| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Musik vom Netbook für Party | |
Musik vom Netbook für Party+A -A |
therob9
erstellt: 27. Dez 2008, 20:31
Hallo Freunde der lauten Musik! ![]() ich möchte bei einer Party musik über mein netbook laufen lassen. dazu möchte ich dieses an meine sony-anlge anschließen. (als verstärker sozusagen). es ist eine sony MHC-4800 ![]() als lautsprecher habe ich zwei von pioneer mit jeweils 8 ohm und 150 watt. mein netbook habe ich mit einem chinch-jack-kabel an die anlage angeschlossen. wenn ich die musik nun sehr laut aufdrehe, fangen die lautsprecher ab einem bestimmten punkt zu "flackern", also der bass ist dann nicht als tiefer ton, sondern eher so ein summen zu hören. woran wird das wohl liegen? liegt es an den Lautsprechern/ der sony-anlage, oder am computer? für antworten und tipps wäre ich SEHR dankbar!
Franz2
erstellt: 27. Dez 2008, 22:29
therob9
erstellt: 27. Dez 2008, 23:02
danke erst ein mal für den link! nur leider weiss ich gar nicht, was ein PA ist...? was mich eigentlich viel mehr interessiert, ist, ob die lautsprecher mit dem audioausgang von der anlage her passen...? ich weiss nicht gneau, worauf man dabei achten sollte. |
chilman
erstellt: 28. Dez 2008, 14:55
also die beschreibung hört sich danach an, als ob etwas übersteuert wird bzw. allgemein verzerrt... das kann entweder daran liegen, dass der ausgang vom netbook etwas zu hohen pegel für die anlage liefert, dagegen würde helfen die lautstärke am computer etwas runterzudrehen. prinzipiell ist es besser, wenn man den ausgang am pc so weit wie möglich aussteuert und die lautstärke über die anlage einstellt, aber das ganze sollte so im rahmen bleiben, dass da nix verzerrt. oder du hast allgemein schon eine so hohe lautstärke erreicht, dass die boxen nicht mehr mitmachen, vll. würde es da etwas bringen die boxen etwas zu verrücken, da kann man noch ein wenig mehr bass-lautstärke rausholen, aber dafür hat man auch mehr dröhnen im raum. es könnte natürlich auch sein, dass der verstärker anfängt zu clippen, das wäre äusserst schädlich für die boxen. dagegen kann man eig. nichts tun, ausser einen grösseren verstärker einsetzen. gerade bei solchen party einsätzen gilt, dass der verstärker von seiner leistung (nennleistung, nicht dieser pmpo-unsinn) ruhig etwas stärker als die belastbarkeit der boxen sein sollte, weil er dann später in seinen grenzbereich kommt... |
therob9
erstellt: 28. Dez 2008, 15:37
danke für deine antwort chilman! ![]() ich habe noch eine sache vergessen zu erwähnen: an der anlage habe ich einen "Mute"-Knopf,er soll angeblich die Lautstärke um 20 Dezibel verringern. wenn ich den anschalte, und dann die Anlage maximal aufdrehe, habe ich einen saubereren klang, als wenn ich ungefähr die gleiche lautstärke ohne diesen muteknopf einstelle. was heißt denn, "die boxen etwas zu verrücken" und was bedeutet, dass "der verstärker anfängt zu _clippen_"? ich kenne mich mit den fachbegriffen gar nicht aus. und mit belastbarkeit ist die Ohm-angabe, oder die watt? also am lautsprecherausgang an der anlage steht 6-16 Ohm. die haben 8 Ohm. ist das passend? und die watt-angabe sollte wohl bei den lautsprechern immer höher sein, als am ausgang der anlage, oder? |
chilman
erstellt: 28. Dez 2008, 15:56
das würde ich aus der ferne so interpretieren, dass entweder der verstärker clippt oder die boxen einfach nicht lauter können.
mit boxen verrücken meine ich einfach, die boxen zb. näher an eine wand zu stellen, dann wird der bass stärker, aber auch das dröhnen im raum wird verstärkt, da muss man zur möglichst lauten partybeschallung einen kompromiss finden. clippen heisst im prinzip dass der verstärker übersteuert, dabei werden die eigentlich sinus-förmigen signale "eckiger" und es kommen vermehrt verzerrungen hinzu, die den hochtöner der boxen zerstören können. bei wikipedia ist das ganze nochmal genauer erklärt..
belastbarkeit ist die watt-angabe der boxen. das mit den 8 ohm sollte schon passen, hauptsache ist, dass die ohm-angabe der boxen nicht unter der des verstärkers liegt.
ne, eben genau umgekehrt, auch wenn das paradox klingt. aber ein zu kleiner verstärker hat weniger reserven und wird deswegen auch früher clippen, was tödlich für die boxen ist, watt angaben hin oder her. ein etwas zu grosser verstärker wird dagegen die nennleistung der boxen verzerrungsfrei schaffen. natürlich darf der grössere verstärker dann nicht bis zum maximum aufgedreht werden, was aber auch garnicht nötig ist, da er generell mehr leistung liefert... bei einer normalen stereoanlage zum musikhören in recht geringen lautstärken ist das ganze nicht so entscheidend, aber bei partybeschallung kommen die komponente schon eher an ihre grenze... |
Netbook Vedo111 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 18 Beiträge |
Netbook->Receiver yoon am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 21 Beiträge |
mac book oder netbook Wilke am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 16 Beiträge |
tipp netbook bis ca. 400 ? mischiditti am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 14 Beiträge |
Netbook als MP3 Player Tobulus1969 am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 11 Beiträge |
Netbook VGA an AV-Receiver Energy_Master am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 6 Beiträge |
Netbook an Anlage anschließen PAalex am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 5 Beiträge |
Suche USB Soundkarte für Netbook für ASIOTreiber Mr.Knister am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 12 Beiträge |
Welches Netbook an externen DAC ani.20 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 91 Beiträge |
Audiosignale in Notebook / Netbook leiten wolkenlos am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 9 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.835
