Teufel Anlage - Center defekt?
ahead
#1 erstellt: 22. Apr 2008, 17:35
Hallo Hififorum,
bin neu hier und würde mich über Hilfe zu meinem Problem freuen. Heute ist meine heiß ersehnte "Teufel Concept E Magnum Power Edition" 5.1 Anlage gekommen und ich habe sie natürlich sofort aufgebaut.
Alles verkabelt, Soundtreiber von der 5.1 Soundkarte (CIM8738) installiert. Der Sound ist bombastisch.
Ich habe gleich einen Film, der 5.1 unterstützt eingeschmissen und im Menü auf "Surround DTS" gestellt. Alles geht, bloß höre ich keine Stimmen! Der Film läuft praktisch perfekt, bloß keine Stimmen.
[+] ist an [+] und [-] an [-], sollte also passen.
Woran könnte das liegen? Stellt einfach Fragen, ich weiß nicht, was ich hier angeben muss
Vielen Dank!
Schönen Abend noch,
ahead
BadeMeizter
#2 erstellt: 22. Apr 2008, 19:36
Willkommen im Forum!
Hast du denn auch Software, die DTS unterstützt?
Das ist meistens nicht der Fall.
Wenn du allerdings alles normal hörst, nur eben die Stimmen nicht, liegt das Problem woanders.
Lass doch mal Testtöne laufen um zu sehen ob alle Lautsprecher funktionieren. Dass der Center kaputt ist glaube ich eher nicht.
[Beitrag von BadeMeizter am 22. Apr 2008, 19:37 bearbeitet]
ahead
#3 erstellt: 23. Apr 2008, 12:24
Wäre mir nicht bekannt, ich habe keine Software dazu gekauft! Die "Standard-Spur" Deutsch ist laut DVD Verpackung auch in 5.1, dort war das gleiche Problem. An DVD liegts nicht, ich habe bereits 2 ausprobiert.
Wo finde ich solche Testtöne? Meine äußerst billige Software hat so etwas leider nicht ...
ahead
#4 erstellt: 23. Apr 2008, 15:13
Ich muss mich korrigieren. Ich höre ganz leise Sprache aus dem Center. Was also tun?
ahead
#5 erstellt: 28. Apr 2008, 14:19
Argh ...
Ich bin gerade heimgekommen, PC angemacht und wollte Musik hören. Ui, kein Ton? Ich schau herunter zu meinem Subwoofer und da leuchtet nichts. Ich schau, ob die beiden Schalter auf "ON" sind - roger.
Dann schau ich bei der Steckdose (Anlage hängt an gleicher Steckdose wie PC), ist richtig drin, wechsel aber vorsichtshalber den Steckplatz. Tut sich auch nichts. Meine Anlage geht nicht an! Dabei hab ich die erst seit etwa 7 Tagen ...
Probleme über Probleme ... hängt das mit dieser internen Sicherung zusammen und wie kann ich das beheben?
MasterChiefSun
#6 erstellt: 28. Apr 2008, 22:35
ahead schrieb:
Argh ...
Das hört sich nach einem Garantiefall an.
Ruf Teuel an und schildere deinen Fall.
ahead
#7 erstellt: 29. Apr 2008, 10:33
MasterChiefSun schrieb:
ahead schrieb:
Argh ...
Ich habe gerade angerufen und bekomme eine neue Anlage zugeschickt. Mitte nächster Woche soll sie da sein.
Ärgerlich, aber besser als nichts
Das schein ein bekanntes Problem bei Teufel zu sein, oder?
Achja: ist es moralisch verwerflich, wenn ich das komplette System und nicht nur den Subwoofer austausche?
Gruß,
ahead
Hanjo_K.
#8 erstellt: 29. Apr 2008, 11:13
Nö, hast ja auch eine komplette Anlage bestellt.
Scheint den Stimmen hier im Forum nach bei Teufel aber sehr oft vorzukommen, dass etwas kurz nach Lieferung schon defekt ist. Sollte ich mir jemals Teufel bestellen (für ein reines Heimkino recht wahrscheinlich), werde ich wohl die Ersatzanlage gleich mitbestellen.
wuwu84
#9 erstellt: 10. Okt 2008, 21:03
Hallo Leute!
Ich hab auch ein Problem mit dem Center vom Concept E Magnum. Ich schau über ne DBOX2. Das Concept E ist über die Decoderstation angeschlossen, die DBOX2 hängt am optischen Eingang der Decoderstation. Problem jetzt: Bei Filmen, die in Dolby Digital ausgestrahlt werden, kommt nix ausm Center, also ich hör keine Stimmen! Bei Stereofilmen funktioniert der Center-Lautsprecher ohne Probleme. Jemand ne Idee, an was das liegen könnt?
Anlage defekt?
Speeder08 am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  2 Beiträge
Teufel CEM Power Edition DEFEKT !
IncredibleHorst am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  16 Beiträge
defekt ?
zwecki am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  4 Beiträge
Sondkarte defekt oder LS defekt ?
luckystrike1307 am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  4 Beiträge
Centerspeaker-Ausgang defekt?
Ungrimm am 13.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  2 Beiträge
Logitech z560 defekt
Bizzare am 14.08.2003  –  Letzte Antwort am 25.10.2003  –  10 Beiträge
jogitech z560 defekt
butterfly- am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  2 Beiträge
pc soundkarte defekt?
isegal-niemand am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  4 Beiträge
Soundkabel DEFEKT! Wie heißt es?
Maxi1900 am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  10 Beiträge
Soundkarte defekt?
Noiza am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.560
