HIFI-FORUM » Medien » Sonstige Medien, MC, MD, ... » Vinyl digitalisieren - USB-Soundkarte gesucht. | |
Vinyl digitalisieren - USB-Soundkarte gesucht.+A -A |
lapje
14:26
erstellt: 17. Feb 2010, |
Hallo allerseits, Lange Zeit konnte ich meine 80er-Maxies einfach digitalisieren, in dem ich meinen Rechner an meinen Verstärker angeschlossen habe und alles in meine Soundblaster Live gespielt habe. Der Klang war ok. Das geht jetzt leider nicht mehr, da ich umgezogen bin und beide GEräte in zwei verschiedenen Räumen stehen. Daher suche ich eine USB-Soundkarte, mit der ich das ganze erst auf mein Notebook spielen kann um es dann im Rechner zu bearbeiten (mag meinen Plattenspieler nicht immer hin und herschleppen)..;-) Und da ich nicht glaube, dass diese USB-Plattenspieler wirklich gut sind, ist die USB-Soundkarte die einzige Lösung... Hättet ihr ein paar Tipps? Besten dank Lapje |
Hörbert
20:21
erstellt: 18. Feb 2010, |
Hallo! Wenn du mit der Creative-Soundkarte bisher zufrieden warst warum nicht wieder eine? ![]() Ich selbst benutze auch Creative-Karten, zum einen wegen dem guten Preis-Leistungsverhältniss zum anderen bekomme ich selbst für sehr alte Creative-Soundkarten immer noch aktuelle Treiber und Software über den Support. MFG Günther |
lapje
20:29
Hallo, genau diese Karte habe ich, und ich muss ehrlich sagen, das Creative sehr stark nachgelassen hat. Die alten Karten waren noch sehr gut, aber die neuen klingen schon wesentlich schlechter. Die von Dir vorgeschlagene Karte "pumpt" z.B. unheimlich. Ich habe noch eine ältere eine "MP3+", welche vom Klang her klasse ist, nur leider hat sie bei den Aufnahmen immer aussetzer, dass komtm auch nicht gut... Was anderes: Es gibt von NAD für deren Verstärker so ein USB-Vorverstärker-Teil. Hat jemand eine Ahnung wie das Teil ist? Besten dank |
Hörbert
21:54
Hallo! Sorry, Pumpen Aussetzer und ähnliche Effekte sind eigentlich bei USB-Soundkarten ein Effekt der dir ganz sicher eine Überlastung der CPU anzeigen, du solltest dringend einmal die Konfiguration deines Notebooks unter die Lupe nehmen. Zudem solltest du bei einer etwas schwächeren CPU nicht nur alle zusätzliche Prozesse abschalten sondern auch jede Soundkartenoption die du nicht brauchst. Die Wahrscheinlichkeit daß beide Soundkarten in Ordnung sind aber dein Notebook mit zusätzlichen Prozessen stark belastet ist und somit die niedrige Prioritäten wie den USB-Bus sekundär behandelt b.z.w. der Prozessor von Hause aus zu klein dimensioniert ist ist m.E. höher als die von zwei USB-Soundkarten die beide nicht richtig funktionieren. Eventuell solltest du dein O.S. neu aufsetzen und nur das allernotwendigste Installieren. Oft hilft auch ein Soundkarten Treiberupdate, einige Treibergenerationen sind wahre Kapazitätsfresser. MFG Günther |
lapje
22:04
Da hast Du mich missverstanden, das mit den Aussetzern bezog sich nur auf die MP3+. Die oben vorgeschlagene habe ich erst gar nicht als Aufnahme-Karte benutzt, weil ich da zuviel Angst hätte, dass der Klang zu sehr verfälscht wird...wie beim Abspielen...ich weiß, ich bin neurotisch..;-) |
Hörbert
14:56
erstellt: 19. Feb 2010, |
Hallo! Zumindestes zwei Exemplare der SoundBlaster X-Fi Surround 5.1 USB Soundkarte die in meinem Bekanntenkreis im Einsatz sind haben keinen Pumpeffekt, allerdings hatte ein anderer Bekannter von mir ein solches Pump-Problem mit einer M-Audio Fast Track USB und einem Notebook. Nach einer Neuinstallation des Betriebssystems und einem Treiberupdate war das Problem vom Tisch, hier war jedenfalls das verwendete Notebook mit der mit unzähligen Optionen und Funktionen befrachteten ursprünglichen Installation einfach nicht in der Lage einen kontinuierlichen Datenstrom auf dem USB-Bus aufrechtzuerhalten. Natürlich ist eine Neuinstallation in einigen Fällen eine sehr lästige Angelegenheit, andererseits ohnehin von Zeit zu Zeit notwendig. MFG Günther |
hasemaus
17:58
erstellt: 27. Feb 2010, |
Hallo, ich bin mal so frech unter enter deinen Thread ;-) Ich stehe vor dem gleichen Problem und suche eine USB Soundkarte/Audiodevice. Ich bin auf folgende gestoßen: ![]() ![]() Kennt jemand von euch eines dieser Geräten ? Ich benötige eigentlich keinen extra Phono-Vor-Verstärker, irgendwie finde ich aber keine Geräte ohne, die gleichtzeitig einen regelbaren Line-In haben. Eben hab' ich doch eins gefunden: ![]() was haltet ihr von dem ? vielen Dank und viele Grüße [Beitrag von hasemaus am 27. Feb 2010, 23:49 bearbeitet] |
.TORN.
20:51
erstellt: 03. Mrz 2010, |
Wie schaut das bei der SoundBlaster X-Fi Surround 5.1 USB Soundkarte eigentlich mit dem Anschließen aus? Ich gehe doch vermutlich via Cinch aus dem Phono Preamp mittels beiliegendem Adapter in den Klinken Line-in der Soundkarte. Dann könnte ich die Cinch Ausgänge der Soundkarte mit meinem Verstärker verbinden. Kann ich dann also gleichzeitig per USB von der Soundkarte aufnehmen und dennoch die Musik über meine Anlage hören? Geht das auch, wenn ich gar keinen Computer an der Soundkarte angeschlossen habe (hätte ja dann keinen Power über USB)? Letztlich will ich nicht jedesmal meine Anlage umstöpseln, wenn ich mal eine Scheibe mitschneiden will. Außerdem möchte ich die Scheibe auch hören, während ich mitschneide. Wie geht das also am besten? Grüße TORN |
Hörbert
20:58
Hallo! Am simpelsten ist eine Verbindung mit der Tape-ein/aus Schleife (Line out-Tape in, Line in-Tape out) somit hast du auch eine Bequeme Mithörmöglichkeit und kannst beim Hin- und Herschalten gleich feststellen ob sich eine Veränderung durch die eingeschleifte Soundkarte ergibt. Bei abgeschalteter Soundkarte ist somit keinerlei umstecken nötig. MFG Günther |
.TORN.
23:32
Danke, da hätt ichauch drauf kommen können gell? Grüße TORN |
Hörbert
00:04
erstellt: 04. Mrz 2010, |
Hallo! Wärst du wohl auch früher oder später. ![]() ![]() MFG Günther |
.TORN.
13:10
Ich wollte mir halt eigentlich den Weg vom Phono Preamp zum Amp und durch den Amp zu den Tape Ausgängen sparen bei der Aufnahme. Keine Ahnung, ob man das wirklich hört, aber wenn man doch diese Wege einsparen könnte ... Grüße TORN |
Hörbert
16:21
Hallo! Die paar Milliohm zusätzlicher Kontaktwiderstand die dadurch im Schaltweg sind wären mir kein Gedanke wert. Wir reden hier über ein Hochpegelsignal mit mindestens 150-200 Millivolt Spitze-Spitze. Da es sich bei Kontaktwiderständen um einen rein Ohmschen Widerstand handelt ergibt sich dadurch eine gleichmäßige Dämpfung über den gesamten Frequenzbereich. Hochpegelsignale werden im Allgemeinen nur über den Bus des Verstärkers zur Tapeschleife geschickt, hier liegt nur bei sehr hochwertigen Geräten aus den mittleren 80gern in Ausnahmefällen eine aktive Pufferstufe dazwischen. Insgesamt sind mir bislang nur drei Vorverstärker aus dieser Zeit jemals begegnet die eine solche Schaltung hatten. Ich würde mir also an deiner Stelle gar keine Gedanken daüer machen. MFG Günther |
Lassal
21:19
erstellt: 26. Mrz 2010, |
Kann dir die ESI maya empfehlen. Habe selber damit aufgenommen und hatte sie immer mit der Laptoptasche. |
Vinyl digitalisieren - auf ein neues! michahm am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 24 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Vinyl digitalisieren. wummel am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 17 Beiträge |
Sollte man Vinyl digitalisieren? Submarine am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 67 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren - angemessene Soundkarte? oiseaudefeu am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 27 Beiträge |
vinyl adresse Berlin gesucht T-do am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 6 Beiträge |
Klassik- Experte Vinyl gesucht ! lenny71280 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 4 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren sommer87 am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 11 Beiträge |
Frage zum Digitalisieren *Jay* am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 7 Beiträge |
Vinyl digitalisieren mit dem Lake People ADC C440 lotharpe am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 9 Beiträge |
LPs digitalisieren - zu leise dani.s am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Sonstige Medien, MC, MD, ...
Top 10 Threads in Sonstige Medien, MC, MD, ... der letzten 7 Tage
- Welche Cassette ist besser? TDK SA oder SONY UX-S
- "Neue" BASF Chromdioxid Super 2 (1985) schlecht für Tonkopf?
- Der MC Cassetten - Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread
- MP3: Ab wieviel kbit/s hört Ihr keinen Unterschied mehr (CD)
- Preise Audiokassetten
- Länge einer Audio-Kassette unterschiedlich
- Längste Spieldauer einer Schallplattenseite (LP)
- VHS-Mythen
- Lagerung von Musikkassetten
- MP3-Speicherplatzverbrauch ermitteln
Top 10 Threads in Sonstige Medien, MC, MD, ... der letzten 50 Tage
- VHS-Mythen
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpapenthal_12
- Gesamtzahl an Themen1.559.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.240
