Ist 4x20 Watt besser als 2x40 Watt?
struve
#1 erstellt: 10. Mrz 2009, 02:34
Ich bin neu hier, und wollte an meinen PC eine Endstufe anschließen. Ob das nun so gut ist oder nicht ist erst mal unwichtig. Ich wollte nur mal generell etwas über Lautsprecher wissen.
Ist es besser 4 kleine Lautsprecher mit je 20 Watt anzuschließen oder zwei größere Lautsprecher mit 40 Watt. Es geht nur um Stereo und Zimmerlautstärke. Ich versuche mir im klaren zu sein, warum die Endstufe soviele Kanäle hat und ob ich die einzeln anschließen soll oder lieber brücken soll und etwas größere Lautsprecher anschließe. Was meint ihr, was ist besser (bei Stereo)?
Dann würde mich noch intressieren, ob alle Kanäle der Endstufe belegt sein müssen, weil es 5 Kanäle sind, einen für einen Subwoofer, den ich nicht habe, oder ob man all die Kanäle die man nicht braucht einfach freilassen kann? Oder vielleicht einen ohmschen Widerstand als Last anschließen?
Benjamin
Marsupilami72
#2 erstellt: 10. Mrz 2009, 02:36
Was für eine Endstufe?
struve
#3 erstellt: 10. Mrz 2009, 08:53
Ist doch egal, oder? Es ging doch nur darum ob es besser ist 2x40 oder 4x20 Watt anzuschließen. Dennoch, es ist eine Car-HiFi Endstufe TINLY TL-X503 für 50€. Die hat 5 Kanäle, müssen die alle angeschlossen sein? Ich weiß, das es im Vergleich zu 1000€ Verstärkern zwar "nichts" ist, aber ich will auch nur etwas besseres aufbauen, als die üblichen PC-Komplett-Sound-Systeme für 100€. Sonst habe ich da keine Ansprüche. Sogar mein alter 2x25W Car-HiFi Verstärker war besser als das was es sonst so für PC's gibt.
Benjamin
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:02
Das ist dir überlassen, leistungsmäßig kommt dasselbe raus. Im Normalfall brauchst Du nicht unbedingt alle 5 Kanäle belegen.
struve
#5 erstellt: 11. Mrz 2009, 08:51
Super, Danke, genau das wollte ich wissen.
Benjamin
Marsupilami72
#6 erstellt: 11. Mrz 2009, 13:59
Ähm...was willst Du mit einer Auto-Endstufe zu Hause? Wo kommt der Strom her?
Du hättest Dir einen gebrauchten Hifi-Verstärker kaufen sollen - das wäre wesentlich besser (und nicht teurer), als dieser Chinakracher...
Und vor allem: was für Lautsprecher sollen da dran?
struve
#7 erstellt: 12. Mrz 2009, 01:16
Warum der Verstärker, was für Lautsprecher, warum diese, wieso welche Stromversorgung, habe in in mein selbstgebastelten Blog geschrieben. (Damit ich nicht alles doppelt schreiben muß )
http://www.struveblog.de/2009-03a.html#eintrag-117
Ist, wie gesagt nur für meinen PC, muß daher nichts kompliziertes sein, nur eben besser als typische PC-Sound-Systeme.
Benjamin
Marsupilami72
#8 erstellt: 12. Mrz 2009, 01:39
Ja nee...nichts kompliziertes...is klar
Alter - komplizierter geht´s ja wohl kaum!
Mit den schrottigen Schneider Tröten klingt es garantiert nicht besser, als ein vernünftiges PC-System...
struve
#9 erstellt: 12. Mrz 2009, 09:38
Versteh gar nicht, warum "oftmals" alles Schrott sein soll. Die beiden Schneider Komplettanlagen haben mich "defekt" zwar nur je 20€ gekostet, aber der Subwoofer (ohne Technik) und je 4 Lautsprecher, ist es doch locker wert. Wenn ich mir überlege wie klein die Platinen-Verstärker in den PC-Sound-Systemen sind, kann das alles doch nur was besseres sein (Hoffentlich). Wenn ich alles zum Testen grob aufgebaut habe, werde ich es ja sehen. Bei den elektronischen Verstärkern verstehe ich nicht so genau, warum Elektronik aus China schlechter sein soll, als aus Deutschland. Die ganzen Transistoren, IC's u.s.w. kommen ja sowieso aus Japan, egal wo auf der Welt verbaut. Liege ich da etwas falsch mit meiner Überlegung?
Benjamin
John_Clark
#10 erstellt: 12. Mrz 2009, 23:54
ja
BE's gibts in unterschiedlichen Handelsklassen, aehnlich wie beim Obst
auserdem werden die platinen in unterschiedlichen qualitaetsnormen gefertigt
so long
bei dem was du bis jetzt schon ausgegeben hast ... naja ... da waeren schon locker nen paar brauchbare tischhupen dringewesen
aber so wie sich das alles liest was du schreibst ... hoert es sich fuer mich nach ... " gib mir bass " an
[Edit]
um noch mal auf deine eingangsfrage zurueck zu kommen ... bei zimmerlautstaeke vollkommen egal ... AUSSER ... du willst nun doch mehr als "nur" stereo
[Beitrag von John_Clark am 12. Mrz 2009, 23:56 bearbeitet]
struve
#11 erstellt: 13. Mrz 2009, 09:30
Danke, das mit den verschiedenen Qualitäten leuchtet mir ein. Ich habe im Verstärker auch an den Widerständen gesehen, das die viel einfacher eingelötet wurden (die Beinchen unterschiedlich lang) und billiger aussehen (nicht glasiert sondern eher rauhe Keramik). Zimmerlautstärke und Stereo langt bei mir völlig, sonst gibte Ärger von meinen Geschwistern. Hatte gestern zum ersten Mal den Verstärker an. Mit nur einem 4 Ohm 25 Watt Lautsprecher. Hörte sich eigentlich ganz pasabel an, und besser als mein PC-Sound-System . Wenn ich den Ton am PC ausschalte und den Lautsprecher direkt ans Ohr halte, rauscht der etwas. Ich denke aber mal, das ist normal. Und 15cm entfernt hört man das Rauschen auch nicht mehr. Strom braucht der Verstärker auch kaum (vielleicht weil erst ein Lautsprecher dran war). Der Subwoofer braucht später bestimmt am meisten. Wenn alles gut geht, baue ich am Wochenende alles richtig auf. Vielen Dank für die Hilfe (brauch ich wenigstens kein schlechtes Gewissen zu haben, soviele kleine Lautsprecher anzuschließen).
Benjamin
John_Clark
#12 erstellt: 14. Mrz 2009, 02:11
argh
fast ueberlesen
du hast eine 5 kanal endstufe ..... ich hab irgendwo gelesen das du aber 8 LS daran anschliesen willst ... mach das mal lieber NICHT parallel , in dem fall wuerdest du die ausgaenge mit je 2Ohm belasten ... und imho wird das deine endstufe nicht lange mitmachen
wenn du schon soviele LS an das teil ranhaengen willst dann lieber in reihe
struve
#13 erstellt: 14. Mrz 2009, 15:43
2 Ohm stabil kann die Endstufe ab. Wäre parallel also kein Problem. Das Problem zur Zeit ist aber das ich nicht genug Platz auf meinem Schreibtisch habe für 8 Lautsprecher. Entweder ich hänge sie an die Wand oder ich schließe pro Kanal nur einen an (mit 4 Ohm). Mal sehen. Ich habe auch noch eine "Magnat Motion 144"-Box rumstehen (aber nur eine), und wenn ich den Verstärker Mono betreibe könnte ich die auch anschließen. So richtig entschlossen, bin ich bei alle dem noch nicht. Heute werde ich aber erstmal den Verstärker offiziell anbauen und die Stromversorgung. Die Lautsprecher kann ich dann ja immer noch nach belieben wechseln.
Benjamin
1000 Watt.../Sinus!
Sound4Me am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  11 Beiträge
Wieviel Watt oder Sinus?
ThaRow am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  2 Beiträge
Wieviel Watt braucht der Mensch??
FaceButcher am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  6 Beiträge
Was ist vom Preis-Leistungsverhältnis besser ?
High_Fish am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  3 Beiträge
Logitech X-230 PC Lautsprechersystem 2.1 32 Watt RMS
Deidara_chan am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  2 Beiträge
Ist 7.1 besser als 5.1??
ludilein am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  4 Beiträge
Audiotrak Prodigy Hifi 7.1 Verbraucht zu viel Watt
Michaelklein am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  2 Beiträge
Ist die Anlage gut, was ist rms, p.m.p.o,....?
Meister_Timbo am 29.10.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2003  –  3 Beiträge
Klingt Ubuntu besser als Windows!
Taritan am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  3 Beiträge
Billig-Verstärker besser als Soundkarte??
salzsäure am 01.08.2003  –  Letzte Antwort am 02.08.2003  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.638 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedKnut2013
  • Gesamtzahl an Themen1.560.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.762.563
