HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Anlage an PC -> Piepen und Rauschen | |
Anlage an PC -> Piepen und Rauschen+A -A |
oidua
12:12
#51
erstellt: 19. Okt 2010, |
Eine gainward GTX260 hab ich - aber ich werd wohl testweise mal eine andere reinmachen und sehen ob es anders ist. Beim onboardsound sind die gleichen Geräusche vorhanden.Die Grafikkarte hat 2x6pin stromanschlüsse, also macht sie sicher recht viel elektromagnetisches feuer im gehäuse^^. eigentlich brauch ich im moment keine neue, aber wenn ich sie der übeltäter ist werd ich wohl mal aufrüsten. Ich brauche nur eine vergleichbar starke Karte zum testen. |
The_Great_X
Gesperrt |
12:49
#52
hallo leute was rätselt ihr hier rumm?? es wurde doch schon alles gesagt, was dazu zu sagen ist. Masseschleifen einerseits, Hochfrequenz Schmutz im PC andererseits, korrekte Masse Verbindungen! damit ist alles gesagt! DI Boxen haben nicht per se einen Eingangsübertrager zur Symetrierung aber meistens einen Ground lift der hilft. Externe Soundkarte und Toslink - Problem gelöst.
habt ihr nen Dipl.Ing. in Hochfrequenztechnik??? ihr ratet doch nur ins blaue! lasst das sein!! euer Gehör reicht bis 20KHz wo wollt ihr da die GrafikKarte hören?? Wollt ihr Schleifen durch nochmehr Schleifen aufheben?? was ihr hört sind Intermodulationen von Schalt und Regelimpulsen der Spannungsversorgung, aufgrund von Lastwechseln, nicht den HF Schmutz der Verbraucher. Lediglich schlechte Audio Werte lassen sich auf HF-Einstahlung zurückführen! MFG TGX |
oidua
19:46
#53
Ok also meinst du eine DI box wie die die ich auf Seite 1 gepostet habe würde durch den ground lift reichen? ich hab ja keine ahnung sonst würd ich hier nicht fragen ![]() und warum externe soundkarte UND Toslink? soll ich von meiner internen per toslink in die externe? reicht es nicht dann direkt von der externen an die Boxen zu gehen oder hab ihc was falsch verstanden? gibt es auch kostengünstige externe boxen die nur digital per toslink in analog umwandeln? - das müsste ja auch gehen. |
Stereo33
20:29
#54
Weil eine GPU mit mehr als 500MHz arbeitet kann auch nur in den Bereichen gestört werden oder wie? Gerade weil GPUs und CPUs so hoch getaktet sind streuen sie eher auf den Soundcodec/Soundkarte ein. Vielleicht erinnerst du dich auch an die 8800GT das die erste Karte die um die GPU einen Metallrahmen unter dem Kühler hatte zwecks Abschirmung. |
The_Great_X
Gesperrt |
12:27
#55
erstellt: 20. Okt 2010, |
also nehmen wir an der Takt deiner GraKa ist 1000Mhz dieses EM-Feld streut nun in den Analogteil deiner Soundkarte und erzeugt nun Störungen. sehr schön! die 1GHz wirst aber weder du noch irgenjemand anderst HÖREN können. derartige HF-EM-Strahlung egal woher wird kein digitales Blubber Geräusch hervorrufen. stell mal einen Röhren Monitor oder Fernseher neben einen geöffneten HIFI-Verstärker!! Was hörst du etwa die 8 Mhz vom Microcontoller oder doch eher die 16Khz von der Zeile???? ich wiederhole mich nur ungern aber:
holt euch einen Green PC mit Atom CPU und die Einstrahlungen werden weniger. externe Soundkarten sind gegen Einstrahlungen PC seitig gefeit und optisches Toslink trennt galvanisch von der Anlage. digitales blubbern und SchleifenBrummen sind somit ausgeschlossen ! MFG TGX |
oidua
17:08
#56
Atom cpu fällt aus - die probleme treten ja nur beim spielen auf und dazu benötige ich mehr als einen Atom^^. Meine LS haben kein Toslink - nur XLR oder 6,3mm klinke. Aber es wird wohl auf eine externe Lösung rauslaufen - ich werde sicher jemanden finden der mir so etwas ausleiht zum testen. |
Stereo33
17:17
#57
Beim spielen taktet die Graka ja hoch wa. Takte sie mal manuel mit einem Tool für 3D so hoch wie sie im 2D leuft und schau ob das Problem bleibt. @Great, einen Versuch ist es wert auch wenn nach deiner Theorie keine Störungen von der Graka kommen sollten. |
oidua
19:33
#58
hmm ja mach ich morgen - aber ich shcätze das problem bleibt, weil sie ja trotzdem auch mehr strom zieht unter last. |
Uwe_Mettmann
23:50
#59
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Der PC ist direkt mit den Lautsprechern verbunden. Der PC hat einen analogen 3,5 mm Klinke-Ausgang und die Lautsprecher XLR-Eingänge. Dann probiere doch den von mir in Beitrag #7 vorgeschlagenen Adapter aus. Haben die Boxen keinen Ground-Lift-Schalter? Gruß Uwe |
Stereo33
06:30
#60
erstellt: 21. Okt 2010, |
Wenn dem so ist wie Uwe es beschreibt dann wundert mich nichts. Hast du keinen Verstärker da dran? |
oidua
07:03
#61
ja genau - habe mein setup aber schon mehrmals in diesem Thread beschrieben - haben scheinbar alle überlesen. Diesen Adapter basteln trau ich mir ncih ganz zu - könnte natürlich nen Etechnik Studenten fragen oder Medientechnikstudent... Kann ich dazu auch mein vorh. 3,5mm auf 2 Mono 6,3mm Klinkenkabel benutzen oder muss ich zwingend einen 3,5mm auf cinch y dapater und daran dann XLR nehmen. Du wirst wahrscheinlich den Kopf schütteln^^ aber ixch hab davon halt nicht so die Ahnung ![]() |
Stereo33
07:19
#62
Da muss ein Verstärker ran, das behebt evtl. dein Problem. |
oidua
08:43
#63
das sind aktivboxen was will ich da denn verstärken. ich könnte natürlich meinen avreceiver via toslink vom pc speisen und sie dann an den cinch hängen - aber den AVR möchte im wohnzimmer behalten und mir auch keinen neuen kaufen. Und das wäre auch eine ziemlich dumme aufgabe für einen avr - da muss es doch auch billige kleine boxen für geben die toslink eingang haben in analog wandeln. |
Stereo33
09:13
#64
Ach so Aktivboxen. Wenn du die Graka untertakten probiert hast, kannst du falls machbar ein anderes Netzteil testen. |
lord_vogel
15:39
#65
erstellt: 30. Dez 2011, |
Hallo zusammen, bin auch neu hier und wurde auf diesen Thread hingewiesen da ich das sleben Problem habe mit meinen Aktivboxen, Das mit den Adapter wie bei Beitrag #7 beschrieben klingt fein allerdings fehlt mir in Hinsicht auf Elektrotechnik ein wenig das Vorstellungsvermögen wie das aussehen soll bzw. wie das gebaut werden könnte, mein Vater hat das zwar studiert und ist auch bereit mir dabei zu helfen aber er kann sich gerade nichts darunter vorstellen da er mit Audiotechnik nicht viel am Hut hat. Gibt es vielleicht ein Bild von diesem Adapter oder noch besser eine Anleitung? MfG |
Rauschen und piepen über Anlage eledhrim am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 6 Beiträge |
Lautsprecher piepen und rauschen? fr3sh am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher piepen SpecialAgentDaleCooper am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 26 Beiträge |
Probleme mit Laptop an Verstärker, Piepen und Rauschen Unbiter am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 11 Beiträge |
PC an Reciever ->Rauschen! :( Chang2k am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 10 Beiträge |
Boxen rauschen, Anlage an PC angeschlossen -!n$@n€- am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 4 Beiträge |
Rauschen an PC Lautsprechern Siddel am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 31 Beiträge |
Suche nach Störquellen da Aktivlautsprecher rauschen und piepen. opamitbrille am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 7 Beiträge |
Rauschen der Anlage trader1001 am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 9 Beiträge |
Piepen aus den Lautsprechern Specter am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 5 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.512
