| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Vergleich zwischen "Dolby Digital Live"... | |
Vergleich zwischen "Dolby Digital Live" und "Dolby ProLogic II"+A -A |
silver666
erstellt: 17. Feb 2009, 15:55
Hallo, ich habe mal ein paar Informationen über DDL und ProLogicII gesammelt und folgendes gefunden: --------------------------------------------------------- Dolby Digital ist von der Klanreinheit und Ortung besser als Pro Logic II. Das heißt, dass ich nicht wie beim Prologic II erahnen kann, dass ein Geräusch von irgendwo zwischen den Center und der rechten Box kommt, sondern z.B. genau 30 cm von der rechte Box. Der AV-Receiver produziert nie ein selbständiges Dolby Digital Signal, übernimmt dieses nur. Ein AV-Receiver stellt höchstens ein Dolby Prologic IIx Signal her. Die Tatsache, dass es digital über ein Kabel kommt, hat den Vorteil dass auf den Wege zum AV-Receiver nicht wie ein Analog-Signal Störungen ausgesetzt ist (wie z.B. (schlechte Kabel/Stecker, beeinflussende andere Strom/Magnetquellen usw.). Die Qualität des Signals das digital rauskommt ist gleich dem, das in den Receiver ankommt. Es kommen schließlich 0 und 1 an. -------------------------------------------------------- als Antwort: -------------------------------------------------------- Weshalb sollte das per “DD Live” aus einem Stereosignal generierte Mehrkanal “klarer” sein als mit ProLogic? Denn mit Sicherheit steckt da keine andere Schaltung dahinter, wie anders sollte man aus Stereo Mehrkanal bekommen?? (Harman nennt das halt “Logic”, DTS “Neo”). ProLogicII zwei generiert aus Stereo 5 Kanäle, die es an 5 Endstufen im (A/V-)Verstärker weitergibt. DD Live generiert sicher über das gleiche Prinzip 5 Kanäle, die es dann in EINEN AC-3 5.1 Datenstrom übersetzt und an nen externen DD5.1 Verstärker weiterleitet, der denkt, dass es tatsächlich 6 richtige diskrete Kanäle wären und somit den Datenstrom in die Kanäle aufteilt und an die internen Endstufen weitergibt. Was ist da so NEU dran???? Jetzt ist die Berechnung halt im PC und der gibt die Daten dann 5.1-konform raus. Wer nen Verstärker mit ProLogic(II/x), braucht das nicht. -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- Wenn das Verfahren anders/besser wäre, dann hätte Dolby es imo auch separat als ProLogicIII vermarket. Wie gesagt, der Clou an DD live ist ja sogar laut Dolby nur, dass alle Mehrkanalformate als 5.1 AC-3 Datenstrom rausgegeben werden. DDlive generiert also nichts, sondern rechnet nur Datenformate ineinander über. Aus 2.0 muss also bei separatem Verfahren (ProLogic…) erstmal ein Mehrkanalsignal generiert werden, welches DDlive dann in AC-3 “übersetzt”. -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- Ein Link dazu: http://www.bettercomputers.com.au/dolby_dts.php http://www.selfmadehifi.de/surround.htm http://www.hifi-online.net/heimkino-wissen_tonformate.htmlWas haltet ihr von dem Unterschied wie oben beschrieben. Was ist das beste Tonformat in 5.1 für die Übertragung von PC zum AV-Receiver? Gruß silver |
DUSAG0211
erstellt: 17. Feb 2009, 15:58
Was ist denn die Quelle? |
silver666
erstellt: 17. Feb 2009, 16:45
die Quelle ist: http://www.einfach-e...-dolby-digital-live/da dort sehr viele Beiträge stehen, habe ich diese etwas zusammengefasst. Ich hoffe damit nicht gegen die Nutzungsbedingungen oder das Urheberschutzgesetz verstoßen zu haben, falls dem so sein sollte, bitte diesen Beitrag entfernen. Was ich geschrieben habe, waren ausschliesslich Zitate Gruß Silver |
rille2
erstellt: 17. Feb 2009, 16:54
Steht doch schon da, Dolby Digital Live In den Zitaten oben werden zwei komplett verschiedene Sachen miteinander verglichen. Dolby Pro Logic erzeugt aus Stereo ein Pseudo-Raumklangsignal. DDL ist nur eine Umwandlung bereits vorhandener Mehrkanalquellen in Dolby Digital, um es digital übertragen zu können. |
DUSAG0211
erstellt: 17. Feb 2009, 16:55
Ne ich meine: Woher kommt dein Ton? Grundsätzlich sollte das ja s* egal sein wer nun dafür sorgt dass 5 Kaänle angesprochen werden... Der Receiver oder zB die Kodierung im PC |
silver666
erstellt: 17. Feb 2009, 17:01
@sternenfeuer also der Ton kommt vom PC über einen SPDIF Ausgang, verbunden mit einem optischen Kabel, das in den optischen Eingang in der Anlage geht. ohne DDL, erstmal nur Stereo. Mit DDL in 5.1 wenn ich diese Stereo Tonformat jetzt über den Receiver mit "Dolby ProLogic II" umwandle, soll ja lt. dem Vergleich kein großer Unterschied zu DDL sein. Da frage ich mich wozu dann noch DDL? |
ForceUser
erstellt: 17. Feb 2009, 19:34
DD Live klingt meiner Meinung nach deutlich besser als das ProLogic zeugs... Mehr Dynamik, mehr Rumms, vor allem auch vom Subwoofer. So würde ich es beschreiben. (Für Musik bevorzuge ich aber eher DTS Connect, da ich hier die Stärke meiner grossen Front LS steuern kann (eng/weit)) [Beitrag von ForceUser am 17. Feb 2009, 19:36 bearbeitet] |
Dolby Digital mit Prologic Verstärker? P.I.M.P am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 4 Beiträge |
Dolby Digital Live - Encoding Unterschied? Firestorm6X6 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 5 Beiträge |
Dolby Digital live/DTS Connect NiThoJu am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 2 Beiträge |
Soundblaster 5.1 Live und kein Dolby Digital? whyda am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 4 Beiträge |
SPDIF + Dolby Digital Live != 5.1 Surround? Mr.Twister am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 3 Beiträge |
Dolby Digital Live oder SPDIF Passtrough RaiZ0r am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 33 Beiträge |
Dolby Digital Live: Aureon oder Theatron Waermeleitpaste am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 2 Beiträge |
Dolby Digital Live o. Decoderstation 3 Respeckt am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
externe Karte 5.1 mit Dolby Digital Live molto01 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 4 Beiträge |
audigy 2 zs / dolby digital live pack Ilumin8y am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.648
