Problem mit Jetaudio-Player
chromium
#1 erstellt: 12. Nov 2008, 09:38
hallo,
sorry das ich mich hier einmische!
habe ein problem, wenns eins ist?
habe meine mp3s in wav-dateien konvertiert und auf eine cd-r gebrannt. beim abspielen der cd auf dem pc mit jetaudio, wird sie nur analog abgespielt, dadurch entsteht meiner meinung ein blechiger klang. vorher die abgespeicherten mp3s in 320kbit/s wurden digital abgespielt, viel beserer klang. ich kann auch so direkt am player nichts umstellen! könnte mir einer vielleicht sagen wo das problem bei mir liegt? danke
mfg chromium
Accuphase_Lover
#2 erstellt: 12. Nov 2008, 20:39
chromium schrieb:
hallo,
Was bitte meinst du mit "analog" & "digital abgespielt" ?
chromium
#3 erstellt: 12. Nov 2008, 21:08
Accuphase_Lover schrieb:
chromium schrieb:
hallo,
hallo,
der musikplayer sagt mir bei den mp3s in 320kbit/s das er sie digital abspielt und wenn ich die selben mp3 dateien oder sie in wav konvertiere auf cd und dann abspiele, ist es analog und qualitätsmäßig auch zu hören! ich kann dir das als laie nur so erklären als wenn du eine mp3 128kbit/s mit einer mp3 320kbit/s vergleichen tust.
mfg chromium
Accuphase_Lover
#4 erstellt: 12. Nov 2008, 23:48
Alle Audiodateien, also MP3 vom PC oder Mediaplayer UND Tracks auf der CD (DVD, BR) liegen IMMMER digital vor und werden beim Abspielen durch einen Digital-Analog-Wandler (DAC) in Analog-Sinale konvertiert.
Das müssen sie ja, da ein Lautsprecher nur durch Ausgabe IMMER ANALOGER Signale, Musik zu erzeugen vermag.
Es gibt also kein "digitales Hören".
Du mußt mal "der Musikplayer sagt mir..." näher erklären.
chromium
#5 erstellt: 13. Nov 2008, 09:57
hallo,
der musikplayer ist "jetaudio". mein problem ist wenn ich eine
audio-cd brenne ist die qualität schlechter als vorher auf festplatte gespeicherten mp3s! woran kann das liegen?
mfg chromium
chromium
#6 erstellt: 14. Nov 2008, 09:47
tja keiner eine lösung oder habe ich kein problem?
mfg chromium
TomGroove
#7 erstellt: 14. Nov 2008, 13:00
da stimmt dann was nicht...evtl. mal mit anderer Software brennen !!
chromium
#8 erstellt: 14. Nov 2008, 13:46
TomGroove schrieb:
;) da stimmt dann was nicht...evtl. mal mit anderer Software brennen !!
ich habe mit jetaudio sowie nero gebrannt. ich könnte verzweifeln so langsam! habe keine normalisierung oder hohe brenngeschwindigkeit genommen.
mfg chromium
TomGroove
#9 erstellt: 14. Nov 2008, 14:26
Du brennst die MP3 als Daten oder erzeugst Du eine Audio CD ?
Wie merkst Du das die CD schlechter ist ?
chromium
#10 erstellt: 14. Nov 2008, 16:03
also ich habe bis jetzt sie immer als audio-cd gebrannt! hatte aber auch schon gehört das man mp3s eventuell als daten-cd brennen sollte. hatte aber auch wav-dateien unter audio-cd gebrannt und wurde auch nichts! den unterschied kann ich nur so erklären, vorher hatte eine qualität von 320kbit/s und nach dem brennen hört es sich wie 128kbit/s .
mfg chromium
TomGroove
#11 erstellt: 14. Nov 2008, 16:42
scheint bei MP3 Wav Konvertierung etwas schief zu laufen !
Wie konvertierst Du ?
Accuphase_Lover
#12 erstellt: 14. Nov 2008, 17:06
Hatten wir nicht neulich schon genau das gleiche Problem (!) bei jemand anderem ?
Finde den Thread leider gerade nicht.
chromium
#13 erstellt: 14. Nov 2008, 18:12
mit cdex konvertiere ich. tja wie genau, einzelne parameter einstellung kann ich dir nicht genau sagen, bin ja kein profi!
hier ein screenshot von den einstellungen bei cdex!
mfg chromium
Accuphase_Lover
#14 erstellt: 15. Nov 2008, 02:26
Ich sehe am Screenshot, daß du MP3 Dateien "on-the-fly" erstellst. Würde ich nie machen.
Du solltest immer erst mal Wave-Files auf der Platte erzeugen, um diese ggf. später neu konvertieren zu können, falls etwas schief geht !
Desweiteren verwendest du eine Lame-Beta, mit der es zwar einwandfrei funktionieren sollte, um aber alle möglichen Fehlerquellen auszuschließen, solltest du eine Final-Version verwenden.
Außerdem gibt es immernoch Probleme mit MP3s im VBR-Mode, den du hier verwendest. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß selbiger überall empfohlen wird.
Hast du schon mal ein anderes Brennprogramm verwendet ?
Ich würde folgendermassen vorgehen :
- Lame Final verwenden
- Wave-Dateien auf Platte lassen
- 320 kbit/s CBR verwenden, auch wenn garantiert gleich wieder einer Einspruch erhebt und CBR per se ablehnt
- alternatives Brennprogramm verwenden
TomGroove
#15 erstellt: 15. Nov 2008, 12:49
mfg chromium
das ist aber die Einstellung für wav in MP3, wenn Du brennst konvertierst Du ja wieder MP3 in wav. Nimm mal die Anregung von Accuphase Love, rippe mit wav verbleibend auf der Platte, und brenne dann diese wav files.
chromium
#16 erstellt: 15. Nov 2008, 19:56
ok danke jungs, werde es mal probieren!
mfg chromium
bluezzbastardzz
#17 erstellt: 22. Mrz 2021, 09:48
"Unholy thread resurrection, Batman!"
Möglicherweise meint jetAudio mit "analoger Wiedergabe" von CDs eine Kabelverbindung innerhalb des Computers vom Audioausgang des CD-Laufwerks aufs Mainboard oder die Soundkarte statt der normalen digitalen Verbindung, was auch den schlechteren Klang erklären könnte, da dann zusätzlich der D/A-Wandler im CD-Laufwerk und der A/D-Wandler im Soundchip benutzt wird. Früher gab's so etwas noch, ist aber nur geraten, weil ich jetAudio bisher nicht benutzt habe. Vielleicht installiere ich die Software aber trotzdem, weil ich wissen will, ob sie zu Last.fm "scrobbeln" kann/konnte.
[Beitrag von bluezzbastardzz am 22. Mrz 2021, 09:52 bearbeitet]
jetaudio player-->x-sourround
Chriso_ am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  3 Beiträge
wav-Dateien-tauglicher Hard Disk Player?
hifi-buff am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  8 Beiträge
Klang von Mp3 Dateien bearbeiten
Tom_182 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  8 Beiträge
Lautstärke bei MP3s
Patika am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  6 Beiträge
CD-Player am PC --> Problem
Hifi-Zack am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  9 Beiträge
Hilfe beim Rippen
Das_Klangbild am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  32 Beiträge
WAV auf CD-R brennen
avenue_assassin am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  8 Beiträge
Wav Dateien mit USB Stick auf BR Player abspielen
carlplayer am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  3 Beiträge
Problem mit mp3 Player
In_Flames am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  8 Beiträge
Wo liegt das Problem???
Pool am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliediironbet734
  • Gesamtzahl an Themen1.561.058
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.361
