| HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » Doobie Brothers Blu-Ray Quadio-Box: Rears bleiben ... | |
Doobie Brothers Blu-Ray Quadio-Box: Rears bleiben stumm+A -A |
Costanza
erstellt: 14. Nov 2020, 11:03
Hallo zusammen, ich habe gerade Quadio-Box der Doobie Brothers erhalten. Zu meinem Entsetzen bleiben die hinteren Kanäle stumm. Nun lese ich bei Discogs folgende Kommentare: "WARNING: The quadraphonic sound does not decode on Onkyo multi-channel receivers. The rear speakers are silent." "Another warning. The quadraphonic sound does not decode on Cambridge receivers either. Only the "normal" DTS sound can be decoded not the DTS-HD Master. Sound only from Left front speaker " Anscheinend kann auch mein Denon X4100W die Quadro-Signale nicht korrekt dekodieren. Habt ihr für so etwas eine Erklärung? Ich bin völlig ratlos. Grüße Costanza [Beitrag von Costanza am 14. Nov 2020, 11:03 bearbeitet] |
John22
erstellt: 14. Nov 2020, 12:03
Vielleicht mal diese zwei englischsprachigen Foren durchlesen und ggf. auch Nachfragen stellen: https://www.quadraph...thread.23088/page-38und diesen Nachfolger-Thread: https://www.quadraph...8-list.28601/page-54sowie ein anderes Forum: https://forums.steve...age-24#post-24904686und diesen Link, der unter "The Doobie Brothers: Quadio Boxed Set Blu-ray, Audio Quality" was aufführt was mir aber als Stereo-Mensch nicht viel sagt: www . blu-ray . com/movies/The-Doobie-Brothers-Quadio-Boxed-Set-Blu-ray/274092/#Review Den letzten Link zusammenfügen weil die Forumsoftware den Link verhunzt. [Beitrag von John22 am 14. Nov 2020, 12:11 bearbeitet] |
e28
erstellt: 14. Nov 2020, 13:27
Hallo Constanza, ich habe ein ähnliches Problem gehabt, sowohl mit den Quadio Blurays der Doobie Brothers als auch mit jenen von Chicago. Mein DENON AVP-A1HD dekodiert die DTS-HD-Master 4.0 nicht korrekt, vermutlich weil zur Zeit der Herstellung dieses Vorverstärkers DTS-HD-Master nur für 5.1 ausgelegt war. Bei Erscheinen der DTS-HD-Master 4.0 Blurays hatte DENON die Software-Update-Funktion für den Vorverstärker schon eingestellt. Die vier DTS-HD-Signale werden bei mir zwar dekodiert, aber falsch verteilt: Front links wird als einziger Kanal korrekt zugeordnet, Front rechts landet im Center, Hinten links landet auf dem rechten Frontlautsprecher und das Signal hinten rechts landet auf dem Surround-Lautsprecher links. Dekodiert man nur das DTS-Matrix-Signal werden die vier Kanäle übrigens korrekt zugeordnet, aber DTS ist bei mir hörbar schlechter als DTS-HD-Master, weil verlustbehaftet. Ich habe für mich eine Lösung gefunden. Der AVP-A1HD hat zwei Mehrkanal-Vorverstärker-Ausgänge und mein Nakamichi-Verstärker zwei Mehrkanal-Eingänge, jeweils einen für symmetrische XLR- und einen für unsymmetrische Cinch-Kabel, und zwar mit der Möglichkeit der Umschaltung. Die XLR-Verbindungen nutze ich für die normale 5.1-Dekodierung, die Cinch-Verbindungen nur für die DTS-HD-Master 4.0 Scheiben. Letztere habe ich logisch so verkabelt, dass die oben beschriebenen 4.0 Signale wieder am richtigen Lautsprecher ausgegeben werden. Wenn man einen Receiver mit eingebautem Verstärker hat, kann man dieses Problem über die Verkabelung leider so nicht lösen. Ich kann nun mit dieser doppelten Verkabelung die Doobie Brothers und auch Chicago in bester Quadro-Qualität genießen. Ärgerlich ist das Ganze aber trotzdem. Ich denke, hier hätte man beim Mastering auf die normale DTS-HD-Master-5.1-Dekodierung zurückgreifen sollen, in dem man den Center und den Subwoofer einfach stumm schaltet. Das hätte zumindest die Kompatibilität mit älteren Wiedergabe-Geräten gewährleistet. LG Max |
Costanza
erstellt: 14. Nov 2020, 22:16
Dieses Forum brachte hier https://www.quadraph...1/page-3#post-513796den entscheidenden Hinweis: "To Anyone having difficulty playing QUAD issues Try setting settings using bitstream settings instead of auto on ur hdmi settings!!!" Ich habe am Player (Denon DBT-3313UD) die HDMI-Einstellung von "PCM" auf "Bitstream" geändert, jetzt funktioniert es. Darauf wäre ich niemals gekommen. Vielen Dank |
hifi-privat
erstellt: 16. Nov 2020, 09:53
Kurze Frage: Liegt das 4.0 als DTS HD vor oder als PCM? PCM 4.0 wird von nahezu allen aktuellen AVRs nur in Stereo angenommen. Habe ich mit AVRs von Denon und Yamaha getestet. Bei Yamaha bin ich inzwischen in Kontakt mit den japanischen Entwicklern, die das Problem bestätigt haben. Mit älteren AVRs gibt es das Problem nicht. Scheint ein Bug der HDMI Boards zu sein, Yamaha und Denon haben ja ansonsten verschiedene SW auf den AVRs.
Diese "Lösung" lässt mich vermuten, dass es sich um diesen Bug handelt. Funktioniert aber leider nur, wenn der Ton auch in einem Bitstreamformat (z.B. DTS HD) vorliegt. Liegt er, wie z.B. bei Pink Floyds DSOTM Boxset nur in PCM auf Scheibe vor, hilft das leider nichts. |
topfgucker
erstellt: 16. Nov 2020, 15:19
Hallo zusammen, das Tonformat ist hier 4.0-dts HD, also sollte Bitstream funktionieren. Ich habe aber auch ein merkwürdiges Phänomen mit diesen Blu-Rays: Auf einem meiner beiden BD-Player (beide auf Bitstream) läuft es einwandfrei, auf dem anderen (Panasonic) werden die BDs eingelesen, das Startmenü ist zu sehen, aber die Wiedergabe lässt sich nicht starten. Die Chicago 4.0-BDs laufen auf beiden Playern normal. VG Werner |
Costanza
erstellt: 16. Nov 2020, 17:16
Dann dürfte es aber doch beispielsweise bei Steven Wilson's "To The Bone" mit "5.1 LPCM" und der Einstellung "Bitstream" am Player auch nicht funktionieren. Macht aber keine Probleme. Oder ist das ein Denkfehler meinerseits? |
hifi-privat
erstellt: 17. Nov 2020, 09:42
Ja ![]() Ton, der in PCM auf der Scheibe vorliegt, wird auch immer in PCM ausgegeben, egal was du da einstellst. Das funktioniert auch - nur halt nicht bei Ton der in 4.0 vorliegt. 5.1 oder mehr verarbeiten die alle korrekt. Du hattest aber wohl ursprünglich eingestellt, dass immer PCM ausgegeben wird. Damit hat dann Dein Player von DTS HD 4.0 nach PCM 4.0 gewandelt, womit dann der Bug zuschlägt. In der Einstellung Bitstream oder "Auto" gibt der Player einfach das DTS HD Signal an den AVR und der übernimmt die Wandlung. [Beitrag von hifi-privat am 17. Nov 2020, 09:44 bearbeitet] |
hifi-privat
erstellt: 25. Nov 2020, 10:15
Inzwischen gibt es zu dem HDMI PCM 4.0 Bug eine offizielle Antwort: http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=42473 |
Spacey
erstellt: 14. Nov 2022, 19:41
Danke für die Infos. Beim Sony HT-A7000 Atmos System besteht das Problem (im Gegensatz zum Sony STR-DN1080 Receiver) auch. Quadrophonie funktioniert einwandfrei mit DTS HD, jedoch nicht mit PCM. Auf einen Software-Fix muss ich dann wohl nicht mehr warten... [Beitrag von Spacey am 14. Nov 2022, 19:43 bearbeitet] |
AC/DC Blu-Ray franeu am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 17 Beiträge |
Konzerte auf Blu Ray niehamawassa am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 33 Beiträge |
Musik-Blu-ray mathias1000 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 14 Beiträge |
Blu Ray Konzert Sammlung Highente am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 108 Beiträge |
Blu Ray Klassik Empfehlungen? jakef am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 7 Beiträge |
Unterschied DVD / Blu-Ray fs1997 am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 5 Beiträge |
SACD "Brothers in arms" - defekt? Dungeonwatcher am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Ambiente-DVD/Blu-Ray gesucht! Prince7even am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 3 Beiträge |
Blu Ray CD - Miles Davis? Timmmm am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 3 Beiträge |
CD-/DVD-/Blu-Ray Archivierung Spicy am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
