HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » 5.1 System an PC | |
5.1 System an PC+A -A |
Franz-F
17:33
erstellt: 04. Jun 2004, |
Hallo! Also ich habe folgendes Problem: Ich habe mir das 5.1 System von Typhoon geholt (Model:50219) und habe das an meine digitale 5.1 Soundkarte; Merkmale Chipsatz: CMI8738-6CH mit 16-bit Vollduplex Codec System Interface: 32-bit PCI Bus Master, erfüllt PCI 2.1 erfüllt die PC99®-Anforderungen Hardware Interface: MPU401 kompatible MIDI Schnittstelle (General MIDI/DLS 1.0) Hochleistungs-Gameport 4.1/5.1 Lautsprechersysteme, Positional Audio im 4/6-Lautsprecher-Modus Legacy Audio SB16™ kompatibel Eingebauter 32-Ohm Earphone Buffer und ZV Port PCI Legacy DMA Methode PC/PCI, DDMA, TDMA DMA (8237) Emulation am PC angeschlossen. Den Treiber (CMI 8738 WDM 0639XP) habe ich installiert und dem Teil auch gesagt das ich nen 5.1 System am PC habe. Angeschlossen habe ich denke ich mal normal, also immer Chinch/Klinke auf Front, Rear, Center/Sub. In den Audiooptionen von Xp habe ich 6 Boxen aktiviert. Ebenso im Menü von der Soundkarte. Wenn ich jetzt Musik über das System höre laufe die Rear Boxen normal mit und ich kann mit den Reglern Center und Sub einzeln Steuern. So... dann dachte ich mir guggst dir mal ne DVD an und schon war das Prob da! Der Center-Lautsprecher bleibt ruhig. Habe die DVD mit PowerDVD abgespielt und dort im Audiomenü ebenfalls 6 Boxen aktiviert. Kann mir jmd sagen wieso die Center Box kein Ton von sich gibt??? |
Uliminator
19:08
Hast du möglicherweise am Boxensystem eine Art Stereo Upmix aktivier? Bei Stereo-Upmix auf 4 Kanäle bleibt evtl. der Center stumm, das müsstest du dann am System verstellen. |
Franz-F
19:14
![]() das is das teil... ich habe vorne die 4 rädchen wobei das grosse für das volume is dann kommt von unten nach oben center, rear, bass. hinten an dem teil is nix ausser chinch eingängen... ??????? //edit// achso unten links kann ich noch wählen zwischen 5.1 und aux, das steht jetzt auf 5.1 weil ich es ja auch so angeschlossen habe [Beitrag von Franz-F am 04. Jun 2004, 19:16 bearbeitet] |
Franz-F
08:35
erstellt: 05. Jun 2004, |
Hier nochmal die Infos aus Power DVD, hab jetzt mal die neuste Version draufgehauen Player Information: Player Region Code: 2 Current Drive: G: Title Region Code: 2 Display Information: Video Mode: Bob Display Mode: DirectDraw FourCC Code: YUY2 Surface Type: Overlay Video Attributes: Video compression mode: MPEG-2 TV system: 625/50 (PAL) Aspect Ratio: 16:9 Display Mode: Only Letterbox Source picture resolution: 720x576 (625/50) Frame Rate: 25.00 Source picture letterboxed: Not letterboxed Bitrate: 4.54Mbps Audio Attributes: Audio Coding mode: Dolby Digital Sampling Rate: 48kHz Audio application mode: Not specified Number of Audio channels: 6 Bitrate: 384 Kbps Number of Audio streams: 2 Subpicture Attribute: Number of Subtitles: 11 Hardware Information: Processor: AMD Athlon(tm) XP 1800+ running at 1526 MHz 3DNow! Technology: In Use Enhanced 3DNow! Technology: In Use 3DNow! Professional Technology: In Use IA MMX Technology: In Use IA Streaming SIMD Extensions: In Use IA SSE 2: Not Detected Video Accelerator: DirectX VA (not in use) Multispeaker Audio Device: C-Media CMI8738/C3DX (in use) SPDIF Output Device: Not Detected Seit neustem gehen die Rear Boxen auch nich mehr, dafür geht der Sound von der Centerbox jetzt über Front und Center is immer noch leise. Ich bekomm noch nen Anfall hier... und im setup der soundkarte springt die einstellung als wieder von selbst von 6 auf 2 boxen um... grmls [Beitrag von Franz-F am 05. Jun 2004, 08:39 bearbeitet] |
5.1 System an den PC ??? wHy am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 8 Beiträge |
5.1 System - Anschluss an Pc? -empty- am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 11 Beiträge |
5.1 system an pc anschliessen ocien am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
5.1 System an PC anschliessen maggo22198900 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 2 Beiträge |
5.1 System PC/PS3 Brummler am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 10 Beiträge |
5.1 System für PC addY am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 2 Beiträge |
5.1 System gesucht (PC) jamijimpanse3 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 11 Beiträge |
5.1 PC System? ->STeVie<- am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 3 Beiträge |
Gutes 5.1 pc System Klas126 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 45 Beiträge |
Surround System für PC 5.1 ? egj99 am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSchranklos
- Gesamtzahl an Themen1.559.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.096
