| HIFI-FORUM » Medien » Sonstige Medien, MC, MD, ... » Audio von VHS digitalisieren | |
Audio von VHS digitalisieren+A -A |
TEX-er
erstellt: 28. Feb 2018, 11:07
Liebe Foren-Gemeinde, ich habe folgendes Problem. Ich besitze neben unzähligen Audio-Kassetten, die ich inzwischen fast vollständig digitalisiert habe, noch einige VHS-Videokassetten, auf denen ebenfalls lediglich Audio vorzufinden ist (ich habe über Sat-Radio damals Radiosendungen aufgenommen; mit LP passten 8h Musik auf ne VHS). Gerne möchte ich nun auch die VHS-Kassetten digitalisieren, um danach Audio-Dateien zu haben. Mit den normalen Audio-Kassetten war es ganz einfach: Ich besitze ein Tapedeck mit USB-Ausgang. Dieses konnte ich an mein Tablet anschließen und über eine App recorden. Ganz ohne Computer, das war sehr komfortabel für mich. Ähnliches möchte ich nun gerne mit den VHS-Kassetten machen. Auch meinen Videorekorder würde ich gerne an mein Tablet anschließen. Der Videorekorder hat Audio-Cinch-Ausgänge, aber wahrscheinlich kann ich da nicht einfach einen Cinch-USB-Adapter verwenden, oder? Braucht man da nicht noch irgendein "Zwischengerät", damit am USB-Port des Tablet das Richtige ankommt? Ich freue mich auf eure fachkundigen Rückmeldungen und wünsche einen schönen Tag! |
Cogan_bc
erstellt: 28. Feb 2018, 11:18
puh....USB....dazu fällt mir nicht wirklich was ein was auf jeden Fall gehen würde wäre eine Digitalisierung per PC dazu gibt es passende Adapter mit einem Stück Software dann hast Du die Dateien im gewünschten Format vorliegen und kannst sie auf das Tablet kopieren |
TEX-er
erstellt: 28. Feb 2018, 11:24
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das mit dem PC ist so ne Sache, das würde ich gerne umgehen. Ich hab Linux auf dem PC, und die Soundkarte, die ich eingebaut habe, ist damit nicht kompatibel. Sprich: Ich habe nichtmal Sound am Computer (brauche ich zum Arbeiten aber auch nicht). Inwieweit dort dann ne Software zum Aufnehmen läuft und ob da so ein Adapter erkannt wird - das ist mir alles zu unsicher. Daher war für mich die Sache mit dem USB-TapeDeck und dem Tablet so komfortabel - ganz abgesehen davon, dass der PC in nem anderen Stockwerk steht als Videorekorder, Fernseher und Hifi-Anlage. Ich konnte einfach das Tablet neben die Hifi-Anlage legen und aufnehmen. Das würde ich gerne mit den VHS-Kassetten nun auch so handhaben, ohne den (für mich:) Aufwand über den PC. |
TEX-er
erstellt: 28. Feb 2018, 11:25
Geht eventuell sowas: https://www.replaced...bber/pn/VG0001A.htmloder der: https://www.amazon.d...oldete/dp/B00EOMIDXG [Beitrag von TEX-er am 28. Feb 2018, 11:35 bearbeitet] |
Cogan_bc
erstellt: 28. Feb 2018, 11:39
das wird nicht sicher funktionieren
etwas derartiges meinte ich ja, aber das läuft nicht wirklich ohne die mitgelieferte Software und ist für den PC vorgesehen. ob das am Tablet geht weiß und glaube ich nicht |
TEX-er
erstellt: 28. Feb 2018, 11:46
Bei dem zweiten Link (Amazon-Link) ist bei den Kundenfragen zu lesen, dass viele Nutzer den Grabber auch mit anderer Software verwenden als mit der mitgelieferten. Das Tape-Deck, das ich habe, war natürlich auch zum Anschluss an den PC vorgesehen. Trotzdem klappt die Aufnahme auch über das Tablet. Wieso sollte es bei dem Grabber anders sein? Was ist da dein Gedankengang? |
Cogan_bc
erstellt: 28. Feb 2018, 11:58
ich denke an die Software sicher geht das auch mit anderer als der mitgelieferten, aber es ist fraglich ob Du die passende auf Deinem Tablet hast. Bzw. weiß ich nicht ob es da was passendes gibt und ich möchte Dir natürlich nichts empfehlen was dann nachher nicht läuft. ...aber Versuch macht klug, wenn es nicht geht kannst Du bei Amazon ja problemlos die Sachen zurückschicken |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 28. Feb 2018, 12:08
versuch doch mal folgendes ... den videorecorder audio cinch out mit dem tapedeck audio cinch in verbinden, tape/tablet via usb video abspielen ... vielleicht gibt der usb ja was aus ... falls nicht ... tape mal in aufnahmebereitschaft schalten ... dann müsste der usb im sinne einer hinterbandkontrolle was ausgeben n versuch wäre es mE wert |
AlexG1990
erstellt: 28. Feb 2018, 12:09
Hi...
Da habe ich zwar ein kleines bischen Gänsehaut, aber naja...
Ja, das liegt daran, dass die "Soundkarte", die in diesem Tapedeck verbaut ist (neben dem Tape-Laufwerk wohl auch nicht gerade die dollste), ohne speziellen Treiber läuft, d.h. als "Generic Audio Device" erkannt wird. Das geht auch mit Android usw..
Tu das den VHS-Audioaufnahmen bitte nicht an - da ist nämlich wirklich HiFi drauf! Über VHS (in erster Linie mit Video) digitalisieren hatte ich mal einen sehr ausführlichen Beitrag mit einer speziellen (leider teuren) Methode verfasst. Diese billigen Video-Grabber kannst du allesamt vergessen. Hier geht es zwar NUR UM AUDIO (also um das Ton-Aufnehmen von einem Cinch-Ausgang per Line-In - ob das jetzt VHS ist, ist egal.) Mit diesen Gabber-Teilen kann man zwar auch "nur Audio" aufnehmen, die Audio-Chips sind aber großteils richtig mies! (Rauschen, Störgeräusche, DC-Offset, Non-Linear...alles dabei!) Also: Du brauchst ein Audio-Device mit Stereo Line-Eingang! Hast du nicht vielleicht doch die Möglichkeit, auf deinem PC "übergangsweise" Windows zu installieren, damit die Soundkarte funktioniert? Das wäre wirklich das einfachste! Was ist das denn für eine Soundkarte, die von Linux nicht erkannt wird? Ein OnBoard-Chip (Realtek, usw.) sollte eigentlich erkannt werden und bringt schon sehr gute Ergebnisse. Dann müsstest du den Videorecorder "nur" mit einem Klinke-Cinch-Kabel an der blauen Buchse (nicht die rosane! Das ist für Mikro!) anschließen und könntest aufnehmen. An sonsten gibt es für USB leider nur wenige günstige Interfaces die "halbwegs" was taugen. Die brauchbaren gehen so bei 80€-100€ los...leide. [Beitrag von AlexG1990 am 28. Feb 2018, 12:14 bearbeitet] |
AlexG1990
erstellt: 28. Feb 2018, 12:12
PS.: Ich habe gerade gesehen, dass diese Soundkarte hier stark im Preis gefallen ist: https://www.amazon.d...+aureon+xfire+8.0+hd...DIE hat einen brauchbaren Line-Eingang! ...ob sie allerdings mit dem Tablet läuft weiß ich leider nicht |
Pd-XIII
erstellt: 28. Feb 2018, 12:17
Einen gebrauchten Tascam DR-05(o.Ä.) besorgen, mit einem Y-Kabel an die Audio RCA-Buchsen des VHS Recorders anschließen und die Aufnahme starten. |
TEX-er
erstellt: 28. Feb 2018, 12:38
Vielen herzlichen Dank für die ganzen schnellen, kompetenten und vielfältigen Rückmeldungen! Für mich ist das sehr interessant, alleine schon deshalb, weil hier so unterschiedliche Prioritäten und Vorstellungen aufeinanderprallen. Die Audio-Kassetten hatte ich damals (im Gegensatz zu den VHS-Kassetten) noch über das normale Antennen-Radio aufgenommen, in teilweiser absurder Qualität, weil bei mir ein recht schlechtes Signal war. Die Aufnahmen auf den VHS-Kassetten kommen zwar vom Sat-Radio, aber nach etwa 20 Jahren ist die Tonqualität halt trotzdem miserabel (magnetische Speicherung ist nunmal sehr anfällig). Es geht mir also in keiner Weise um Tonqualität, sondern um die genialen Sendungen, die ich da aufgenommen habe und die ich vor weiterem Verfall sichern will. Wie das am Ende klingt, ist absolut sekundär (Rauschen und flacher Sound geben der Sache hier sogar noch Charme). Auch beim Tapedeck war sicherlich die Qualität des Geräts und der eingebauten Soundkarte nicht der entscheidende Punkt für die Tonqualität der nun vorliegenden Dateien. Dazu war die Quelle einfach in zu schlechter Qualität. Ganz im Gegenteil ließ sich softwareseitig sogar noch einiges wieder verbessern, sodass die Oggs nun besser klingen als die Tapes. Ähnliches hatte ich mir für die VHS-Kassetten auch vorgestellt. Amüsant auch, dass die Erwähnung eines USB-Tapedecks für Gänsehaut sorgt, man mir aber ohne mit der Wimper zu zucken empfiehlt, Windows(!!) zu installieren (also sozusagen das USB-Tapedeck unter den Betriebssystemen). Das soll gar kein Vorwurf oder Angriff sein (ich bin ganz im Gegenteil sehr dankbar für eure Bemühungen und Ideen!!), ich finds einfach nur spannend, wie unterschiedlich man Prioritäten setzt. Mir ist jetzt noch ne weitere Idee gekommen: Ich werde mal probeweise ne VHS-Kassette auf DVD brennen und dort dann das Audio auslesen. Vielleicht genügt das schon. Nochmals vielen Dank für die Ideen und das Mitdenken! |
AlexG1990
erstellt: 28. Feb 2018, 12:43
Bei dem Tascam steht in den technischen Daten:
Das ist ein max. Eingangspegel von ca. 630mVeff. Das ist warscheinlich zu wenig. Der VHS-Recorder gibt den selben Pegel wieder aus, den er aufgenommen hat. Sat-Radio...ein DVB-S-Receiver liefert 2Veff / 0dBFS. Die Radiosender per Sat senden meistens bei -9dBFS. Macht ca. 710mVeff (manche steuern aber auch bis oben hin aus). Zu viel für den Tascam... |
TEX-er
erstellt: 28. Feb 2018, 12:49
Puh, danke, dass du dir nun auch noch die Arbeit machst, das nachzuschauen!! Ich hab echt zu danken! So ein Engagement von anderen Usern kenne ich aus anderen Foren nicht. Ich bin ganz begeistert!! |
AlexG1990
erstellt: 28. Feb 2018, 12:57
Nein - die Qualität wird sehr gut sein! HiFi-Stereo wird auf VHS in der Schrägspur aufgezeichnet, nicht wie bei einem Kassettenrecorder! Da bleibt die Qualität 1:1 erhalten! Wenn die Aufnahmen sehr stark leiden, dann fällt die HiFi-Spur höchstens komplett aus! (Dann käme nur noch die Mono-Längsspur, die kann man vergessen). 20 Jahre dürften für HiFi-VHS aber kein Thema sein.
Aaahh, ein Linux-Fetischist! (nix für ungut! )Die Meinungen gehen da ja auseinander... Aber du darfst Windows ruhig zutrauen, ein Signal von einer Soundkarte in eine Audio-Datei aufnehmen zu können...das kriegt das schon hin!
Ich kann die mal eine FM-Radioaufnahme auf Kassette von 1998 schicken, die ich als Kind auf der großen Anlage der Eltern gemacht hab. Hab ich vor 4 Jahren digitalisiert (mit einem guten Kenwood-Tapedeck, sauberen Köpfen und korrektem Azimuth!), da wirst du nicht glauben, dass das eine 20 Jahre alte Aufnahme ist! Klingt sogar besser als Radio heute, weil SWF3 damals noch nicht so wildes Soundprocessing hatte...^^
Ja Wahnsinn! Du hast einen DVD-Recorder! Auch wenn beim Bild-Aufnehmen nur die Panasonic's was taugen, beim Ton ist es egal, da sind die alle exzellent! Die nehmen dir den Ton als 48kHz/16/Stereo in ~ 256kBit/s AC3 auf - das ist völlig OK! Dann stelle den DVD-Recorder auf den 8-Stunden-Modus (beeinflusst die Audio-Bitrate nicht), und lese die DVD nachher am PC ein. Dazu empfehle ich "XMedia Recode" (sorry, Windows. Das geht aber auch mit "Wine" unter Linux!). Einfach "DVD öffnen", und den Ton entweder 1:1 in eine AC3-Datei umtopfen, oder in WAV umwandeln, was auch immer. Die kannst du dann bearbeiten (Audacity, usw.). [Beitrag von AlexG1990 am 28. Feb 2018, 13:30 bearbeitet] |
AlexG1990
erstellt: 28. Feb 2018, 12:58
...dauert 15 Sekunden. Plus umrechen, 30 Sekunden. Kein Ding. |
AlexG1990
erstellt: 28. Feb 2018, 13:40
Noch ein Tipp: Verwende am besten den gleichen VHS-Recorder, mit dem du auch aufgenommen hast (natürlich nur wenn der noch funzt). Und schließe den VHS nur mit einem Stereo-Cinch-Kabel an die Front-Eingänge des DVD-Recorders an. Dann hast du weniger Video-Brummstörungen als über Scart. Scart geht aber auch... |
TEX-er
erstellt: 28. Feb 2018, 14:03
Hm, das ist komisch. Sogar Original-VHS-Kassetten von Hollywood-Filmen haben bei mir inzwischen nen sehr seltsamen Ton und immer mal wieder Aussetzer und Knistern/Knacken. Ist dann etwas mit dem VHS-Rekorder nicht in Ordnung?
Den habe ich tatsächlich nicht mehr, war zwar ein guter alter Panasonic mit Metallkrimskrams drin, aber da ist mal was ganz heftig durchgeschmort, der war nicht mehr zu retten. Ich habe neben nem nicht ganz so guten LG-Videorekorder nun so ein VHS-DVD-Kopiergerät: https://www.amazon.d...ilber/dp/B000IT93YM/Das wollte ich nutzen. [Beitrag von TEX-er am 28. Feb 2018, 14:03 bearbeitet] |
AlexG1990
erstellt: 28. Feb 2018, 15:46
Wenn es knistert und knackt, ist das gerade die Grenze zum ausfallen der HiFi-Spur. Wenn die HiFi-Spur ausfällt (auch kurzzeitig), schaltet der Recorder auf die Mono-Längsspur um, und die klingt eher rauschig und dumpf. VHS kennt 2 Ton-Aufzeichnungsvarianten: 1. Mono-Längsspur: Eine am Rand vom Band separat aufgenommene Längsspur, genauso wie beim Kassettenrecorder. Weil das VHS-Band aber so langsam läuft, ist die eher dumpf und rauschig (und nur Mono). Bei LP (nochmal halbe Geschwindigkeit) klingt die nur noch "wie Mittelwelle". 2. HiFi-Stereo: Das ist eine mit dem Videokopf in Schrägspur modulierte FM-Spur. Der Klang kann nahezu CD-Qualität haben, wenn alles korrekt funktioniert (egal ob SP oder LP). Ganz billige/einfache, oder einfach sehr alte 2-Kopf-Videorecorder können NUR die schlechte Mono-Längsspur aufnehmen und wiedergeben (und auch nur SP-Geschwindigkeit). 6-Kopf-Recorder können HiFi-Stereo aufnehmen und wiedergeben (und auch LP-Modus). Die Mono-Längsspur wird aber trotzdem immer mit aufgenommen, damit auch einfache 2-Kopf-Geräte die aufnahmen nicht als "Stummfilm" wiedergeben. Wenn die HiFi-Spur ausfällt (zu schwaches Signal vom Band), schaltet der Recorder bei der Wiedergabe als "fallback" vorübergehend auf die schlechte Mono-Spur runter (und bald möglichst wieder zurück). Wenn es "spratzt und knistert" ist die HiFi-Spur grade so am abkacken, und er schaltet die ganze Zeit zwischen HiFi- und Längsspur hin und her... Das kann an einem schlechen Recorder liegen, oder wenn die Aufnahme so gar nicht zum abspielenden Gerät passen will. Das liegt oft am ungenauen "Tracking" (Spurlage). Das machen die meisten Recorder automatisch, aber das klappt nicht immer. Du kannst mal versuchen, während der Wiedergabe das Tracking zu korrigieren (meistens mit den Kanal-Tasten am Gerät oder der Fernbedienung), ob es dann besser wird...an sonsten hilft nur ein anderer Recorder. Oder die Köpfe sind verschmutzt!
Hmja...immernoch "die besten von den billigen". Um die Tonaufnahmen abzuspielen kannst du den ruhig mal ausprobieren!
Diese Kombi-Geräte sind generell ziemlich überteuert. Mit einem einzelnen DVD-Recorder und einem separaten VHS-Recorder, die du per Scart oder Cinch verbindest, bist du genauso weit (müsstest höchstens 1 Knop mehr drücken). Ist nichts anderes als ein Philips DVD-Recorder und ein Philips VHS-Player in einem Gerät. Der VHS soll laut Amazon nicht so dolle sein - da schreiben einige von Problemen mit älteren Bändern und Spurfehlern! Die DVD-Recorder-Teile von Philips sind von der Wandlerqualität eigentlich OK, nur dass sie ne relativ schwache Jitter-Korrektur haben (das ist nur beim Bild wichtig!). D.h. dass das horizontale "Zittern" bei Bandaufnahmen kaum korrigiert wird. (Das ist eine Funktion der Video-A/D-Umwandler - da sind Panasonic-DVD-Recorder Spitze, egal ob Kombi oder einzeln). Die Ton-Umwandler sind aber überall gleich. Also wenn du es per Tracking hinbekommst, dass er die Ton-Kassetten richtig und ohne Knacken abspielt, kannst du das mit dem machen. Wenn nicht den LG probieren, und wenn es da besser geht, den per Cinch oder Scart an den Philips anschließen, und mit dem nur auf DVD aufnehmen... Mit dem DVD-Recorder kannst du alles digitalisieren/aufnehmen...auch MC-Kassetten oder Schallplatten. [Beitrag von AlexG1990 am 28. Feb 2018, 15:51 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 01. Mrz 2018, 01:54
- wenn dieser "Kassetten" Digitiser vorhanden ist, warum nicht folgendes (weit weg von Audiophil und sonstig Sinnvollem, siehe Vorposter, ich setz noch eine drauf ..): Auto Radio Kassetten Adapter per Klinke, z.B. https://www.hama.com/00014499/hama-mp3-cd-kassetten-adapter-kfz-weiss dies per Scart und weiter dann per oder Audio Out auf Stereo Klinke Adapter und Klinke Klinke Kupplung [Beitrag von langsaam1 am 01. Mrz 2018, 01:56 bearbeitet] |
AlexG1990
erstellt: 01. Mrz 2018, 11:52
Oha, dafür gewinnst du aber den Kreativ-Preis... Bei der Methode kann ich dir auch direkt sagen was passiert: Diese Adapterkassetten steuern das Tape meistens schon mit ~100mV voll aus. Wenn du die ohne weiteres an den Aux-Out von dem VHS-Player hängst, kommen aus dem USB von diesem Tapedeck nur noch schön verzerrte Rechtecke hinten raus... =================== @TEX-er: Was das Audio-Aufnehmen vom VHS angeht (wenn du es denn korrekt wiedergeben bekommst): Beste Methode: Über den DVD-Recorder. Als weitere gangbare Alternative wäre in dem Fall tatsächlich dieser Konverter: https://www.amazon.d...ywords=behringer+dacDas sollte dann sogar mit dem Tablet klappen! =================== Tipp, falls du noch VHS MIT Film/Video digitalisieren willst: Verkaufe den Philips-DVD-Kombi und den LG-Recorder, und hole dir einen Panasonic DVD-HDD-Recorder (gibt's ab ca. 50€ gebraucht). Dazu einen von den "neueren" Panasonic-VHS (von Anfang 2000er), es muss definitiv kein S-VHS sein. Und schließe den dann per Scart an den DVD-Recorder an. Gute Panasonic DVD-Recorder-Modelle wären: DMR-EH65, DMR-EH395 / -EH495 / -EH575 / -EH675 / -EH585 / -EH685 / -EH595 / -EH695 ...die sind alle mit Festplatte, haben hochwertige normgerechte Umwandler, Jitter-Stabilisierung und Rauschunterdrückung, und 100% AV-synchron. Besser gehts nicht. Da kann definitv kein "Grabber" mitbieten. Dazu ein Panasonic-VHS, z.B. SOWAS: https://www.ebay.de/...d:g:qrAAAOSwUd9akYZ5Die Film-VHS dann am besten im hochstem Quali-Modus ("XP") auf die Festplatte von dem Recorder aufnehmen, und Anfang und Ende zurechtschneiden. In höchster MPEG2-Qualität bekommst du ca. 1 Stunde auf eine normale DVD, oder 2 Stunden auf einen Dual-Layer-Rohling. (Bei Bedarf lassen die sich dann hinterher am PC auch nach MP4/H.264 (Achtung: "Interlaced TFF" aktivieren!) umwandeln.) |
Pd-XIII
erstellt: 01. Mrz 2018, 12:09
Auch wenn es mittlerweile vom Tisch sein dürfte, aber ist das denn wirklich so ausschlaggebend? Weil für Vinyl-Aufnahmen scheint das ja sehr gut zu klappen. Darum dachte ich, dass es auch für diese Anwendung hergenommen werden kann. |
AlexG1990
erstellt: 01. Mrz 2018, 12:33
Ach du meinst wegen dem Pegel bei dem Tascam-Gerät? Naja, hinter einem "typischen" MM-Platten-Preamp (egal ob separat über den Verstärker) kommen ja meist nur schwache Pegel raus (so 300-400mV). Das kennt man ja, dass man bei Schallplatte meist am Verstärker eger ziemlich laut dreht, im Vergleich zu Radio, CD, usw... Wenn der Tascam _tatsächlich_ nur maximal 650mV am Eingang verträgt (-4dBV), dann reicht das ja gerade für Schallplatte! (wenn der PreAmp nicht gerade lauter verstärkt). Bei anderen Quellen bist du im Bereich von 500-2000mV ! Ich hab ja keine Ahnung ob das tatsächlich stimmt, was da in den technischen Daten steht (ich hab den Tascam-Recorder nicht!), aber wenn, dann wird's eng. Natürlich könnte man dann immernoch vom Kopfhörer-Ausgang vom Verstärker aufnehmen und halt leise drehen, aber das ist nicht unbedingt optimal. DVD-Recorder nehmen mit 2000mV @ 0dBFS auf (genauso wie bei CD-Playern usw.). Typische Soundkarten bis max. ~1200 - 1600mV Tapedecks und Radio bringen so 500-1000mV. Wenn der Hardware-DAC übersteuert, übersteuert's halt. Man kann auch ein altes MD- oder DAT-Deck nehmen, und über SPDIF auf ne Soundkarte aufnehmen - da hat man wie beim Kassettendeck nen analogen Pegelsteller und kann direkt korrekt aussteuern. [Beitrag von AlexG1990 am 01. Mrz 2018, 12:42 bearbeitet] |
Pd-XIII
erstellt: 01. Mrz 2018, 12:53
Aha, OK, danke für die Aufklärung. War mir nicht bewusst |
AlexG1990
#25
erstellt: 01. Mrz 2018, 13:10
Wenn du den Tascam-Recorder hast, kannst du den ja mal testweise direkt an die Cinch-Anschlüsse von einem CD-Player anschließen, ne CD abspielen, und schauen, ob du damit verzerrungsfrei aufnehmen kannst. |
kölsche_jung
Moderator |
#26
erstellt: 01. Mrz 2018, 13:58
ich hab so nen kleinen tascam ... der eingang ist nihct sonderlich übersteuerungsfest ... mit nem dämpfungsglied ist das aber kein problem |
AlexG1990
#27
erstellt: 01. Mrz 2018, 14:00
Na dann scheint das ja zu stimmen mit den (umgerechnet) 630mVeff... Das ist wohl eher ein hochwertiger Stereo-Mik-Eingang (und noch "so nebenbei Line-In") [Beitrag von AlexG1990 am 01. Mrz 2018, 14:01 bearbeitet] |
VHS digitalisieren - können Profis etwas retten? blasserdunst am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 07.08.2016 – 8 Beiträge |
VHS digitaliseren B1gT4nk am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 6 Beiträge |
Kassetten digitalisieren koltu am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 8 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren sommer87 am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 11 Beiträge |
MDs "digitalisieren" ? ploseter am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 16 Beiträge |
VHS-Forum? jouse. am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 8 Beiträge |
Haltbarkeit von VHS-Kassetten? PvB03 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 8 Beiträge |
Super8 Schmalfilm digitalisieren Frank5000 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 3 Beiträge |
VHS kopieren Werner am 21.10.2002 – Letzte Antwort am 27.10.2002 – 17 Beiträge |
vhs kopieren felix_se_cat am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige Medien, MC, MD, ... der letzten 7 Tage
- Welche Cassette ist besser? TDK SA oder SONY UX-S
- "Neue" BASF Chromdioxid Super 2 (1985) schlecht für Tonkopf?
- Der MC Cassetten - Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread
- MP3: Ab wieviel kbit/s hört Ihr keinen Unterschied mehr (CD)
- Preise Audiokassetten
- Länge einer Audio-Kassette unterschiedlich
- Längste Spieldauer einer Schallplattenseite (LP)
- VHS-Mythen
- Lagerung von Musikkassetten
- MP3-Speicherplatzverbrauch ermitteln
Top 10 Threads in Sonstige Medien, MC, MD, ... der letzten 50 Tage
- VHS-Mythen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
