HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » 3,5mm klinke SPDIF über CINCH an dolbydigital RECE... | |
3,5mm klinke SPDIF über CINCH an dolbydigital RECEIVER!?????+A -A |
spdif-wahn(sinn?)
01:25
erstellt: 03. Mai 2004, |
Hallo! ![]() Ich habe mir aus der PC-Abteilung im Saturn-Markt ein sogenanntes SPDIF digital- audio- kabel besorgt. Damit will ich meinen neuen Dolbydigital- Receiver(DTS und Prologic2) mit meiner SOUNBLASTER AUDIGY Karte verbinden. Das 20EUR "teure" KABEL hat 75OHM Wellenwiderstand und ist doppelt abgeschirmt. PROBLEM!!!!!!!!!!?????????? Der 3,5mm klinker hat bloß die normalen 3 Stereoabgriffe. Ich war schon beim Kauf unsicher, denn ich weiß, daß es wohl 3,5mm Klinker mit 4 ABGRIFFEN gibt, nur nicht wo man ein solches bekommt??? ![]() Andererseits wird in einem anderen Artikel "Thema: S/PDIF Digitalkabel von Soundkarte zu apm => surround?" ein Kabel mit nur 2 Abgriffen gezeigt und der Moderator sagt es würde funktionieren!!!! FRAGE!!!! Ist die Anzahl der abgriffe unwichtig zum einwandfreien übertragen von 5.1 digital signalen von der Soundkarte zum Verstärker? ![]() ![]() ![]() PS. auf der Packung meines Kabels mit 3 abgriffen steht ausdrücklich "dieses kabel ermöglicht die verbindung eines digitalen soundkartenausgangs an einen entsprechenden verstärkereingang!" -oder reichen auch die zwei abgriffe wie im artikel "Thema: S/PDIF Digitalkabel von Soundkarte zu apm => surround?" gezeigt???? ![]() ![]() - VIELEN DANK für die Antwort |
cr
02:10
Gebraucht werden nur 2 Kontakte (egal ob Stereo oder Surround). Obs funktioniert hängt nur davon ab, ob die Verbindung hergestellt ist oder nicht (weil eben der Stecker nicht passt) |
spdif-wahn(sinn?)
14:34
Hi nochmal! Die Verbindung müßte stimmen, aber es ist absolut kein digitaler Ton zu hören. Der Receiver steht auf Signal = Digital und den richtigen Kanal (DVD KOAXIAL) habe ich auch gewählt. Bei der Soundkarte (AUDIGY) ist die ac3Decodierung "aus" und die ausgabe auf "nur digital" gestellt. PowerDVD 5 ist auf spdif gestellt. Das sind alle infos die ich aus den anderen Diskussionen entommen habe. So soll es angeblich funktionieren, aber dennoch KEIN SOUND!!!! :? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Scrapy79
11:52
erstellt: 04. Mai 2004, |
Also bei der Audigy brauchst du laut meinem Wissen nur eine Stereo-Klinke-Digital-Kabel, ob das dann deine Anlage will, weiß ich nicht! Manche haben dann so einen ähnlichen PS/2-Stecker am Ende bzw. Buchse an deiner Anlage!? Schau mal in deinen Beschreibungen nach! ![]() |
3,5mm Klinke <> Mono-Cinch CaptainProton am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 4 Beiträge |
SPDIF Ausgang zu Klinke/Cinch Roadrunner4d am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 5 Beiträge |
SPDIF (Klinke) nach analog Klinke Ruedan am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 26 Beiträge |
Acer SPDIF 3,5mm auf COAX Receiver geht nicht Jarmen|Kell am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 32 Beiträge |
3,5mm klinke digital out ? Schiriki am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 4 Beiträge |
2xCinch-Klinke (3,5mm) Kabel Rias2 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 5 Beiträge |
3,5mm Klinke Umschalter Lyona am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 8 Beiträge |
Headset/Lautsprecher 3,5mm Klinke Switch Carnologe am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 2 Beiträge |
Möglichkeit der Klangverbesserung?: PC - SPDIF(koax) - Receiver ? psychopilz am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 22 Beiträge |
spdif - 3,5 mm klinke - zu kurz! JohnToom am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.145
