? Dann kann der vielleicht 50Hz. Ist ebenfalls ein Vielfaches von 25Hz.
Viele Grüße
Jan
Edit: Habe gerade den Link angeklickt. Der LCD sollte, analog angeschlossen, auch 50Hz können. Probier mal!
[Beitrag von Heveller am 07. Apr 2009, 16:15 bearbeitet]
The-Clash
#12 erstellt: 07. Apr 2009, 19:02
du meinst das audio ausgabe modul richtig?
warum nicht standart das standart modul tut bvei mir gut seine dienste...
die bildfrequenz als grund für die ton aussetzer kann ich grad nicht so gnaz nachvollziehen.Das ich mir mal gar nicht vorstellen kann das vlc die bildausgabe an den monitor dahingehend anpasst... aber ich lasse mich auch gerne belehren wenn ich irren sollte.
womit testest du eigentlich? vllt liegt es ja an den files xD. Hatte auch schon files die überall andere fehler produzierten.
Grüße,Ralf
P.S. cooler monitor!
>scarface<
#13 erstellt: 07. Apr 2009, 20:19
@hoppelkopp:
Hmm... da immer umstöpseln ist auch ärgerlich (dauerhaft analog kommt eigentlich nicht in Frage) und so hohe Auflösungen analog geht auch nicht immer gut (teils unscharfes und fehlerhaftes Bild), hab das bei mir aber noch nicht ausprobiert.
@clash:
Der wurde eher für Fotos und Bildbearbeitung angeschafft, aber fürs Glotzen ist er auch fein.
Das waren mehrere HD-Filmdatein, mkv-Container in den x264 und divX-HD (H264) Videoströme und DTS/DTS-ES etc. Videoströme stecken. Da die Wiedergabe bei Umstellung auf PCM-Ausgabe mit VLC und divX-Player wunderbar funktioniert, glaube ich nicht, dass die Dateien einen Knacks haben.
Bei mir nicht, da habe ich Soundschnippsel, die sich ~ 5x pro Sekunde wiederholen - war früher mit meiner Trustkarte genauso und da hatte der Programmierer der Fantreiber in seiner FAQ diesen Modus empfohlen. Funktioniert auch hier.
Liegt das vllt. an der Soundkarte?
Aktuell benutze ich die Onboard-Lösung meines Gigabyte GA-EP35-DS3, da meine tolle Trust-Karte mit dem cmedia-Treiber unter Vista64 leider nicht funktioniert (die systeminterne Stasi blockiert den nichtsignierten Treiber, der eigentlich wunderbar laufen würde).
Nicht unbedingt highend, so ein onboard-Ding, aber DTS ganz normal über SPDIF durchschicken sollte doch gehen?!
[Beitrag von >scarface< am 07. Apr 2009, 20:22 bearbeitet]
Heveller
#14 erstellt: 07. Apr 2009, 21:05
>scarface< schrieb:
@hoppelkopp:
Schon klar, dass das keine Dauerlösung sein kann. Es geht hier nur um einen Test. Mir fällt sonts nichts mehr ein.
Viele Grüße
Jan
PC-Sound macht Probleme
homerhomer1 am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  27 Beiträge
Probleme mit Pc-Surroundsystem
e-spider am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  4 Beiträge
PC--->AV-Receiver Probleme
t.chrome am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  4 Beiträge
Probleme/Streß mit meinem PC
der_spirit am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  2 Beiträge
Probleme mit Audioanlage am PC
PrOcEsS am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  6 Beiträge
Probleme mit Sennheiser PC 131
Hendrik_95 am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  5 Beiträge
Probleme bei foobarcon
Schon_wieder_weg am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 04.10.2016  –  4 Beiträge
Probleme mit Surround über PC
Psy185 am 11.04.2022  –  Letzte Antwort am 13.04.2022  –  14 Beiträge
Probleme mit JBL ESC 333 an PC
FlatConfusion am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  3 Beiträge
LCD + PC über HDMI verbinden - Probleme
FC.Supporter. am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
