HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Musik überblenden und vorher reinhören | |
Musik überblenden und vorher reinhören+A -A |
Kai89
17:36
erstellt: 07. Dez 2008, |
Hallo, Ich bräuchte mal eure Hilfe, weil ich bei den vielen verscheidenen Informationen nichtmehr durch blicke. Ich möchte für Partys und so die Musik vom Pc "überblenden" können und schon in ein Lied mit Kopfhörern reinhören, wärend ein anderes noch an der großen Anlage läuft. Wie ich das bisher verstanden habe, brauche ich dazu eine zweite Soundkarte und entsprechende Software. Könnt ihr mir genau sagen, was ich da alles brauche und eventuell Software und Soundkarten empfehlen? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Kai |
Chev
00:48
erstellt: 08. Dez 2008, |
Hi, aus Erfahrung kann ich sagen das die Soundkarte nicht "wertvoll" sein muss. Das einzige was sie können muss, ist erkannt zu werden vom OS. Wenn Du natürlich der sehr sehr viel Wert auf sehr sehr gute Qualität legst sollten dann schon "vergoldete" Karten her. Aber für ein BUMM BUMM Disco Abend sind 14,99€ Soundkarten Top ![]() Dann benötigst Du ein Soundprogramm was mehrere Soundkarten unterstützt. Mir fällt da so spontan das Alcatech BPM Studio und VirtualDj unterstützt meine ich auch mehrere Soundkarten. Dann halt zwei Klinke-Chinch Kabel um beide ans Mischpult anzuschliessen und dann kannst Du Sie wie zwei Cd-Spieler getrennt "Faden". Noch Fragen? ![]() [Beitrag von Chev am 08. Dez 2008, 00:49 bearbeitet] |
jaensn
13:32
Wer DJ ohne Vinyl spielen will, der kann sich mal das M-Audio Xponent angucken. Habe es seit einem Jahr und es macht echt riesen Spaß. ![]() |
irtehpwns
15:11
jo, das xponent ist echt lustig. traktor macht damit gleich viel mehr spass, wobei ich da eher die sachen von ![]() ![]() ![]() falls du eine surround-soundkarte besitzt, kannst du dir auch die 2. soundkarte sparen und einfach in bpm oder traktor oder halt allg. in der software die du nutzt die beiden "decks" auf front und rear legen. funktioniert auch mit den billigsten 5.1 on board sound dingern. an software finde ich traktor recht einsteigerfreundlich, aber da gibt es mittlerweile so viele verschiedene anbieter von DJ software, dass ich keinen überblick mehr habe.. |
alex1107
15:24
erstellt: 16. Jan 2009, |
Hallo zusammen, die gleiche Frage habe ich (witziger Weise zur gleichen Zeit) auch. Jetzt bin ich aber ein Freund (Besitzer) von Notebooks. Damit ist der Einbau einer 2 Karte also obsolet. Zwei Ideen habe ich, die ich gerne mal zur Diskussion stellen würde: 1. Es wird wohl keine Lösung geben, die den Sound auf einen USB – Slot und auf die Klinke Buchse legt, da der USB – Slot nicht über die Sound-Karte läuft und insofern die Töne nicht „analogisiert“ werden können. Aber gibt es denn keine „externe“ Sound-Karte, so wie ein MP3-Player, halt nur direkt über Fire-Wire mit dem Rechner verbunden??? 2. Mit 2 Notebooks und 2 externen Festplatten, die ich jeweils vorher spiegele, könnte das Problem (wenn auch teuer) gelöst werden, oder? Sind wir denn die einzigen, die dieses Problem haben, so dass es dafür noch keine standardisierte Lösung gibt? Wie machen das denn die DJ’s? Wandern die immer mit einem Tower zum Event? Gruß Alex |
Homo-Musicus
20:45
Hallo, bis vor ca. 3 Jahren habe ich mit meinem alten Desktop P4 500 MHz und zwei Stereosoundkarten zuweilen Disco´s gemacht. Beide Soundkarten habe ich ins Mischpult geführt und mit der einen die Tanzfläche bedient und mit der anderen den Kopfhöhrer. Als Software habe ich ganz einfach Winamp mit 2 Instanzen verwendet. Für die Tanzfläche habe ich das Output PlugIn von SqrSoft@Advanced Crossfading v1.72 benutzt. Das macht die Überblendungen vollautomatisch, je nach Einstellung. Den zweiten Winamp habe ich nur zum Vorhöhren als Minimalinstallation eingerichtet. Dann noch das PlugIn Drag´n Drop und du kannst die Titel von einer Playliste in die andere schieben. Alles Freeware. Und zu guter letzt habe ich noch ein kleines Fenster mit einer Visualisierung geöffnet. Dieses Fenster habe ich dann über den 2ten Monitorausgang der Grafikkarte auf einen Beamer projiziert. Für ne Party reicht dieses Vorgehen allemal. Viel Spass, Homo-Musicus |
Duckshark
00:56
erstellt: 17. Jan 2009, |
Also ich bin im DJ-Bereich bzw. im PA-Bereich aktiv und da hantiert kaum jemand mit mehreren Soundkarten rum. Bei Notebooks funktioniert das ohnehin kaum. Die Lösung sind Soundkarten, meist extern über USB oder Firewire angebunden, die mehrere Stereoausgänge bestizen. Beispielsweise Karten von Terratec, die eigentlich für 5.1 Anwendungen gemacht sind, lassen sich mit geeigneter Software und Treibern euren Vorstellungen entsprechend nutzen. Die Karten gibts in jeglichem Preissegment. |
alex1107
13:27
erstellt: 24. Jan 2009, |
Hallo Nochmal, also ich denke für Amateure habe ich nun eine richtig einfache und günstige Lösung: Wir gehen von folgendem Status aus: Notebook mit eingebautem Soundausgang Externe Festplatte Separate Anlage mit Verstärker / Boxen etc., angesteuert über Kopplung mit Notebook. ...jetzt kommt die Lösung: Kauf externer Sound-Karte wie z. B. USB Stick von Logilink für ca. 7€ und Anschluss eines Kopfhörers. Installation von z. B. BPM Studio von Alcatech. Dort unter Optionen die Einstellungen so setzen, dass die Lautsprecher über den einen Ausgang (z. B. USB) angesteuert werden und der Kopfhörer über den anderen (z. B. den eingebauten Ausgang). Damit kann man dann in die Lieder vorher reinhören und faden und mixen etc. pp und ist darüber hinaus auch noch extrem mobil!!! Ausserdem kann man noch in der Systemsteuerung als Standard-Audio-Gerät den entsprechenden Kopfhörer-Ausgang wählen und kann sogar über den Explorer etc. die Lieder suchen und dann über den Standardplayer (z. B. VLC / MediaPlayer etc.) auf den Kopfhörer legen. Das mag lächerlich für einen DJ sein, aber um mal eine Party amateurhaft zu beschallen, allemal hinreichend und man muss nicht einen halben PC-Laden zur Party schleppen. Grüße und gigantisch gute Parties!! Alex [Beitrag von alex1107 am 24. Jan 2009, 13:31 bearbeitet] |
iTunes Musik als Audio CD brennen fotolotse am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 8 Beiträge |
Musik auf PC überspielen: Mit welchem Programm aufnehmen und schneiden? chrisly77 am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 9 Beiträge |
Musik am Pc verbessern. nolie am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 9 Beiträge |
Musik Musik Musik kleinudini am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung Notebook - USB Soundkarte - Verstärker bergus am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 4 Beiträge |
Musik am PC "leiert"! Warf384# am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 23 Beiträge |
Musik aus ITunes? be.mobile am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 11 Beiträge |
Soundkarte für Spiele, Filme, und Musik Felix_E am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 34 Beiträge |
2.1 PC Lautsprecher für Musik und Spiele tk1524 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 5 Beiträge |
Musik von MD als mp3 aufm PC YvonneHS am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedJürgen_GM
- Gesamtzahl an Themen1.558.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.293
